Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Чьи и где?
    где?
  2. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Да даже если бы и восстал, то все равно не смог лично приехать в Трехгорный, специфика города, город закрытый. Вот и приходится все самому, как выразился представитель Будерус на этой ветке форума - "шаловливыми ручками".
    С фактами соглашусь отчасти. Потому что факты надо подтверждать исследованиями. К тому же в вашем списке "фактов" отсутствует еще один - дефект оборудования, ошибки при разработке. Или производители котлов настолько непогрешимы?
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Непогрешим только САМ! Прости, меня грешного!
    А все остальное - от лукавого!
    По ТЕМЕ.
    Конечно же никто из нас не без греха, в том числе и на данном форуме!
    Была бы возможность, приехал бы и разобрался с Вашей проблемой, но, увы...
    Постарайтесь поискать там, у Вас, человека, который (нет, не говорит, что он единственный и непревзойденный в данном регионе спец по Котлам) хочет и может освоить что то немзведанное для себя, который занимался до этого чем то подобным, ну например, автомобилями, компьютерами..., у которого ум пытливый и непоседливый, которому ИНТЕРЕСНО и для которого даже и деньги не настолько важны, насколько интересно понять, разобраться, а уж, если совсем попрет, то и починить.
    Я понимаю, конечно, что несколько сумбурно написал, да и напрашивается вопрос & а где ж ТАКИХ взять...
    ИЩИТЕ! Ведь Я же есть! Извините за не скромность! И ведь не один!
    Короче - "ищите, да обрящете..."
    "и вам воздастся..."
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Факт присутствует, не передергивайте
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    :super::pioner::um::hndshk:
  6. evgenalek
    evgenalek
    evgenalek
    Добрый день. Прошу специалистов подсказать в чём проблема...Закачивал теплоноситель в logomax 072 24K, на группе безопасности манометр давление показывает, а на котле нет. После разблокировки вентилятора появилось давление и на котле, но из крана ГВС полился теплоноситель, хотя контур ГВС не подключён...
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Кран подпитки не закрыт
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Всегда интересовал такой момент - а если в СО планируется антифриз? То этот кран вообщем-то не нужен и надо собирать свою систему подпитки?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Подпитывать через любой кран СО!) Например через коллектора!)
  10. vovkannm
    vovkannm
    vovkannm
    Добрый день. Стоит вышеуказанный котёл. Стабильно, 2-3 раза в месяц падает ошибка 3С/3Y, сначала 3С были, теперь 3Y. Котёл стоит у мамы за 1600км от Москвы, толком никто сказать ничего не может, открывают, продувают какую-то трубку и котёл начинает работать, видимо конденсат. Теперь вопрос с монтажом, вероятно проблема в этом? Летом работал нормально.
    IMG_9787.JPG IMG_9788.JPG IMG_9789.JPG IMG_9790.JPG IMG_9791.JPG IMG_9792.JPG IMG_9793.JPG
  11. idealeru
    idealeru
    idealeru
    Коллеги, подскажите пожалуйста.
    Установлен котел U072/24K, залит теплоноситель по допуску, регулятор ОТ, дом под Малоярославцем.
    В общем, после недели отсутствия электричества, дом простоял месяц без отопления. Вчера поехал запускать, выскочила ошибка 4У, отогрел, запустил. Но:
    1. При 100% модуляции начинает гудеть РБ
    2. Котел очень быстро нагревает ТН до заданной температуры 80 град и выключает горелку. Насос на 3 ступени. Температура стремительно падает до 20 и только через пару минут запускает горелку. Т. е. получается горелка работает 1-2 мин, после чего 5-6 мин не работает. Как результат - радиаторы холодные, т. к. порция горяего ТН мизерна и быстро прокачивает, не могу прогреть дом выше 13 град.
    Пробовал отключить терморегулятор, вернув перемычку. Результат тот же. Раньше такого не замечал, горелка отключалась и включалась в пределах 80-70 град.
    Куда копать? Кто сталкивался?
    Сервисмены приезжают только по будням, когда я никак не могу приехать, к сожалению.
    Заранее благодарю.
  12. krach
    krach
    krach
    Минск
    Что значит при 100% модуляции. Какая мощность отопительной системы?
  13. idealeru
    idealeru
    idealeru
    У меня терморегулятор показывает уровень модуляции) иными словами, когда работает на полную мощность, начинает гудеть, ближе к требуемой Т, начинает утихать.
    Котел 24 кВт, СО около 14 кВт (11 радиатрово).
    До длительного простоя и обморожения работал отоично и дом прогревал за 1-2 ч при Т теплоносителя 60 град.
  14. idealeru
    idealeru
    idealeru
  15. krach
    krach
    krach
    Минск
    Каким он образом прогревал дом 1-2 часа не выключаясь?
