Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Гидрострелка (гидроколлектор) это и есть в некоторой степени байпас.
  2. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Как то так - Руководство (по эксплуатации и настройки) не позволяют.
    Напрямую - это в инструкции написано возможность работы в режиме ТП, в настройках ставите в таком то пункте такое то значение, уставка максимальной температуры в этом режиме такая и такая.
    Здесь производитель умалчивает на работу в этом режиме вот я у форума и спрашиваю.
    Я не хочу через пол года или год выбросить котел из-за конденсационного режима работы.
    Если правильно через насосную группу, то я лучше куплю насос и трехходовой клапан и пусть котел тактует. Потому что я думаю при прямом подключении ТП, не смогу температуру занизить.
    Я тоже не знал и почти хотел купить но перед покупкой узнавал кто будет запускать и обслуживать, все перекрестились, и сказали подключат настроят, а за качество работы самого котла ответственность не берут. И еще косяк куда сливать конденсат - в септик плохо, а в огород еще хуже, Вы читали что за хим. состав остается после него.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вообще-то Ordodox написал с сарказмом...
    Режим теплого пола у других брендов - не более чем маркетинг, традиционные конвекционные котлы практически одинаково работают в режиме низких температур.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это и есть первая и основная проблема покупки конденсационников. Когда здесь на форуме будущие пользователи спрашивают какой им бренд выбрать, то всегда получают ответ, что надо выбирать тот, который в вашем регионе могут обслуживать. Есть в доступности от установки котла сервис по данному бренду, есть запас запчастей на выбранную модель бренда, есть спецы прошедшие обучение по нему и знающие этот котёл, тогда его и берём. Проблема в том, что не все котлы могут хорошо знать в сервисе это не реально, не могут физически на все иметь запас запчастей, не везде есть АСЦ именно по вашему выбранному бренду. То есть с конвекционными котлами ситуация такая, что нельзя на профессиональном уровне знать все модели, всех брендов. А с конденсационниками ситуация ещё более усугублена, они не очень у нас распространены и по ним знающего спеца, особенно в регионах, тяжеловато найти. Так же и запчасти на них никто заранее не закупает и на складах не держит. Штучный товар. Может зависнуть, а цена всё-таки по сравнению с массовыми моделями, большая. Практически всегда только под заказ. Вот и открещиваются местные сервисники от них. Кому нужен лишний геморр.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно! Режим ТП в котлах полная хрень. Поставь на регуляторе температуру ОВ 50 градусов, вот тебе и режим ТП.
    Главная проблема это возможность загнать конвекционный котёл в конденсационный режим, поэтому в инструкции многие производители рекомендуют не ставить на терморегуляторе температуру подачи теплоносителя менее 45 градусов. Именно рекомендуют. Частная собственность на западе "священная корова" и они не могут что-то запретить собственнику, твой котёл и можешь делать с ним что хочешь, но они этим предупреждением пытаются обезопасить себя от дальнейших судебных разборок с тупым и упоротым пользователем.
    Так что вы абсолютно правы.
    Ну не через полгода, а через пару отопительных сезонов точно.
    При низкой температуре отопительной воды на поверхности теплообменника может образовываться конденсат, который способствует появлению коррозии. Дымовые газы охлаждаются при прохождении через теплообменник котла отопительной водой с низкой температурой, возвращающейся в котёл из системы отопления, т. е. появляется разница между температурой дымовых газов и этой водой. Эта разница может достигнуть величины называемой «точкой росы», именно тогда и начинает интенсивно образовываться конденсат. Водяные пары, содержащиеся в дымовых газах, при такой разнице температур начинают интенсивно конденсировать. Образуется вода на поверхности теплообменника, которая уже в свою очередь вступает в реакцию с веществами, содержащимися в дымовых газах. Образуются различные агрессивные химические соединения, которые способствуют ускоренному коррозионному воздействию на теплообменник.
    И это проблема. Но честно говоря она решается нейтрализаторами.
    Напрямую сливать в септик конечно не рекомендуется, а если он ещё и биосептик, то тем более. Кислота убьёт всю биоактивную микросреду.
    Напрямую можно в центральную канализацию. Она настолько щелочная, что там кислота нейтрализуется по умолчанию.
  6. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Согласен на СТО процентов, поэтому и отказался.
