Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @idealeru явные проблемы с гидравликой, проверяйте грезевик.
  2. krach
    krach
    krach
    Минск
    Уменьшите для начала скорость насоса до 2, и ограничьте мощность катала в параметре 2.1а до 70 процентов.
  3. idealeru
    idealeru
    idealeru
    Он включался и выключался в пределах 50-65 температуры ТН (при 65 установочных). И 90% времени горелка работала. Сейчас она работает 30% времени, и диапазон вкл-выкл 20-80 т
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Хорош по клаве стучать! Сделайте то что сказал вам @Buderus71 а после посмотрите на результат.
  5. krach
    krach
    krach
    Минск
    Как писали выше, посмотрите грязевик.
  6. idealeru
    idealeru
    idealeru
    Сорян, не увидел сообщение)
    Буду смотреть в след. выходные.
  7. Evgennau
    Evgennau
    Evgennau
    Удмуртия
    А потом, как вариант-подежурьте у котла 3-5 запусков (Посмотрите как зажигается с 1-й попытки или нет? если все в норме-так и оставляем, иначе 100%). Проверено на себе... Это я про ограничение мощности...
  8. idealeru
    idealeru
    idealeru
    Что 100%?)
    Зажигается влегкую, нагревает тоже, после рестарта вообще без нареканий, но после выключения горелки начинается тупняк. падение Т до 20 или ниже, минут 5 в ожидании и запускает горелку, нагревает и опять тупить.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Сказали же
  10. idealeru
    idealeru
    idealeru
    Злые вы тут все)
    Но спасибо за совет)
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @idealeru, в горгазе зато добрые
    Вы сходите, оцените потом.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Скажите спасибо что не послали на три буквы ... в АСЦ:aga:
  13. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Читайте выше тему, у меня такая же проблема, да и не у меня у одного. Только вот от представителей Будерус - молчок по этой теме.
    А кто вам котел монтировал, кто приезжает трубки продувать? Официальные сервисники от Будерус?
    Дымоход у вас вижу раздельный, забор воздуха из помещения идет? Или с улицы?
  14. evgenalek
    evgenalek
    evgenalek
    Добрый день. Прошу специалистов подсказать в чём проблема...Закачивал теплоноситель в logamax 072 24K, на группе безопасности манометр давление показывает, а на котле нет. После разблокировки вентилятора появилось давление и на котле, но из крана ГВС полился теплоноситель, хотя контур ГВС не подключён...
  15. idealeru
    idealeru
    idealeru
    Кран подпитки на самом котле закрыт?
