Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Померял пирометром свою, в точке выхода из стены, при простое котла 28 гр. при работе 12-11, но у нас и на улице сейчас -2,5
  2. Евген99
    Евген99
    Евген99
    А центральная труба горячая ?
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Evgennau, Замените внешнюю металическую трубу на обычную 100-ку вентиляционную для вытяжки, у нее до 90 гр и все проблемы Ваши уйдут, будут деньги поставите оригинал.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    На выходе рука терпит, но не долго.
  5. Евген99
    Евген99
    Евген99
    оригинал тоже железо ? надо попробовать от вентиляции поставить-как раз остались трубы (ставить сразу после угла 90 ?)
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Сколько по своему не стучал звук глухой не железо, завтра с улицы точно посмотрю, отпишусь!
    Ну да сразу после угла 90 гр и ставить. Во всяком случае у феролли точно пластик! а температуры там не большие.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вроде пишут алюминий :faq:
  8. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Зуб даёшь? :)]
  9. Dobiscool
    Dobiscool
    Dobiscool
    Очень извиняюсь, но элементарно. У вас есть прибор учета потребления газа. Он показывает расход газа в литрах. Открываете инструкцию по эксплуатации котла, смотрите расход мин в литрах и макс в литрах. Вроде все понятно. Будерус71 (пользователь) объясняет все конкретно и правильно, перечитайте все его посты, там все написано.
    Про волюметрический способ он конечно не писал, это моя идея, но натолкнул на этот способ данный пользователь. Крайне благодарен Будерус71 респект и уважуха ему. Честный, преданный своему делу человек.
  10. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Добрый день. Котёл u072-18k. Какая мощность должна стоять в параметре 2.1.b? Сейчас стоит 80. Давление в водопровода в принципе норм (3-4 бар). Если я поставлю 100, что изменится? Объясните, плиз.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    80 % от 18 кВт.
    при необходимости котел сможет работать на полную мощность на ГВС.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ставьте противообледенительный дымоход...либо режьте его из существующего..пример ни один раз мелькал здесь на форуме...Бросите контакты в личку...в течении месяца другого в Калуге могу подскочить...
  13. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Кто может подсказать в чём проблема. Котёл Buderus logamax U072. Работает от баллонов. В этом году уже третий раз происходит одно и тоже. На следующую ночь после подключения вновь заправленных баллонов при почти полных баллонах он не может запуститься, пишет 6а (нет газа). После нажатия и удерживания (ок) он запускается и работает в обычном режиме до полной выработки газа. Вырубается именно ночь, что не радует. Может ему в какой то момент не хватает питания (эл-во у нас иной раз до 160 падает), или уже пора вызывать мастера, что бы провёл профилактические работы?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    золотые слова...и желательно из АСЦ...чтоб мог сразу принять решение о гарантийном-не гарантийном случае...
  15. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Котёл 2014 г. в. Если вариантов нет, буду вызывать мастера. На всякий случай продублирую своё сообщение в соседней теме.
