1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Испытания новинки от Аквы - Акваспринт
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 05.09.14.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Все это минус, а в чем плюс?
  2. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    ну если оперировать плюсами и минусами, то для защиты от коррозии нужно ставить электрохимичискую защиту, подключаешь батарейку к печи: минус к корпусу, а плюс в воду и все, печь больше ржаветь не будет, только батарейки меняй своевременно:aga:
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё-таки коррозию железа он притормаживает.
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Это предположение? или есть практические данные?
    Можно еще воду заряженную Чумаком заливать. Тоже говорят помогает! :)]
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Катодная защита от коррозии наложенным током
    В состав системы катодной защиты наложенным током входят аноды, околоанодные экраны, источники питания с измерительной и регулирующей аппаратурой, электроды сравнения.
    Аноды устанавливаются изолированно от защищаемой конструкции и подключаются к положительному полюсу источника питания
    Источники питания катодной защиты преобразуют переменный ток сети в постоянный ток напряжением 12-24 В. Для этого используются выпрямители с ручным или автоматическим регулированием выходного тока.
    В качестве датчиков сигнала для регулирующего устройства источника питания (величины потенциала) применяются электроды сравнения, установленные на защитной поверхности. По показаниям приборов, расположенных на распределительных щитах и подключенных к электродам сравнения и корпусу, контролируется и при необходимости регулируется величина потенциала металла.
    Анодная защита
    Сдвиг потенциала коррозионной системы в положительную сторону до значения, так же как и в случае наложения катодного тока, приводит к снижению скорости коррозии до величины (см. рис. 1). Это потребует наложения внешнего анодного тока, часть которого пойдет на подавление катодной реакции до величины i ", а другая часть - на ускорение реакции ионизации металла при. Скорость растворения металла при этом потенциале равна. Из рис. 1 видно, что хотя скорость коррозии и уменьшилась, однако общая скорость растворения металла возросла на величину. По этим причинам нельзя использовать наложение анодного тока для защиты от коррозии активно растворяющихся металлов.
    Однако многие металлы, прежде всего с незавершенными d-электронными слоями, при смещении потенциала от величины Eкор до E ' переходят в пассивное состояние, которому отвечает резкое торможение реакции ионизации. Ток растворения металла снижается от величины iкор до iпас (рис. 3). При этом ток растворения металла падает в десятки раз. Плотность внешнего анодного тока, который необходим для перевода металла в пассивное состояние, обычно довольно велика. Когда же металл перешел в пассивное состояние, его поддержание требует дальнейшего наложения внешнего тока, незначительного по величине, что делает анодную защиту высокоэффективным методом борьбы с коррозией металлов. Например, для начала пассивации нержавеющей стали в 66%-ном растворе H2SO4 при комнатной температуре (© 24?) необходим анодный ток плотностью © 6 A/м2, а для дальнейшего поддержания пассивного состояния - всего 10- 3 A/м2. Токи анодной защиты обычно много меньше, чем соответствующие токи катодной защиты.
    Необходимо подчеркнуть, что анодная защита применима для борьбы с коррозией только легко пассивирующихся металлов при анодной поляризации (Fe, Ni, Cr, Mo, Ti, Zr) и неприменима для таких металлов, как Zn, Cu, Cd, Ag. Очень важно, чтобы в растворе не было веществ-депассиваторов в количествах, способных вывести металл из пассивного состояния, например ионов Cl-, S2 -. Вывод металла из пассивного состояния и дальнейшее его растворение при ранее заданном потенциале анодной защиты E ' приведут к резкому возрастанию скорости ионизации металла до величины i " и к быстрому выходу из строя анодно-поляризованного оборудования (см. рис. 3).
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это всё просто на словах. Режим в печи нестационарный и можно получить обратный результат. Нужны исследования.
  7. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @brat1963, @GeneralME1978, аналитика эт замечательно...на ФХ нет пользователей печи Аква?... может на это нужно сделать уклон? а то все впустую...
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Предлагается печь оснастить дорогостоящим потенциостатом с измерительными электродами и миникомпьтером. Всё это должно работать в условиях парилки.
  9. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    +100!
    Так вы же и есть!
    У вас хоть и клон, но клон Аквы.
    Кстати, о Вас как о потенциальном тестере Аквы, мы с Женей говорили, еще когда он был в Команде.
    И Вы должны были получить настоящую Аквапечь. А как он срулил, то дал вам клон.
    То есть обманул и Вас и меня, - Вы без Аквы, (настоящей) я без тестера.
    Вот так вот дела по-Мальцеву делаются...)
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    С этим выйти на рынок, и удивить ценой! :)]
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Кстати, @Shkrapovi, Василий, а чего у вас печка чумазая такая? Это особенности эксплуатации или покраски?
    P. S. Я без подколок спрашиваю, просто интересен подход "производителя". В его посылах потребителям довольно много несоответствий.
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Или на маленького горыню "наехал" ГОРЫНЯ большой :)] https://www.gorinia.ru/
  13. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Я не знаю как ответить на этот вопрос. Для меня вообще спор собственников далек.
    объясню... тут на ФХ не раз большие споры возникали, какая печь самая лучшая, которая греет, которая не греет, конвекция ... угарный газ... Если заметить то, "печестроители" все таки стараются быть в стороне...Нет! конечно они высказываются... но начинается срачь среди сочуствующих...
    Собственники потом чаек попивать вместе будут, а мы (пользователи) уже враги...
    Я просто люблю баню. И продвигаю как могу. С Вашей помощью, и с помощью Жени...
  14. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    эксперименты...а покажите свою
  15. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Эт правильно!)
    У вас кстати стоит анод. Юра вот спрашивает - нет ли вкусовых примесей от него а паре? сколько прослужил, и как сейчас выглядит? Как выглядит рубашка вверху? Если скрутить тройник, то через патрубок это должно быть видно.
