Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Господа, я правильно понимаю на 12/18 и 18 котлах должного протока добиваетесь путём подреза резиновой прокладки?
  2. 01andreev
    01andreev
    01andreev
    Здравствуйте господа и товарищи!
    Установили котелBuderus Logamax U 072-24 K, как раз встрепенулись морозы... Итог- котел замигал ошибкой 3С. Сначала- шок: только что установили, морозы. Потом начал приводить мысли в порядок: посмотрел код ошибки и что посмотреть в котле; проверил контакты на реле и вентиляторе- конечно же ничего. Потом снял трубочки с реле. Подул от реле в дымоход- продувается одна, вторая нет (если продуть в реле оно щелкает с обоих трубочек). Промелькнула мысль о том, что продуваться должны обе трубочки. Потрогал распределитель (к нему крепятся трубочки в дымоходе)- холодный. Увидел в трубочках конденсат. Опять мысль- вдруг конденсат замерз в дымоходе, когда мороз покрепчал до -20, а вентилятор морозным воздухом на подсосе заморозил этот конденсат в распределителе. рукой отогрел распределитель, дунул в непродуваемую трубочку- выскочил кусочек льда. Сбросил ошибку, запустил котел- работает... Через сутки такая же история за исключением того, что трубочки продувались все, но туговато. Продул, пощелкал реле (продуванием), сбросил ошибку- опять работает. ГОСПОДА, что ДЕЛАТЬ!
  3. 01andreev
    01andreev
    01andreev
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    обрезать дымоход соответствующим образом (противооблединительное исполнение)...
  5. 01andreev
    01andreev
    01andreev
    oleg21au6 оказался совершенно прав. Ня нашел в инете готовые дымоходы в противообледенительном исполнении Baxi. Думаю его купить, что вы Олег скажите по этому поводу?
  6. 01andreev
    01andreev
    01andreev
    Уважаемый Олег! Вы оказались совершенно правы по поводу промерзания котла и использования антиобледенительного коаксиального дымохода. Своими руками делать из го..на конфету не хочется, что если купить готовый вариант антиобледенительного дымохода Baxi?
  7. kama35105
    kama35105
    kama35105
    Доброго времени суток. Поставили Buderus Logamax U 072-24 K, все работает и устраивает, КРОМЕ
    -при открывании крана горячей воды происходит гидроудар и падает давление горячей воды почти в 2 раза по сравнении с хололдной водой. Сервисники смотрели, ничего умного не сказали и не сделали. Как я и предпологал, сказали что так и должно быть. Абсурд какой то. Подскажите, в чем может быть проблема. Котел новый. Спасибо
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @kama35105, какой при этом проток в литрах в минуту?
    Может у Вас хол. вода как из брансбойта! ;)
  9. 01andreev
    01andreev
    01andreev
    Ранее в переписке модератор Doobik рекомендовал воткнуть иглы в трубочки для их вентилирования против образования конденсата. Сама идея мне казалась стремной, но я это попробовал сделать. Вот такой ответ я ему только что отправил:
    ИТОГ: НИКОМУ пжст НЕ советуйте втыкать в трубки иголки, т. к. чем больше иголок, тем больше подмешивания разного по температуре и содержанию влаги потоков и, как итог - БОЛЬШЕ образования конденсата в трубках! Убрал иголки- конденсата фактически нет (только намек в розовой трубке).
    Сожалею, что тыкал... Думал Вы действительно опробированную на практике идею преподносите. Ситуация должна устраняться настройками котла - в том числе вентилятора и коаксиала.
  10. АртемККК
    АртемККК
    АртемККК
    Новая Москва, Шишкин Лес
    Добрый день!
    Не так давно (в октябре) поставили и запустили новый котел Logomax 072U-12/18KG20
    Домик не большой, чуть больше 100м2. На входе в дом стоит стабилизатор (1) Ресанта LUX АСН-1000Н/1-Ц, на самом котле стоит стабилизатор (2) TEPLOCOM ST-888.
    Все делал хорошо зарекомендовавший себя тепловик/сантехник. На настройку и монтаж котла позвал сертифицированного настройщика. Котел работает на сжиженом газе из газгольдера.
