Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  2. saygid1986
    saygid1986
    saygid1986
    Купил котел буквально месяц назад, установили как пару дней работал идеально... Спустя пару дней показывает ошибку 3у ...и сбросить пытался и все что угодно и мастера помочь не могут... При этом высвечивании это ошибки появляется слабый гул...неужели надо менять реле... Ведь пару дней как запустили...
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @saygid1986, кто запускал, как запускал, какой именно сервисный центр не может помочь?
    Как сделан дымоход (желательно с фото).
    Экстрасенсы нынче перевелись...
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Как учитывать при выборе ступени оборотов вентилятора диаметр существующего вертикального дымохода. Например 135 или 170мм.
  5. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Молодцы, рад что решили проблему!
    А так конечно хорошо бы все у одного установщика делать-и ГГ ставить и котел и проблемы бы на них одних легли бы.
    Удачи!
  6. gabbavoodoo
    gabbavoodoo
    gabbavoodoo
    Здравствуйте! Такая ситуация. Приобрели котел, стоит нормально без проблем месяца три, (каждую ночь отключают свет на минуты 2-3). Прошло три месяца и после каждого отключения света, котел начал по другому себя вести - сбрасывает настройки на отопление (например выставлена темп 60 С, а он начинает греть 49 С и на дисплее показывает текущую темп в 49 С, приходиться каждый раз добавлять в ручную температуру.
    Стоит стабилизатор Бастион 555, УЗМ-16, проблема остатется. Может кто сталкивался с такой ситуацией. Заранее спасибо
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @gabbavoodoo, поставьте ИБП на питание котла. Проблемма уйдет. :super:
  8. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    Российская Федерация
    Меняйте плату, по гарантии. Системная ошибка платы. В последнее время котлы и ремонтные платы пришли на рынок продаж с глюками.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Откуда сами? Котел кто пускал? Котел гарантийный, зовите пускачей. Пусть настроят.
  10. 01andreev
    01andreev
    01andreev
    Здравствуйте!
    Если есть специалист, знающий ответ на вопрос:
    в котле установил температуру ГВС 50 градусов; в зависимости от степени открытия крана горячей воды в смесителе (напора воды) на табло индикация температуры меняется от 50 до 60-65 градусов;
    чем меньше напор, тем индикация ближе к 50, чем выше- может подняться и до 70...
    С чем это связано?
    Если изменить установку ГВС на 60 градусов, то и индикация градусов на 10 становится выше.
    А как же температура установки? По инструкции - это температура воды ГВС на выходе котла, индикация должна соответствовать температуре на выходе, или она что-то другое отображает?
    Это неисправность? Если да, то как устранить?
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    1 индикация не должна.
    2 другое.
    3 это нормально, не парьте себе голову
  12. gabbavoodoo
    gabbavoodoo
    gabbavoodoo
    Спасибо за советы. Есть еще пару мелочей, о которых я не указал выше: ИПБ стоит, плата уже третья, каждая плата стоит примерно месяца три и потом начинается неполадка, рядом находиться железнодорожная станция и дом запитан электричеством от их сети а не от городской.
  13. gabbavoodoo
    gabbavoodoo
    gabbavoodoo
    Три месяца плата работает нормально с отключением света, а потом перестает выходить на заданные настройки
  14. 01andreev
    01andreev
    01andreev
    Спасибо! Очень ждал ответа. Душа на 50 процентов встала на место.
    Может быть у кого-то еще есть мысли?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @gabbavoodoo, может пора уже хороший стаб поставить? Все дешевле выйдет. :hello:
