Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да вроде как по теме, не считая ходовых огней :close:
  2. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    @Ortodox,
    Я имел ввиду что не у кого-то одного несколько домов с разными системами, я обратился на форум где есть инсталляторы, пользователи инженеры и тп. каждый что- делал и когда то допускал ошибки. Я хотел советы, чтобы этих ошибок избежать. У меня был случай в комнате два окна, сантехники сказали ставь два радиатора, я не послушал поставил один равной мощности, теперь в комнате прохладно, но они не стали убеждать они говорили о практической стороне.
    @Utyyflbq111, Я по образованию инженер и всегда читаю все инструкции и стараюсь их придерживаться, их писали не от фонаря. И всегда в инструкциях есть ошибки и упущения, или просто "поставьте параметр согласно вашей схеме отопления цифры от 1 до 12" - сиди и думай какая у меня схема - эта цитата не к инструкции на будерус.
    Я все таки хочу услышать от @Ortodox, и @Utyyflbq111 что посоветуете для моей системы заморачиватся со смесительным узлом или сделать без него управление ТП напрямую с котла.
    И на этом можно дискуссию закрыть
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага! :)]
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну верно, допускается. Так надо всё по уму сделать и не будет перегрева.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну правильно. Тем более вы сами написали, что самостоятельно разберётесь.
    Вам всё уже сказали про разделение контура котла и контура ТП, если дом только на тёплых полах. Вам сказали, что ваши страхи по поводу тактования не обоснованы, вам объяснили и даже указали, как можно ограничить в котле если надо и мощность и максмальную температуру нагрева.
    Вам сказали, как избежать конденсационного режима у котла при работе его на низкотемпературный контур. А вы всё байпас, байпас. Можно конечно и байпас. Слово красивое.
    Вам же объяснили, что будет при прямом подключении с теплообменником котла.
    Вам же всё разжевали, что ещё вам посоветовать, даже не знаю.
    Вы же сами пишите
    и
    Да и не даю я советов после того, как страна советов развалилась.
    Информацию к размышлению это пожалуйста. А принимать за вас решение, да ещё дистанционно, не имея полноты всей картины, даже в форме совета, это увольте. Для этого есть проектные организации и монтажники на местах.
    Ещё раз удачи!
    Единственное в чём я уверен, что в России отказываться от высокотемпературного радиаторного контура не совсем правильно, даже если это Краснодарский край.
  6. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Тут в теме: гуру: до фига, но толком ни кто не пояснил. У Вас котёл не правильно настроен. У меня в первый год использования было тоже самое. Приехал человек по рекомендации известного здесь модератора, настроил котёл и я забыл про эти сосульки.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вполне возможно, но know_house пишет, что
    Тут скорей всего дело в другом.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А вот тут, как в пословице, бабушка на двое сказала, давайте разберемся, у кого правильно а у кого не правильно. Дымоход состоит из двух труб, внешняя в любом случае холоднее чем внутренняя, чем теплее внутренняя труба, выхлопная, тем менее вероятно образование конденсата, но тем выше температура выхлопных газов, а соответственно тем выше потери тепла и ниже кпд котла, чем ниже температура внутренней трубы, выхлопной, тем выше кпд котла но одновременно мы приближаемся к точке росы и выпадению конденсата, температура конденсата снижается он стекает по внешней трубе на улицу и быстрее замерзает, образовывая сосульку на трубе а не на земле
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    О как люди на расстоянии диагноз выдают, может просвятите - как правильно и так же на расстоянии настроите?
  10. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    @Deonisus, разве я писал, что я сам настраивал? Я всего лишь по факту пишу. У меня такие сосульки висели и он парил. Так как я очень много видел подобных дымоходов и ни у кого подобного не встречал, я спросил у человека приехавшего ко мне настраивать котёл, это нормально? Он сказал, что такого быть не должно. После его настроек конденсата не стало. В этом году в январе у нас было -28, но даже при такой температуре нет намёка на даже малюсенькую сосульку.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не знаю что он там настраивал, если не сложно поинтересуйтесь и сообщите всем будет очень интересно, скорее всего просто выставил завышенную скорость вентилятора, ограничил минимальную мощность горелки, увеличив тем самым поток и температуру воздуха, температуру внутренней трубы, а соответственно и выброс тепла на улицу!
  12. Евген99
    Евген99
    Евген99
    Подскажите по такой теме-котел будерус логомакс 072-24 двухконтурный, дом 2 этажа. На 2 этаже температура всегда градуса на 4 выше. Отопление на каждый этаж своя ветка с радиаторами. Хотелось бы выравнять температуру по дому либо второй этаж чуть прохладнее сделать. Почитав форум -вижу вроде как вариант ставить на котел ОТ с измерением температуры по первому этажу, а на ветку второго этажа ставить какой то клапан с внешним датчиком температуры воздуха. Кто может подсказать какие ОТ подойдут к котлу и бывают клапаны с внешними датчиками температуры воздуха ?
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Евген99, Какие радиаторы стоят? Вам нужно просто сбалансировать правильно СО.
  14. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Господа, не спорьте.
    Я автор этого сообщения. Сосульки были ТОЛЬКО В ОДИН ДЕНЬ: 07.02.17
    В этот день у сына был день рождения. ГВС работало постоянно (мытьё посуды, овощей и т. д.). Предполагаю, сосули были из-за этого. Т. е. то отопление, то ГВС. Т. к. жена начала готовить с вечера 6 февраля. Потом, ни в минус 25, ни в минус 32, такого не было!
    Повторяю, сосульки были только в один день.
  15. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Всё настроено правильно.