    На этапе запуска все хорошо работало. В течении нескольких дней появилась ошибка 6А.
    настройщик грешил на газ, однако газ я закупал в очень хорошем месте. От ошибки якобы избавились "донастройкой" скорости вентилятора или что-то в этом духе.
    Через неделю возникла ошибка еще раз, в отсутствии настройщиков, резетом она не сбивалась, возникала вновь. По совету тепловика (настройщик ничего внятного предложить не смог, стал опять грешить на то что мол у нас азот остаточный в газгольдере..) выдернул котел из розетки и включил - как ни странно помогло, ошибка резетнулась и котел далее несколько месяцев функционировал корректно.
    С января заехали в дом. На 3ий день морозов вернулись из гостей домой, а дома дубак, на котле 6А. И опять не резетится. Настройщик котла в этот раз стал грешить на замерзший редуктор (хотя плита шпарила в 4 конфорки явно без проблем). Полил кипятком лягушку, вытер, подождал, потрогал - теплая. Но котлу пофигу, не резетится. Из внимательных наблюдений: котел поджигает пламя, слышно что оно горит, но индикатора пламени не появляется, через несколько секунд котел тушит газ, и по новой. Т. е. пламя горит, но он его не видит. Попробовал хард-резет (через розетку) - завелся и отлично работал до сегодняшнего дня. Сегодня для чистоты эксперимента не стал трогать редуктор, а пару раз проверил обычный резет - 0 эффекта, и сразу через розетку - все заработало.
    ИТОГО сделал вывод, что явная проблема на датчике ионизации который попросту не видит пламя. То ли на нем статика копится, толи еще что-то (пардон за любительские размышления).
    Диэлектрическая муфта/вставка судя по-всему отсутствует, не смог найти, от одного ввода в дом подключены два потребителя с заземлением: котел + панель 4-конфорки с пъезоподжигом.
    Что подскажете коллеги? Есть идеи по поводу причин или каких либо диагностических действий, чтобы выяснить причины? Что может помочь избавиться от ненавистной 6А? А то из дома на сутки выехать страшно в такие морозы...
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    была аналогичная ситуация..газ природный...3 раза выезжал..проверял все параметры..всё в норме...и по электрике и по газу (между землей и нейтралью=0, Рвх=20мБар, на выходе как в мануале, ток ионизации в норме)...стал грешить на плату...в конечном итоге, по моему, клиент по гарантии её и поменял...Во всяком случае вот уже месяц после гарантийщиков как не звонит. Вызывайте гарантийщиков..пусть они и определяют что и как...
  12. АртемККК
    АртемККК
    АртемККК
    А диэлектрическая муфта стояла ?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @АртемККК, уточните 3 цифры из серийного номера во втором блоке цифр
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @Buderus71, ну а все же, что советует производитель от такого промерзания в этих трубках?
    Вводные:
    - котел U072-24K
    - дымоход в стену родной
    - ступень вентилятора 2
    - температура теплоносителя 70
    - температура ГВС 45
    - на улице -12...-17.
    - на улице идёт снег.
    - в помещении +22...+25.
    - помещение жилой дом.
    Симптомы:
    Все происходит утром. При первом включении ГВС котел уходит в ошибку.
    Причина:
    перемерзание конденсата в трубках.
    Действия от лукавого:
    20 минутные танцы с феном приводят котел в чувства, до следующего утреннего снегопада, т. е. когда снега с неба нет, то все ок.
    Мысли:
    -Непродуманная конструкция котла, направляет поток холодного воздуха в аккурат на трубки реле. Впрочем это беда многих коаксиальников. От будеруса не ожидал, от боша вполне.
    -Где-то как-то нужно настраивать ступень вентилятора или что-то еще... Подскажите что?
    -Разница давлений, перепады давлений, и прочие явления физики...
  15. АртемККК
    АртемККК
    АртемККК
    517 второй блок цифр
    Сейчас опять потух, при включении горячей воды (как и в прошлый раз сегодня, как говорит жена).
