Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Когда последний раз профилактику делали?
  2. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Так он второй сезон работает. Что входит в профилактику?
  3. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Много что входит. Второй сезон на балонах и без то? На природном ещё можно раз в два года делать и на сжиженом обязательно каждый год.
  4. Upgrader
    Upgrader
    Upgrader
    Пермь
    Здравствуйте, форумчане. Вопрос к гуру. Какой комнатный регулятор температуры выбрать для котла U072-24 (CR 12004 или Т6360), под следующие задачи:
    - уйти от ручного регулирования температуры;
    - минимизировать тактование котла.
    Собственно не нашел ответа на вопросы, ответ на которые, помог бы с выбором:
    1. Если у какого-то из них функция уменьшения тепловой мощности котла.
    2. Можно ли на каком-то из них установить дельту включения/выключения котла (например вкл. 23 гр., выкл. 24 гр.)
    Да, и как будет производиться нагрев бойлера, когда комнатный регулятор отключит котел?
  5. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    CR - регулирует мощность котла, и дельта у него возможна 0,5градуса.
    Т - тупо включает/выключает отопление, дельта 1 градус.
    Оба в приготовление воды не вмешиваются, бойлер работать будет.
  6. Upgrader
    Upgrader
    Upgrader
    Пермь
    CR мощность регулирует автоматически или надо ручонками настраивать? Дельту можно выставить или это просто задержка включения/выключения самого прибора? Насос котла на бойлер будет работать?
  7. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @Upgrader,
    - регулирует автоматически.
    - дельта устанавливается или 1 или 0,5 градуса.
    - регулятор отрубает котел на отопление, при запросе тепла на ГВС, котел работает как и работал без регулятора.
  8. Upgrader
    Upgrader
    Upgrader
    Пермь
    Deonisus, спасибо Вам. Если не затруднит дайте ссылку на источник Ваших знаний. Хочу изучить вопрос поглубже.
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
  10. Roy66
    Roy66
    Roy66
    Ижевск
    @Buderus71, Не могу найти рекомендаций для терморегулятора. Какой лучше для наших котлов? Только будерус или другие не исключаются.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Roy66, u072 достаточно всеядный, работает как с вкл/выкл терморегуляторами так и с цифровой шиной Openthem. Я за Opentherm
  12. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Книга - источник знаний.
  13. Roy66
    Roy66
    Roy66
    Ижевск
    А безпроводной вариант какой может быть? И, видимо, с погодным датчиком невозможна работа?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Беспроводной - вкл/выкл точно, ОТ под вопросом
    Возможна по ОТ. На форуме обсуждалось.
  15. Upgrader
    Upgrader
    Upgrader
    Пермь
    Что за Книга?
