Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. karasev_va
    karasev_va
    karasev_va
    Всем добрый день!
    Проблема наблюдается следующая, котел 24 квт, новый одноконтурный проработал 3 месяца, сейчас наблюдается следующая картина: включаем котел, устанавливаю температуру н-р 50гр, котел быстренько ее набирает и не останавливается на достигнутом температура растет дальше доходит до 55 и горелка отключается пока видимо не остынет контур (через минут 2 включается и снова тоже самое), приезжали несколько раз из сервисной службы ничего не смогли сделать, но попробовали видимо все.
    (самое веселое что рядом стоит такой же котел в каскаде и он работает),
    Мастер даже снимал плату и отвозил на перепрошивку, но пока результата все еще нет... все закончилось тем что - по его диагнозу, видимо забился теплобменник... но проверить не смог и не починил увы(.
    Если теплообменник то как его почистить?
    Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Сервисная служба - авторизованный сервис или просто газовщики или слесаря управляющей компании/ фирмы продавца?
  3. karasev_va
    karasev_va
    karasev_va
    Фирма продавец, квалификацию не могу оценить, но вызвал уже очередного спеца из авторизированного сервисного центра.
  4. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Добрый день! подскажите - Будерус логомакс ю072-24, в эксплуатации год и 1.4 г. Первый сезон отопления все было отлично, во втором появилась такая проблема - не держится давление в системе. Уже с января 2 раза подкачивали расш. бак, 3 раза доливали воду (в системе антифриз) - у двух разных мастеров разное мнение о причине. Манометр показывает при холодной системе меньше 1, т. е. входит в красную зону. Подкачивали до 1.5 (когда расширялся, доходил до 2), но через несколько дней при горячей системе имели 1, при холодной - красная зона. Каждую неделю фиксируем такое (Видимых утечек нет, во всяком случае у радиаторов (трубы в полу, пластиковые). Какая может быть причина? спасибо.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Котёл тырит теплоноситель и по защищённому каналу связи пересылает в Германию. Также были зафиксированы случаи когда котлы подворовывали газ и телепортировали его туда же в Германию.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    тут возможны три причины
    1. бак
    2. антифриз
    3. мастера
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    попробуйте 0,8. и через неделю проверьте. если упало - бак под замену.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    4. Шуруп в трубе
    Если не работает бак то теплоноситель будет сбрасываться через предохранительный. С учётом того что 95% настенников не имеют подключение к канализации - сброс лишней жидкости был бы замечен конечным пользователем
  9. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Этой зимой, когда были сильные морозы, впервые случилась такая же фигня. ОДин раз продули, на сл. день опять то же самое. Сама я продувать не научилась, увы, как-то стремно, да и на даче только по выходным. Во второй раз приехал другой мастер, он и воплотил гениальное решение - поставил на эти трубки так называемые "пузырьки" от котла Бакси, конденсатосборники. Больше беды такой не случалось.
  10. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    а что конкретно имеется в виду под 2 и 3 пунктом?
  11. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    до 1.5 подкачивали водой. вы имеете в виду бак?
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    после прокачки будет частая потпитка до тех пор пока не заполнится бак. и только потом сброс через предохранительный.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    да. 0,8 атм.
  14. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    поясните, что значит, не работает?
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    антифриз не рекомендуется. если мастера - мастера, то форум не нужен.
