Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. 01andreev
    01andreev
    01andreev
    Deonisus, я в чате форума так и не выяснил- это специфика работы Будеруса или нужно трястись так над любым настенным котлом с закрытой камерой сгорания... Все пишут про Сибирь, про руки-крюки, но сами инженеры-бошовцы прямо говорят- недоработка! И дали советы, которые Buderus71 Вам дал.
    Хотя, если честно, после хорошего монтажа специалистов я сам котел пускал... Но роли это в данной проблеме не играет!
  2. 01andreev
    01andreev
    01andreev
    Уважаемый АртемККК. Не думаю, что могу давать Вам советы, но может быть и правда дело в качестве газа. А вы мучаете и себя и котел с редуктором. Ведь у Вас же не природный газ. А эти сертифицированные специалисты, обслуживающие Ваш район, будут только удивляться и говорить- вот так чудеса!.. Я получил нормальные рекомендации только от инженера авторизованного Бошовского сервиса и Buderus71 в этом форуме (хотя он ярый поклонник Будерус) .
  3. АртемККК
    АртемККК
    АртемККК
    Новая Москва, Шишкин Лес
    @01andreev, список может быть вполне ясен, вопрос как их исключать то?)
    над покупкой газа долго заморачивался, контора одна из самызх известных в мск, крайне маловероятно. Утепление редуктора на ночь помогло, но повторюсь, это была новая симптоматика, а ошибка была и ранее в плюсовую температуру.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    фамилию сотрудника "Бош Термотехника" который это сказал. Можно в личку.
    В противном случае - трындеж
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну я писал про Сибирь. Я двигаю эти котлы? Вроде похвалили а вроде и поругали.
    Чего такого вы не ожидали от немцев если сами подтверждаете что все лечится корректными настройками. Может кого то другого ругать надо.
  6. 01andreev
    01andreev
    01andreev
    Buderus71,
    Я ничего никому доказывать не хотел бы. Излагаю свое мнение. Имен выкладывать тоже не собираюсь. Вас хвалю потому, что советы дельные - такие же как у сотрудника авторизованного центра этого Бош. Однако эти советы не устраняют полностью ситуацию, а только "глушат" ее. До сих пор опасаюсь за образование наледи, т. к. видны следы конденсата в трубках. Тем более, что "лечение" настройками противоречит инструкции по эксплуатации котла. Например при длине коаксиала от 0.5 до 2 метров ступень вентилятора соответствует значению 2. А вынос работы вентилятора вообще из контекста логики разума, а не надежности при эксплуатации. Коаксиал приходится "дорабатывать" самому из того, что было предложено "специалистами". Было бы проще- запустил по инструкции и не паришься- так нет же- кругом "глюки", споры со специалистами и вызовы на дом не совсем адекватных сертифицированных людей.
    Как-то так. Я не очень этим доволен. Поэтому до сих пор и не выяснил - есть ли котлы, с адекватной ценой и надежностью.
  7. 01andreev
    01andreev
    01andreev
    Мое мнение кого ругать не изменилось- потребитель в основном прав. При этом настройки не считаю корректными.
  8. 01andreev
    01andreev
    01andreev
    А вообще, господа, oleg21au6 и Buderus71- Вам огромное спасибо за квалифицированную помощь страждущим!
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может действительно редуктор подтупливает?...может попробовать поставить реле давления газа?...сделать некую блокировку запуска котла аналогично как на напольниках...ну или логировать просадку давления.
  10. Vacad
    Vacad
    Vacad
    Новая Москва, Шишкин лес
    Здравствуйте!
    И меня постигла неудача с U072-24k!
    Сегодня приехал в дом, а там -10 в помещении... котел остановился с ошибкой 4у!
    Открыл описание, посмотрел, ругается на датчик температуры подающей линии, вскрыл крышку, посмотрел на него, визуально все в порядке. Котлу 3мес жизни! Подскажите, что делать? Резеты и вытаскивание из розетки не помогли!
    С Уважением!
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    4y потому что -10, датчик феном погрейте. А вот почему -10 надо разбираться, кто виноват, может у вас неделю электричества не было
  12. 01andreev
    01andreev
    01andreev
    Vacad, доброго дня! Итог решения Вашей проблемы отпишите пжст...
    Опять же, сходу кажется, что вина на котле. Однако
    Buderus71 дает шанс котлу и описывает реально возможную ситуацию.
  13. Vacad
    Vacad
    Vacad
    Датчик стоит 1030₽, не далеко от меня, заеду куплю, но вечером погрею феном и отпишу!
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Vacad, я так понимаю котел не на гарантии?
  15. ramis1987
    ramis1987
    ramis1987
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста можно ли самому запустить котел без сервесной службы. С деньгами проблема, просят 5т.р за запуск. Котел и так купили в рассрочку. Мы живем СНТ где живут постоянно около 40 семей. К газу подключены 10 семей, так сказать с давлением в газопроводе должно быть все норм. Я понимаю то что самостоятельном запуске теряется гарантия завода.
    1) Обязательно ли при запуске котла вскрывать и регулировать газовый клапан?
    или лучше просто задать в настройках значения по работе вентдымохода, длину дымохода и т. д.
    и включить котел с настройками газового клапана (арматуры) которая была уже с завода.
