Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Все котлы работают так. Иначе как котел узнает что нужно включиться если он не знает температуру теплоносителя. Протерм не молотит постоянно насосом, он насос периодически дергает чтобы узнать температуру в данную секунду. Термостат эту функцию берет на себя (сообщает что дом не остыл и включаться ещё рано).
  2. Evgennau
    Evgennau
    Evgennau
    Удмуртия
    Если все, как описываете, то печально... очень. Ладно, такие как я- методом дедукции + опыт в работе с оборудованием (автоматика) - минимальные затраты. А если проект... Там должны быть рекомендованные котлы: марка, серия, возможные замены. Если замена без согласования-то попадос! Иначе это проблемы проектировщика, пусть решает их.
    Как вариант-можно заставить котел выключаться (через его контакты) по сигналу от ТП, термостата и (или) чего угодно. Можно использовать хоть программируемые реле (цена меньше смесительного узла, указанного Вами) +немного желания-возможностей реализации много... Или даже управлять насосом (как в протерме), но это уже...другой уровень. :)
  3. asdffdsaasdf
    asdffdsaasdf
    asdffdsaasdf
    Что печально конкретно?
  4. asdffdsaasdf
    asdffdsaasdf
    asdffdsaasdf
    Да нет не все котлы работают так.
    Вы даже с работой этого не совсем знакомы... Если я включаю интервал между включением и выключением горелки 10 минут, то котлу пофиг, что там за температура в системе — горелка всё равно не включится раньше, чем через 10 минут — для чего работает насос? И как эта функция отключения выбега насоса вдруг должна заработать с комнатным термостатом, если без него не работает?
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    У меня на электролюксе насос отключается после выбега. Термостат стоит.
  6. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Buderus71, приветствую. Котёл u072-18k. Правда что на этом котле малый проток по ГВС?
    Deonisus, как-то упоминал об этом. Действительно нужно там чо-то рассверливать, чтобы всё ок было? Котёл смонтирован, но ещё не запущен, а я чо-то переживаю, что с ГВ проблемы будут... Спасибо.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @xiaomi_man, ну как малый...
    котел по производительности как газовая колонка, поэтому ограничитель протока стоит не такой как на модели 24кВт
  8. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Ну, люди жалуются, сам ещё не юзал, так что сказать не могу... Если рассверлить как сказал Deonisus, можно так делать? Или оставить пока как есть?, а если не понравится - всегда можно исправить. У меня двухконтурного котла не было ни разу. А колонкой всю жизнь пользуюсь. В принципе, устраивает. Но я так понял, что котёл сам поджимает напор. Т. е. у меня давление холодной воды 4бар, а с горячей там котёл сам решает, так? Извините, пожалуйста, тупого человека.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Может тогда сначала посмотреть в работе, а не прежде кипешь поднимать!
  10. Dobiscool
    Dobiscool
    Dobiscool
    Здравствуйте! Установлен котел U072-18k, 14декабря 2016г введен в эксплуатацию газовщиками. Подключен термостат CR-2004, до сегодняшнего дня все работало отлично. Сегодня приезжаю котел в летнем режиме (на экране. .). При изменении температуры запускается, работает секунд 10-15, нагревая теплоноситель до 38-39 градусов и переходит в летний режим, соответсвенно больше не включается, термостат показывает что все хорошо, есстесственно без пламени. На термостате выставлен ручной режим работы. Котел отключал, сбрасывал, отключал термостат никаких изменений. С перемычкой котел работает без нареканий держит выставленную температуру. Помогите.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Какая заданная температура воздуха и какая фактическая в помещении
  12. Dobiscool
    Dobiscool
    Dobiscool
    Задана 19, такая же в наличии. Но я задавал 25, эффект такой же, включение, нагрев до 38-39 и переход в летний режим.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А в какой прошивке Вы видели что бы выбег работал в режиме по температуре Тн?
    Вы ставите жесткое условие котлу, поддерживать заданную температура Тн, и при этом считаете что в какой то из моментов времени он должен отключить насос? По моему Вы сами изначально не разобрались а теперь зачем то обвиняете производителя, я 3 месяца читал про котел и только потом купил, поэтому у меня нет притензий к производителю и все работает.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @xiaomi_man, @Buderus71, @Deonisus, а можно для неведующих провезти ликбез, что и как рассверливается и что толку от этого рассверливания?
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Именно так, как только Вы разорвете контакты комнатного термостата. через установленное время в соответствующем пункте, насос остановится.