    Да маркетинг но диапазон регулировки от 30 С - это раз, настройка на ограничение по верхнему пределу температуры -это два, вот здесь уже не маркетинг.
    Я живу в южном регионе, в доме стоит вайлант атмосферник, радиаторное отопление, у меня котёл всегда работает (по наружному датчику) в диапазоне 35-55 С до -5 (это у нас редко), и только ниже - 10С на улице 60-70С теплоноситель - это совсем редко. Дом 130 м2 система без гидрострелки, просто два коллектора 1 и 2 этаж.
    Я повторюсь баня 20м2 расчетная мощность 3-3,5 кВт на отопление (это в самый холодный период), проживания не будет, в помещении всегда 5-10 С, но во время процедур и после поддержание комфортной температуры.
    Этого котла хватает с десятикратным запасом, он при любом режиме будет тактовать
    Но тогда как лучше ТП напрямую или через смесительный узел. Если напрямую - то я почти не смогу понизить температуру теплоносителя - если только поставить термоголовки на каждый контур.
    Или тоже подключить наружный датчик и пусть одну батарею греет, а ТП сам по себе.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это я написал, потому что часто путают понятия "невозможно" и "не рекомендуется". Что значит невозможно, если как поёт известный попрыгунчик, даже невозможное возможно. Задача теплогенератора греть теплоноситель и ему без разницы, что греть и с какой температурой. Какую задаст пользователь температуру до такой и будет греть. Это ваш котёл и вы можете гнобить его, как хотите. Вопрос в том, что если вы рачительный хозяин и вас волнует вопрос связанный с материальными затратами и сроком службы котла, то вы прислушаетесь к рекомендациям и не будете издеваться на котлом.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ууууу такие сложные задачи...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чистый воды маркетинг. На плата с помощью дип-перключателя выставляете ограничение по температуре нагрева ОВ. Не более 50 градусов. У других котлов в мозги заходишь и выставляешь тоже самое ограничение. Теперь если ты выставишь на терморегуляторе котла температуру более 50 градусов котёл греть её до этой температуры не будет. Но кто мешает на терморегуляторе выставить выбранную температуру в диапазоне считающимся низкотемпературным. Так что это что-то вроде "защиты от дурака". Что бы типа обиженного домового вам подлянку не подстроил. Ночью к котлу подобрался и выставил 80, а вот шиш ему, котёл-то программно ограничен по верхней температуре нагрева.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что, западный пользователь верит в сиё шаманство.
    Они для прочистки фильтра в стиральной машинке сервисников вызывают.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я же вам уже говорил про конденсационники, что всегда можно прижать верхний предел по мощности котла. То же самое относиться и к конвекционным. К любым настенным. Вообще к любым котлам имеющим в конструкции газовой арматуры (газовом клапане) модулирующий клапан.
    Ну, а если ещё и комнатный термостат использовать, то вообще проблему тактования можно свести к минимуму. Потом во всех современных котлах есть антитактовый режим работы котла.
    Ну и потом я не понимаю в чём проблема. Ставим на котле температуру от 50 до 60, в зависимости от сезона, ну при сильных морозах 65, и всё. Никто же не заставляет вас ставить 80.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опять не понимаю. Почему не сможете. Кто вам не даст. Что у вас там за сатрап завёлся, который то вам что-то запрещает, то котлу?
  13. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Никто не завелся, просто на котле меньше 40 не поставить.
    Лично вопрос к Вам и к другим спецам
    1. Есть опыт на этом котле только ТП без смесительного узла или лучше смесительный узел.
    2. Про байпас никто не ответил, тогда сам разберусь.
    PS Если бы в паспорте было написано про ТП я бы глупых вопросов не задавал
    Главная причина выбора - это конвекционный двухконтурный с модуляцией. Дальше советы бывалых
    Всем спасибо.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    "...обманывать не хочется, обманутым быть рад..." С чего Вы вообще решили, что это должно быть написано в техническом паспорте на котел? Вам нравятся маркетинговые ходы? В паспорте указаны все технические характеристики котла, а вот как Вы сможете их реализовать на практике, зависит от Вашей компетенции в данном вопросе.
  15. Evgennau
    Evgennau
    Evgennau
    Удмуртия
