Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да кто бы знал что там есть а чего нету.
    Сам в поисках.
  2. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    У рояля еще и внешняя труба пластик, конденсата меньше, тоже на него смотрю
  3. Evgennau
    Evgennau
    Evgennau
    Удмуртия
    А мне (ИМХО) почему-то кажется, что "ключевое слово" при подборе дымохода 60Х100, и чтобы "устраивал", а остальное от лукавого...(марка, производитель и тд). Я уже где-то выше писал, как побороть сосули (пока не проверил-сезон не закончен), но думаю, что на верном пути. Думаю пивная банка (или любое подобное удлинение внутреннего дымохода. Как вариант-покупка дополнительного колена 500 мм и применение его-изящно, но дороже)-как вариант, если нет лишних денег и дымоход не на фасад выходит.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я Вам артикул привел..или опять гугл у Вас отключили?...;)...а вот от Вас я просил артикул..как он выглядит я сам найду и посмотрю...соррри...увидел в предыдущем сообщении RTF12.009...пошел гляну.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Evgennau, в если на фасад, то куда девать вашу банку пивную?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Джентльмены, меня терзают смутные сомнения, что вопрос подбора дымохода стороннего производителя должен вестись даже не в другой теме, а в другом разделе. Поэтому, при всём моём уважении к участникам дискуссии - заканчиваем оффтоп.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Mijjgan, таки давайте говорить про родные дымоходы, кто же против?
    Есть ли у будеруса для u072 родной утепленный дымоход с системой антилёд и с дефлектором (чтобы не задувало в котёл ветром)?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    :( жаль.
  10. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Дайте правильное направление.
    Планирую к покупке в баню Logamax U072-24K.
    Есть ли возможность автоматизации ? К примеру есть у меня GSM пейджер который бы мог с телефона принимать команду и "пиннать" котёл (импульс, триггер итд) только поймет ли котёл этот пиннок? Или у них свой цифровой протокол?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Jackque, U072 всеядный, у него и протокол есть, и просто вкл/выкл
  12. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Можно чуть подробнее про вкл. выкл ? Что нужно для этого и на какой режим он включится? Может почитать где есть ?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Поподробнее? Почитать?
    перемычка замкнута - работает
    перемычка разомкнута - не работает
  14. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Господа, приветствую
    вкратце, боюсь, не получится, и дальше будет много букофф... Кто не читатель - прошу прощения. Но нужен ваш совет и ответы на вопросы.
    Приобрел готовый дом, полгода назад. Котел 072-24К. Газгольдер. Отапливаемая площадь около 180 кв. м. ТП весь первый этаж (~65-70кв.м.) + санузел второго (5 квадратов +полотенцесушка), ну и радиаторы под окнами везде. Практически с первого месяца столкнулся с диким расходом газа, 600л сентябрь (ТП+гор.вода), 800л октябрь (начал включать радиаторы), ну и 1000-1200л в зимние месяцы и морозы. Учитывая стоимость СУГ, отопление стало мне вылетать в 20-22К в месяц. Соответственно, начал думать на эту тему, искать причины и способы противодействия. Естественно, надо утеплять - это очевидно и не предмет данной темы. Функцию ГВ с котла снял, поставил эл. бойлер. Но так же пришла мысль проверить и сам котел - а правильно ли и с максимальной ли эффективностью он работает. Кто вводил его в эксплуатацию - я хз. Отметок в паспорте нет, т. е. кто-то левый и понятно что из-за этого не гарантия уже. Проверялось ли давление, какие-то еще настройки - я не знаю.
    Как он работал зиму: я выставляю нужную температуру, например, пока было тепло на прошлой неделе - 43 градуса. Котел прогревает ТН до 48 и отключается. Не ранее чем через три минуты и при достижении 38 включается и т. д. Когда были морозы под -30, выставлял на 65, и диапазон вкл/выкл был от 70 до 60.
    Вопрос №1 - это нормально? смущает что даже при сильной нагрузке на котел я не видел модуляции, а происходило тактование.
    Далее: иногда, за осень/зиму суммарно может раз 20, выпадала 6А. Лечится обязательно отключением питания + ресетом. Вилку на 180гр крутил, стаб стоит, земля есть, дверьми хлопал, бибикал...Предполагаю, что это случается, когда сильный ветер задувает в трубу, но руку на отсечение не дам, т. к. иногда было, как мне казалось, и без ветра... Труба коаксиал, стандартная 60/100, уголок и наверно метр где-то прямой, с наконечником какой мелькал тут на фотках... Плата со старым ПО. Все это тем более неприятно, что котел в бойлерной, вход в которую только с улицы... И ночью например просыпаешься от холода, одеваешься и идешь по улице ресет делать...
    Вопрос №2 - перепрошивка? Или дистанционно не скажешь, надо на месте посмотреть?
    Далее. Чтобы не ходить по улице за ресетом, настройкой температуры, для теоретической экономии газа и т. д. три дня назад был куплен и установлен OT CR12004. С трудом нарыв инструкцию на русском, запрограммировал его на 23 градуса с 6.30 и на 21 градус с 00.30. В момент подключения на котле температура ТН стояла 45, выставил на 60. Сел наблюдать и вижу странности, которые я не понимаю:
    1. Тактовать стал гораздо чаще. Иногда периодичность секунд в 10...
    2. Желаемая температура в помещении - 23 градуса. Текущая по пульту - 22,5. Иногда эти недостающие полградуса "догоняются" чуть тепленькими батареями с 10-30 секундными тактами. Иногда - разогретыми до 60. Почему, в чем разница - я не понял.
    3. Во второй половине дня солнышко было, пульт показывал 23, батареи холодные. Котел не работал. К вечеру стало холодать... 22,5 показал, но котел не включил. Часа 2-3 прошло с таким показанием. Смотрю - включил котел, начал греть. Но показывает те же 22,5. Что мешало 3 часа назад включиться? Те 22,5 не равны текущим 22,5?
    Вопрос №3 - п. 1,2,3 выше - это нормальное поведение?
    Вопрос №4 - п. 2 выше - если есть возможность "догнать" температуру более низким значением ТН - зачем греть до "упора"? Разве это эффективно с точки зрения расхода газа и потерь в окружающую среду?
    Ну и главное: понимаю, что надо вызвать мастера, как минимум для проверки давления и настроек, посмотреть, почистить может чего... Обращаться к официалам смысла не вижу - гарантии на котел один фиг нет, гарантии что приедет кто-то толковый - тоже нет, за вызов сдерут по полной... Может кто-то из уважаемых форумчан помочь, или посоветовать мастера в личке? За какие-то более-менее разумные деньги. Нахожусь на бетонке, между Бронницами и Домодедово.
  15. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    4. Сегодня утром, по датчику 22,5, по настройкам 22,5 - батареи горячие. Выключил нафиг чтобы газ не жечь, через переключение режимов на OFF.
    5. Вечером стало прохладненько. Включаю, ставлю режим только батареи. По настройкам 22,5, по показаниям в комнате 21. Пламя появилось на секунд 30 и погасло. И больше не загорается. При переводе в ручной режим - хоть тактами по 10 секунд, но работает. При возврате в автомат - считает что греть не надо, не поджигает вообще, хотя разница между текущей температурой и желаемой - 1,5 градуса.
    Чего я не понимаю? Что не так со мной? Или с девайсом?
