Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Evgennau
    Evgennau
    Evgennau
    Удмуртия
    В посте выше-чуть обманул...С внешним датчиком тоже отключается. Видимо какой-то подогрев включил (на 1 градус). Сегодня пришел-температура больше установленной мною на 1 гр. :faq:. Температура выше-насос стоит. @Buderus71 у Вас наверняка, как у интегратора, должно наверное что-то подробнее быть (на CR12004). Поделитесь (можно в личку :close:)
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Интегратор - это хто? Монтажник? Неее, я торгаш, барыга...
    К большому сожалению попытки помочь, раскопки в недокументированных фичах и тд и информирование на форуме иногда оборачиваются геморроем - то малоадекватные люди обращаются в Бош и ссылаются на форум и мои посты в том числе, а мне приходится отдуваться, то ещё что... хотя официально данные функции не анонсировались и не отражены в инструкциях... Посему никаких документов отличных от официальных от Бош ни на форуме ни в ЛС я не передаю.
    Анонсирует Бош официально - другое дело, выпустят открытый оф. сервис мануал - ради Бога
    Частично информация должна быть на форуме в темах Buderus-3,4 (формулы расчёта Ттн и т. д), когда я тестировал регулятор.
  3. Evgennau
    Evgennau
    Evgennau
    Удмуртия
    @Buderus71 Вас понял. Спасибо. Форумы 3,4 пролистал. Себя отношу к адекватным, поэтому и марку не даю, дабы не делать рекламу. Все-таки форум по Будерусам. Интегратор (человек) и барыга (как вы себя называете)-это можно "приравнять" в некоторых характеристиках: у них есть общая цель-увеличить продвижения продукции на рынок. ИМХО.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну ради продвижения продукции и было потрачено столько часов и собственных средств.
    А "барыгой" значительная часть форумчан считает продавцов и алчных производителей, которые всего лишь делают своё дело и да, как и все, хочет зарабатывать или на оборудовании или на умениях и знаниях (монтажники, сервисники и тд).
    Возможно нужно сделать пост или видео с обобщенной информацией по CR
  5. Evgennau
    Evgennau
    Evgennau
    Удмуртия
    Вот и на том спасибо! Снимаю шляпу:hello:. Если бы все продавцы были такие, было бы всем лучше. (Это обобщенно про все сферы продаж). А то приходишь в магазин- и тебе стараются замотать любую ненужную хрень! (Или скрытый брак). Это как злой рок- вечно мне разводить "эффективных менеджеров" (Чтобы не думали, что все некомпетентны ...).
  6. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Приобрел Buderus 072-12К для отопления бани 20м2.
    Планирую только теплый пол.
    Сможет ли котел работать по низкой температуре ТП или придется ставить смесительную группу.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Моно, но не нуно! В конденсационный режим вгоните.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Минимальная 40 гр
  9. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    @Ortodox,
    А как правильно сделать чтобы избежать конденсата, мощность самого котла все равно высока.
    У меня тогда только одна идея поставить радиаторы, через насосную группу ТП, поставить регулятор и тактовать котел по температуре в помещении.
    Сразу вопрос в самом котле байпас на контуре отопления есть или нет. Можно ли обойтись без радиатора и поставить байпас в коллектор.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    И при этом котёл реально будет давать 40 градусов или там будет от 50 до 40 плавать температура?
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну до 50 она точно плавать не будет, при выставленной 40 при перегреве теплоносителя на 5 гр т е 45 котел отключится, а так будет держать 40 если теплосъем с отопительных приборов будет не меньше минимальной мощности котла для 18 это 5.4 кВт, в противном случае перегрев до 45 отключение, остыл до 30-39 (это настраивается) включился, ну и так далее
    PS сейчас глянул для 12-го то же 5.4
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну самый простой способ это конденсационный котёл. Если у вас низкотемператрный контур отопления, то это самое радикальное решение, но более финансово затратное.
    Если же котёл конвекционный (неконденсационный), то имеет смысл при использовании в СО низкотемпературных контуров отделить контур котла от низкотемпературного контура (контуров) гидроразделителем (гидрострелкой).
    Системы отопления «теплые полы» относятся к низкотемпературным отопительным системам, в отличие от радиаторных, которые являются высокотемпературными. Теплоноситель, который циркулирует в трубах тёплого пола, не должен превышать 50-55ºС, поэтому обязательным элементом в системе теплого пола является смесительный узел. Основная функция данного узла – смешивать, что и следует из названия. Смесительный узел не способен нормально функционировать без насоса, поэтому его установка в системах отопления «тёплый пол» обязательна, а это значит, что в тёплых полах применяются контура только с принудительной циркуляцией.
    Смесительный узел необходим для системы теплого пола, если контура этой системы присоединены к высокотемпературному контуру радиаторного отопления. Как правило, система отопления организована таким образом: один котел, нагревающий теплоноситель, контур высокотемпературных радиаторов и контур или несколько контуров водяного теплого пола. Если отопление во всем доме выполнено с помощью низкотемпературных контуров, а котёл греет отопительную воду не выше температуры рекомендованной для тёплых полов, то смесительный узел можно не использовать (но есть вероятность загнать конвекционный котёл в конденсационный режим). Но чаще котел нагревает отопительную воду до той температуры, которая требуется для высокотемпературных радиаторов и она может достигать величины в 80-90С. По санитарным нормам температура поверхности пола не должна превышать 30 °С, это связано со множеством причин, и в первую очередь с комфортным пребыванием на напольном покрытии, чтобы не было ни холодно, ни жарко. Учитывая толщину стяжки пола, в которой вмурованы трубы системы «теплый пол», а также толщину и тип напольного покрытия, температура теплоносителя в трубах теплого пола должна быть 35 – 55 °С и не выше.
  13. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    @Ortodox,
    Про системы отопления я начитан, но чтобы правильно и по простому собрать, нужно знать все тонкости используемого оборудования.
    И зачем так громоздить с гидрострелкой, в представленной схеме если закрыть все краны, котел выдаст ошибку или нет или все таки надо ставить байпас и его можно поставить и на радиаторе.
    Конденсационный я отказался по причине 1- нет малых мощностей идут от 20 кВт по цене 2 конвекционных, 2 - они пока не надежны и привередливы.
    Будерус уже куплен, него самая маленькая мощность, но я сразу не заметил что он не может напрямую работать с ТП, а уже надо заниматься монтажом.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну у них очень большая глубина модуляции, а верхний предел по мощности можно занизить.
    Вот цена это да!
    Не знал.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит не может? Категорически отказывается?
    Так и говорит, мол не могу я, религия не позволяет.
