1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Испытания новинки от Аквы - Акваспринт
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 05.09.14.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это точно- машины зимой по соляному рассолу ездили в москве... А впрочем я же поддаю соляным раствором!
    Интересно, из какого металла были пластины- протектора? По виду похожина нержавейку, титан….
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Следовательно должны вроде как быть, но их нет.
    На тесте клона Аквапечи в типа колпак, или как его назвали - застойная зона всунули металлический гофрошланг и он покрылся сажей.
    Сам Евгений выложил фото дымохода, в профильной теме, снятого с клона после полугода эксплуатации. Полюбуйтесь. rossyanka-200.jpg
    Как видите он засажен капитально.
    И он же выложил фото дымохода печи которая у него дома. Но забыл указать что эта печь АкваСмарт, а на фото это хорошо видно. Смотрите. АкваСмарт дымоход.jpg
    Слева на фото виден именно АкваСмарт.
    Столь разительную разницу в дымоходах он объяснил топкой плохими дровами.
    Но ... Евгений как всегда врет!
    Он типа клон плохими топил а Акву выходит хорошими...
    Экое бережное отношение к Акве. :)]
    На самом деле топил он тем чем есть, и ту печь и эту. И при этом
    АкваСмарт у него уже около двух лет, а клон полгода.
    И как видно сажи в дымоходе от Аквы практически нет.
    Так же ее нет в дымоходах всех наших коммерческих бань, Самый первый дымоход уже 5 лет работает, и в него уже и не заглядываем - нет нужды.
    А что бы понятнее было Женино вранье при дрова, сообщу такое.
    Коммерческие бани, что бы сэкономить, топят тем, что где подешевле возьмут, и отходы пиломатериалов (в основном сосна) самое первое что покупается (за копейки)
    Отсюда вроде понятно что не в дровах дело.
    А дело в неправильной конструкции клона, из за чего у него сажа и в колпаке и в дымоходе.
    Вот такие "улучшения" от Евгения...:aga:
    Можно себе представить что будет с дымоходом клона через год. Накопленная сажа просто как то возьмет и загорится... Не дай бог конечно!
    • Горение сажи приводит к повышению температуры до 1000°С (иногда и до 1200°С). Столь высокая температура горения сажи приводит или к разрушению канала дымохода или к перегреву и воспламенению близлежащих возгораемых предметов или конструкций.
    • В большинстве случаев, горение сажи в дымоходе приводит к пожару в доме. Даже если дымоход не разрушился от горения сажи, то это еще не гарантирует от самовозгорания близлежащих конструкций (температура самовоспламенения сухого дерева 170°С). Возгорание сажи - один из расспространенных вариантов возникновения пожара от использования твердотопливного отопления.
    Возгорание сажи в дымоходе очень часто приводит к пожару!
    Возгорание и горение сажи - самая большая беда владельцев дровяных печей.
    Вот как горит дом -
    Причина - возгорание сажи в дымоходе.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @brat1963, у вас пробелы в знаниях, хорошо горит только одна сажа-смолистая,именно она создает температуры 1000 и выше, образование смолистой сажи возможно только при топке в поджатом режиме при недостатке воздуха для горения. То что на фото, не смолистая сажа, и дело в дровах как писал пользователь печек. А вот использовать чужие фото чтобы на вентилятор набросить не совсем корректно, или так продажи упали?
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    А это причем? Любая печка может и работает в таких режимах, если нужно приглушить горение. Прикрыл поддувало и получил.
    А что помешает завтра накопиться там смолистой? что помешает, если печь к тому расположена?
    А использовать чужие печи, что бы сделать пожароопасные клоны - это корректно?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1) Использованы чужие фото, без согласия правообладателя.
    2) Выдрано из чужого отчета. Придумано "пугающее":aga: описание. Страшно, аж жуть.
    Реальность.
    23 марта 2014 года. Поставлена Аква. (маленькая прямоточка)
    24 марта 2014 года. Дымоход засажен сосной за 1 протопку.
    Первоисточник для тех кто забыл, раположен тут...
    https://www.forumhouse.ru/threads/246446/
    ПС.
    Сайт Горнило чего то недоступен, там есть мое фото (в смысле мое как человека) или видео где я хлопья сажи выбиваю из трубы. Печка уже другая Аква.
    Фото от Владимира Ляхова, он меня подкарауилил и снял.
    Вот Горнило открылся.
    Фото Владимир Ляхов.
    Больше фото тут:
    http://gornilo.ru/00mp-h/Akva-Sm2.html
    Это уже другая печка Смарт.
    Печка Керама прибыла в Минск.
    Тебе надо, подъехать к Леониду чтобы:
    1) Посмотреть печку, потрогать руками.
    Потрогаешь - поймешь что там нет застойных зон и не может быть. Печка устроена по иному.
    Там "проходная" зона.
    Практические знания полезны для Модератора форума Аква-печи.
    Догадки скорее вредны на мой взгляд.
    "Потрогаешь", напиши тут или у меня в теме пожалуйста. :hello:
    2) По поводу теста Руспара. Давай в 33-й раз напишу, что извинялся перед Маратом. В печке которую тестировали не было пара вообще. Была вода. Кипяток. Температуру кипятка (+100С) и зафиксировали приборы.
