Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Sasha_Verkh
    Sasha_Verkh
    Sasha_Verkh
    Контур один, полотенцесушитель и четыре радиатора по метру стальных панельных, трубопровод ПП, соединения переделал на анаэробный герметик, после того как тангит протекал, теплых полов - нет. окисления нет, когда текло, окислялось так, что не заметить невозможно. Но проверю по теплу так - на ночь включу "летний режим" и перекрою контур отопления, если не упадет, то действительно течь, а если наоборот - котел придется мучить. Вообще при течи давляк падает со временем в ноль, у меня до нуля не падает, потому и грешу на РБ. Бойлера у меня нет
    Можно ли перекрывать контур отопления при использовании контура ГВС в летнем режиме?
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    можно. но проще набери 2 бара. на часов 6 выключи котел и перекрой подачу и обратку.
  3. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Спасибо почитал.
    ПЕРВОЕ - производитель заявляет - это сигнализация с прибамбасами в которую недавно добавили ОТ и не на сайте и не в инструкции ни где это не указано, только на форуме в соседней ветка.
    И ВТОРОЕ
    А как на них смотреть текущую температуру и подкорректровать +/-, если нет интернета,
    И третье - тогда в доме надо держать с десяток симок, телефон у меня (две симки), жены (две симки), два сына (у одного две симки и еще планшет с симкой), бабушка, дедушка, роутер, два авто (свои андроиды), я уже половину этих номеров по памяти не помню, где МТС, где Билай, итд.
    И Четвертое - оба прибора сырые и недоделанные, опять смотри форум.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @KSergey71, Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/375800/page-70#post-18222006 есть ответы на все Ваши вопросы, уверяю все работает, а по поводу симок в какой то из тем писали про тарифы где можно делить интернет между устройствами, как раз Ваш вариант.
  5. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Доброго праздничного дня всем коллегам!
    Прошу совета по организации коаксиального дымохода к котлу U072. Приобретен, стоит в коробке, ждет подключения газа.
    Еще неделю назад был уверен, что использую раздельную систему (выпуск - в дымоход через крышу пристройки - свес крыши дома), а питание воздухом организую через "внутридомовой" газообмен -:).
    Но вот стихия скорректировала ближайшие и среднесрочные планы. У нас в КП снесло-повалило 4 дымохода, "нагнутые заборы" не в счет.
    Зацепило и меня. Фото бедствия прикреплены. В этой 4-х ствольной елде был дымоход котла, и три вентканала - котельная, гараж и гальюн сауны.
    Оперативно "переобувшись в прыжке" принял решение убрать по максимуму с открытых поверхностей крыши все торчащее. Первое и главное: дымоход. От котла идем горизонтальным коаксиалом через наружную стену пристройки, там разветвляемся - впуск организуем через кольцевой зазор, а на выпуск надеваем переход 60/80, и далее через колено (или тройник с конденсатосборником) выводим вертикально через свес крыши пристройки. Дымить просто "в поле", без поворота в вертикаль, - не прохожу по геометрии - свес длинный -:).
    Суть вопроса: какой из вариантов расположения конденсатоотводчика выбрать?
    - по мануалу - сразу у котла, с уклоном к нему 5%. Канализация в бойлерной есть, отвести не проблема, общепоселковая канализация переварит конденсат.
    - или сделать уклон от котла, и на улице в сэндвич-тройнике собирать-отводить эту субстанцию.
    Экологичнее выглядит первый вариант, экономичнее - второй. Сталагмит весной растает, никаких плодоносящих там не планируется, да и не выжить им при таком снегопаде...
    Если модераторы сочтут сообщение подлежащим переносу в тему про коаксиалы - так тому и быть -:).
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Mikhailo, Ни когда не видел такого :ogo:. Может нужно снегоуловитель было поставить перед трубой?
    Ставьтье обычный оригинальный коаксиал с уклоном на ружу, оно Вам нужно заморачиваться с конденсатоотводчиками.
  7. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Рассекатель стоял, он продержался пару месяцев. Пирог снега-льда на северо-восточных плоскостях превышал 50 см. Сколько смогли - сковырнули лопатами, но этот язык - как в горах, полз медленно и не щадил ничего. Трубу дымохода банной печи кое-как спасли, а вот основная елда - загнулась. За совет спасибо! С праздником!
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Mikhailo, Ппц, Вас так же, с праздником! :hndshk:
  9. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    C прошедшим нас, Защитники!
    Котел 072-24, дымоход коаксиал 900мм+отвод 90град+1000мм=3000мм (ступень вентилятора 3), выхлоп нарощен на 300мм. Отвод и после него в неотапливаемом холоднючем гараже.
    Срабатывает дифреле давления, ошибка 3С. Беготня на улицу на предмет проверки куржака/сосули показала, что там все ОК - сосуля бывает, сталагмит есть, куржак не мешает. Начальные попытки убрать ВСЁ ни к чему не привели.
    Вскрытие с попыткой обмана (пинцета в разъем реле) вызвало ошибку 3Y - контролирует, собака, срабатывание дифреле. При внимательном осмотре был обнаружен конденсат в трубочках от датчика. Продувка сняла ошибку, котел заработал. До следующего раза, который наступил очень скоро. Сейчас супруга уже не звонит мне на работу про 3С, сама разбирает, продувает :victory:, но это неправильно. Она у меня, конечно, уникальная девушка, но за этот отопительный сезон уже раз 15 случалась эта беда! Назначение ступени вентилятора =19 не решает проблему.
    Не ставить же осушитель на трубки? Как побороть образование конденсата, есть мысли?
  10. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Ну не обязательно осушитель. Кто-то здесь в теме писал про то как укрыл эти трубочки утеплителем, вроде как помогло. Может можно попробовать поставить конденсатосборник как у "BAXI", ну на крайний случай сделать забор воздуха из теплого помещения.
  11. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    Датчик представляет собой трубку Пито, вроде как, и измеряет давление в трубе статическое (одна трубка под прямым углом) и динамическое+статическое (вторая трубка под острым углом), а разницу этих давлений ощущает дифференциальное реле. То есть в этих трубочках (гибких и прозрачных) нет никакого движения газа. Я пробовал проложить их по другому маршруту, чтобы не было снижения, П вместо U, эффекта нет.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Т. е. Вы дымовые газы в гараж выбрасываете?...или отвод проходит через гараж а потом на улицу?...попробуйте утеплить дымоход в месте прохождения по холодному гаражу...странно..обычно удлиннение центральной части дымохода решает проблему...может роза ветров у Вас там какая хитрая и выхлопные газы всётаки засасывает в коаксиал?
  13. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    Отвод проходит через гараж, потом на улицу. Я думал об утеплении трубы, но не могу понять - трубка Пито соединяет шланчики к реле в выхлопной трубе. Её я не утеплю никак. Шланчики прямо лежат на горелочной камере, вроде тепло от нее должно испарять конденсат, но этого не происходит. Роза ветров - бывает, что завихеривает. Всас не имеет значения, тогда это не то. Продолжаю размышлять, радуясь уникальности своей любимой :love::love::love:
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А её и не надо утеплять..одно отверстие пито в выхопной трубе..другое во всасывающей. Расположение трубочек на теплой камере сгорания не работает..:(..нифига там ничего не сушится.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Если уклон не достаточен, или вообще в другую сторону, то ни какое испарение не поможет, только конденсатоотводчик, покажите фото своей системы, так будет быстрее и проще. Дымоход оригинал или из подручных средств сделан? тут были фото что внутренняя часть (наружная труба внутри помещения) дымохода инеем покрыта.
