Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Во первых, спокойнее, не надо повышать голос.
    Во вторых выбег насоса осуществляется при наличии терморегулятора
    Есть терморегулятор - он даст запрос на тепло
    Нет терморегулятора - горелка будет включаться по разнице температур установленой на котле и фактической. И если не будет циркуляции - котел не будет получать актуальную информацию. И при определенных обстоятельствах можно заморозить дом.
  2. asdffdsaasdf
    asdffdsaasdf
    asdffdsaasdf
    Почему тогда этого нет в инструкции?
    Человек из этого видео, по вашему, начиная с 7.40 врёт ?
    Теперь представим работу комби
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Нет не врет...просто на момент выхода ролика было так как он говорит
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @asdffdsaasdf, Зачем так кричать? Если Вы что то не понимаете, спросите, Вам ответят. По поводу выбега насоса, эта функция может работать только в режиме комнатного термостата, если котел работает по температуре теплоносителя, то данный параметр не имеет смысла. В котле все функции работают.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ага спит и видит как вас ввести в заблуждение.
    К сожалению, не все отражено в документации, и понимание чего-то приходит только по собственному опыту и отзывам
  6. Evgennau
    Evgennau
    Evgennau
    Удмуртия
    Вот для этого и форум существует... Плюс самому покопать требуется...иногда сильно. А ТАКИХ и на три буквы, в АСЦ, здесь отправляют :).
  7. asdffdsaasdf
    asdffdsaasdf
    asdffdsaasdf
    А кто тут кричит ?
    Вот если бы это было отражено в тех документации, то прошел бы мимо этого котла, так как мне это абсолютно не подходит.
    И если производитель, поменяв прошивку платы, убрал эту (либо любую другую) функцию (настройку), то думаю, что покупатель вправе об этом узнавать до покупки, а не после быть поставленным перед фактом — Как вы считаете?
    Ещё как имеет, если у меня два этажа теплого пола со смес узлами на каждом этаже + 3 радиатора в гараже и котельной, то при отсутствии возможности ограничения выбега насоса получается следующее
    Подача на котле 55, на смес узлах 25 подача и 15 обратка
    Для того чтобы котел не тактовал через минуту поставил время между вкл выкл горелки 10 минут
    Так вот котел нагрев теплоноситель до 60 градусов выключает горелку, а насос выхолаживает радиаторы обраткой из смес узлов, которая 15 градусов + к тому эта же температура уходит на подачу смес узлов ТП со всеми вытекающими
    Регулировка с помощью комнатног термостата не возможна, так как планируется погодазависимая автоматика для смес узлов ТП, которая буде управлять температурой теплоносителя на подаче в смес узел для каждого этажа отдельно.
    Поэтому для меня отсутствие отключения насоса вместе с горелкой = тактованию через 30 секунд или как описал выше
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    У вас 3 контура 2а из которых низкотемпературные и один радиаторы, нуна ставить стрелку. И как вы себе представляете ПЗА на ТП? С дикой тепловой инерцией ТП, с помощью каких датчиков вы это собираетесь сделать? Во поначитаются люди всякой хрени, и лепят себе, а потом - котел гауно и все гуано. :)
  9. asdffdsaasdf
    asdffdsaasdf
    asdffdsaasdf
    Хрень тут лепите Вы. ПЗА на ТП — да например
    https://valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/avtomatika_dlya_upravleniya_vodyanym_teplym_polom/kontroller_dlya_smesitelnyh_uzlov_vtk200m_vtk200m.html
    Гидрострелка — ненужна. Обьяснить почему?
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вот сделаешь, расскажешь, только не мне, а другим что б в какашку невступили. :)
    П. С. А если серьёзно, я могу ошибаться, ПЗА это выкинутые деньги, брали бы тогда конденсатный котелок. А стрелка нужна.
  11. asdffdsaasdf
    asdffdsaasdf
    asdffdsaasdf
    Опять мимо— насчет конденсационного котла
    У меня смесительные узлы такие — ниже ссылка, которые работают с высокими температурами в первичном контуре и без гидрострелки
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вы думаете, что я не знаю какие у вас СУ. Хорошо, вы проект СО делали? Купить и "инсталировать" мона всё что угодно, были б деньги, а вот корректно ли это будет работать в СО, это вопрос. :)
  13. asdffdsaasdf
    asdffdsaasdf
    asdffdsaasdf
    Ну если бы знали, то не советовали бы ни гидрострелку, ни конденсационные котлы.
    ПРОЕКТ делална теплые полы, общую СО согласовывал с тех консультантом Джакомини в Москве
    По СО вылез косяк по котлу — не работает параметр настройки, который по документам к котлу должен работать, и остался открытым вопрос по регулировке поэтажной.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А какой котел нужен под ваши хотелки? :hello:
  15. asdffdsaasdf
    asdffdsaasdf
    asdffdsaasdf
    Так есть уже этот и если бы он работал, как и написано в инструкции, то проблем бы не было .