    Причина - озвучиваю в 101-й раз, неправильный монтаж бачка Автодолива. Вода стояла ровно по верхнему уровню печи.
    По поводу "застойных" зон печку на тесте топили даже не сосной. А ДСП.
    Там был мебельный цех просто на задах...
    Для нормальных читателей.
    А вот фото той же сосны, но высушенной / подсушенной на теплых полах предбанника. Разительное отличие состояния дымохода.
    Делайте правильные выводы, а "кошмар на улице вязов-2" оставьте Василию и Ко. :)
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @GeneralME1978, обычная слабая прямоточка горящая в трубе.
    Стандартные +700-900С.
    На канале Руспара еще много видео, посвященных оригиналу.
    https://www.youtube.com/user/rusparvideo/videos
    А не надо сомневаться!
    Заходи и смотри. Видео от Руспара.
    Красава, а не печка.
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    На видео Марат говорит 400-500*, а Женя пишет что + 700-900* ... Это что? Показал видео а сам его не смотрел? Или в надежде, что видео и не посмотрят, а вот цифра в мозгу запечатлится.
    Так вот дурит, доверчивых форумчан Евгений.
    На этом видео видны всполохи редкие у Аквалайта.
    А вот видео поддели, названное звучно - Россиянка. Смотрим на 3 мин 44 сек. Там видно столб огня и 818 гр на термопаре. Почувствуйте разницу называется!)
    А Женя берет т-ры в дымоходе от своей подделки и приписывает Акве.
    При этом пишет везде что Аква горит в трубе а его поделки нет.
    При этом обманул РусПар сказав что это АкваСмарт.
    Ну? Вы видели степень такой наглости, и вранья?
    а тут Евгений заговорил об авторском праве...
    Не кто нибудь, а именно Евгений... И смех и грех!
    Он у меня украл печку, и плачется что я у него украл фотку...
    Может мы чего не знаем и Евгений запатентовал право на воровство? :aga:
    Ах да, я забыл дать ссылку на источник фоток. Вот она https://www.forumhouse.ru/threads/310429/page-25
    Разве на форуме нельзя брать цитаты, фотки с других тем и комментировать их?
    Считаю в этом и есть суть форумов, иначе как общаться?)
    Вранье, подтасовки, воровство, - и все в одном флаконе...
    Но как говорит библия, - каждому воздастся ро делам его!
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    я был прав, стоит сомневаться в правдивости производителя клонов аквы.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    При коммунистах на Украине и выпускали автомобили эконом класса. Вспомним Запорожец и ЛУАзик.
    ЛУАЗик хвалили все. Машина маленькая и легкая, в случае чего можно было из лужи вытащить буквально на руках.
    Запорожец стал героем анекдотов. :)]
    Производить Аквы или их клоны не стоит.
    Слабая, горит в трубе. Никакого практического и экономического смысла нет.
    Так что кому надо - производите. Я сделал одну копию - это потом краснеть на весь на мир.
    Испытал, прослезился...
    Стыдно.
    Вот эта копия на видео Руспара.
    На ней я для себя тему Аквы закрыл...
  10. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    шикарное авто! клон немецкого! сам из грязи выскакивает...правда холодный. Я в 90-х в него 20 коробок яиц с птицефабрики заталкивал. Барыжнячил...
  11. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @brat1963, вы уже определитесь... клон... не клон... а то в последнее время Вы от темы
    отошли.
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    и начал делать более точные клоны и назвал их россиянками. :super:,
    сказал автор темы "Банная печь "Россиянка" и банька из бруса" в которой больше пиара клона чем про баню.
  13. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    я хоть как париться показываю, рассказываю, ошибки свои нахожу. а не "анализирую"
    хотя вам со своей горы виднее. у вас же нет бани с Аквой
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @GeneralME1978, @Sache
    Вы наверное неплохие люди и Василия защищаете как то. Но ваша проблема в том, что вы не видели никогда его продукции.
    И не пользовались ей.
    А все что на видео Руспара, это его продукция. Или копия.
    Поэтому давайте возьмем паузу, когда попользуетесь, купите... тогда напишите пожалуйста сюда или в мою тему пару строк "а стал бы я копировать такое?". (Или бы не стал.)
    Я не стал. И появились совершенно другие печки.
    @Sache если хочешь я черную копию Смартика (с Руспаровского видео) тебе кину в багажник. Погоняешь машинку, сам видео снимешь.
    Привезти?
    Заодно с клоном сравнишь. :)]
  15. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Да сколько же ты можешь врать то?
    Вот какой моей модели это копия? У Смарта каменка меньше, а рубашка больше и он делается только из нержавейки! У Спринта рубашка тоньше, а каменка больше.
    Был еще миниСмарт, с такой рубашкой как на видео, но там каменка меньше и он из нержи.
    У Лайта вообще все по другому. То какой модели это точная копия?
    А вот все Россиянки выглядят точно как на видео
    И как видим исправно горят в трубе при 800 градусах С.
    Ох Женя, Женя, накажет тебя Бог за бесконечное вранье и манипуляции, непременно накажет.
    И как тебя земля еще носит...
