Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Evgennau
    Evgennau
    Evgennau
    Удмуртия
    Вернул.
    Снова вопрос про U-072-18 одноконтурный. Работает 12 дней. Достойно выдержав температуру -38, сегодня выдал ошибку CP. "Не опознан датчик температуры бойлера". Да и бойлера нет и датчика тоже... Котел продолжил работать на отопление. Помню, читал что-то подобное в посте #1344 (тема Будерус-4), была проблема у @sag81. Полез в L2 п. 2.4Е так и есть, стоит "2". Точно знаю (Записал), что там был "0". Изменил на "0", запомнил. Когда ждать снова? Глюк ПО@шидол предположил. Что делать? Может точно резистор на 2 кОм поставить, чтобы он в следующий раз не искал, чего нет, в смысле датчик бойлера. Да и температуру увидит около 70-75 гр. С, не будет пытаться клапан дергать, отопление отключать :) (причем в видео от тренермена будерус или бош - не помню какое, вроде бош. Было сказано. что если вдруг... сбой в работе, ячейки памяти, атомная война... :) и т. д. и т. п.-значит случай имеет место быть-это я про п. 2.4.Е - то вернуть параметр согласно вашего котла 0-без горячей воды, 1-вроде с теплообменником, 2-Бойлер). Ошибка не критична и не влияет на отопление, а SMS-ка пришла... -38... вспотел. Видимо у Будеруса все ошибки фатальные (полный стоп) и нет (работает отопление) передаются на внешние клеммы.
  2. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Если, для устранения образования конденсата в трубках диффреле, использовать дымоход с забором воздуха из помещения, то насколько это будет охлаждать дом. Ведь будет использоваться теплый воздух из дома, количество которого компенсируется холодным с улицы через вентиляцию.
    И если проектом не предусмотрен такой дымоход и вентиляция в котельной не предусматривает установку такого дымохода, можно ли ставить такой дымоход.
    Вроде для такого дымохода необходим трехкратный воздухообмен в час в котельной. У меня проектом предусмотрен однократный, через дверь. Может просто приоткрывать окно в котельной?
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @alex191275, может просто сделать то что Вам все пишут и даже говорит официальный инструктор Будеруса с видео?
  4. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Не могу же все рекомендации инструктора выполнить. И трубки утеплить, и вставку медную поставить, и коаксиальный дымоход удлинить, и раздельный дымоход поставить, и организовать забор воздуха из помещения.
    Я просто выбрал одну из стратегий предложенных, на мой взгляд самую надежную - забор теплого воздуха из помещения. Но хочу предусмотреть другие проблемы, возможные с реализацией этой идеи.
    Хотя, трубки утеплить самое простое и быстрое. Но тут у меня свой вариант "нарисовался" - трубки утеплить только сверху, чтобы контакт от камеры сгорания не потерять. Сверху наклеить изолон самоклеющийся. Хотя это уже вмешательство в конструкцию, не приветствую я этого.
  5. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    И вообще, фото не актуальное, я "Боярышник" предпочитаю!
  6. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    А изолон не расплавится от камеры сгорания?
  7. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    На котле Будерус Логамакс U72 есть выход для сирены. Можно ли к этому выходу подключить какой нибудь датчик GSM, чтобы при аварии приходила СМСка?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно.
  9. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    А какой датчик? Мне хотя бы название, чтобы в поисковик забить.
  10. Evgennau
    Evgennau
    Evgennau
    Удмуртия
    " а SMS-ка пришла... -38... вспотел. " (см пост 721). Не все SMS-ки одинаково полезны с выхода котла...
    Выход аварии (аларма) есть -клемник внутри котла. 24в 40 мА. Любое реле с такими параметрами. Дальше-воля. Любая "GSM сигнализация"-так и набираем или даже управление. Даже через интернет. Все зависит от кошелька и потребностей. Я поставил CCU825 (не реклама)
  11. togjan52
    togjan52
    togjan52
    Кто сможет подсказать, Logomax 072-24K работает в старт-стоповом режиме? До этого не обращал внимания, сейчас котел молотит по максимуму, но не может разогреть СО свыше 61градуса, температура выставлена на 75, насос не выключается, работает постоянно.
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @togjan52, так это не котел виноват
    1. давление газа
    2. Сама система
  13. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Может теплопотери увеличились в связи с холодами? А котел по мощности не подобран. У вас какая отапливаемая площадь, температура на улице, из чего построен дом? Может снизили максимальную мощность котла в сервисных настройках?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    чем вас зонт + от не устроил?
  15. togjan52
    togjan52
    togjan52
    Прошлый год в самые лютые морозы выставляли 75 С, дома была жара, теплопотери дома примерно 18 Квт/час, дом 150 м2, ракушеблок с фасадным утеплением. Максимальная мощность не менялась, стоит 100%. Понизил скорость насоса до 1 скорости (стояла 3 скорость), подача увеличилась до 72 С, но теперь упала обратка до 36 С (на 3 скорости обратка была 44-46 С).
