Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    На сколько я помню он показывает температуру в контуре отопления в момент нагрева воды.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Хотите дальше, пожалуйста, только пропишитесь. :)
  3. Den Zelinsky
    Den Zelinsky
    Den Zelinsky
    Казань
    ;)Считай уже ...:hello:
  4. Den Zelinsky
    Den Zelinsky
    Den Zelinsky
    Казань
    пфф, приберегите свои прайсы до лучших времен, когда сможете адекватно, работой отвечать за цифры в нём (прайсе). а вообще я конечно вам "премного благодарен", за столь "ценную информацию", а так же "безмерно рад" за вашу "гибкую" ценовую политику. эх, так жаль, что ваши услуги не про меня. даже не понятно, для чего вы мне это написали?..;):)]
  5. 01andreev
    01andreev
    01andreev
    Не думаю, потому что температура отопления 60, а на индикации чуть ли не до 70 скачет.
  6. 01andreev
    01andreev
    01andreev
    Звонил в сервис-центр, у котла с "мозгами" туговато... Хотя к самому нагреву воду претензий, вроде, нет- греет хорошо, "зебры" не замечаю. Скачет индикация наверняка от того, что в насосной станции установлено давление от 2 до 4 бар, поэтому пусть "скачет", но почему такая высокая температура- не понятно... - при заданной 50 показывает за 60. Мерить термометром не пробовал.
  7. Sasha_Verkh
    Sasha_Verkh
    Sasha_Verkh
    Доброго времени, в новом котле (1 мес) Buderus Logamax U072-12k, постоянно падает давление до ошибки и отключения котла, бывает до двух раз в сутки, РБ недавно отключал от котла, сливал воду и накачивал стандартные 1,5 атм, думаю виноват не он, котел то новый. Прошелся по трубам, радиаторам, течи не видно, проверял салфетками, нашел только накипь на амераканке полотнцесушителя, но в рамках эксперимента я отсек его кранами и проблема сохранилась, в противоположном от радиатора углу одной из комнат на ламинате образовались влага, подумал далековато от трубы, но потом подумал, что подложка не пускает воду и она нашла самый простой путь (ремонт был летом), пол был подорван и обнаружилась мокрая стяжка, но возле труб и радиатора сухо, сутки остужал систему, думал испаряется, но походу просто не досохла стяжка. Домик маленький, две комнаты и кухонька, три стальных панели в доме 50х80, одна в кухне 50х140 и полотенцесушитель, думаю нашел бы если была течь. Прошу совета, куда еще копнуть, мысли заканчиваются.
  8. scientist48
    scientist48
    scientist48
    При нагреве теплоносителя давление повышается?
  9. Sasha_Verkh
    Sasha_Verkh
    Sasha_Verkh
    Да, при нагреве повышается, но в пределах нормы, до сброса клапаном не доходит, дергается еще при включении гвс, но потом возвращается обратно.
  10. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Из трубы пар не?
  11. Sasha_Verkh
    Sasha_Verkh
    Sasha_Verkh
    Из дымохода шоль? не проверял, днем гляну
  12. Sasha_Verkh
    Sasha_Verkh
    Sasha_Verkh
    Кстати газовая горелка не настроена, и котел воду на пару градусов перегревает, но я не думал что это причина.
  13. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Ну да. Вдруг в рубашке трещина.
  14. Sasha_Verkh
    Sasha_Verkh
    Sasha_Verkh
    Проверил таки наконец, нет пара из дымохода, все норм. Появилась идея, что контуры пересекаются где то, может трехходовик, но как проверить, да и котел новый, чего бы ему барахлить
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Котел показывает температуру на выходе из первичного теплообменника. При большом протоке (более чем заявленном по инструкции) - индикация иногда доходит до 80 градусов, реально на выходе котел старается обеспечить ту которую установили.
    Термометром мерил в 2х метрах от котла, примерно не обманывает.
