1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Испытания новинки от Аквы - Акваспринт
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 05.09.14.
  1. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Краников докуплю и протоплю ток пирометра нима. Так что как определять горит или нет?
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну пламя хлещет из трубы или не хлещет. Можно видео снять.
    По поводу пирометров - не надо ими мерять блестяшки типа дымохода.
    Надо все таки термопару.
    Нет термопары - рукой, только аккуратно! (шутка, я сам правда рукой уже приловчился:), но другим не советую)
  3. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Понял. Сначала тока ролик с пирометром посмотрел
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Свое мнение по поводу так называемых "застойных зон" я уже высказывал. Пройтись что ли по горению в трубе :faq: (разумеется, виртуально:)). А то уж слишком много шума с одной стороны...
    Умеренное горение (всполыхи пламени) во внутреннем дымоходе Аквапечи, имеющее место быть при интенсивной топке печи, так же полезно, как и "застой" в колпаке - за счет всего этого при подготовке бани эффективно греется закладка каменки/металлинки. Все дело в балансе. Нет горения в трубе - может не прогреться каменка (что мы и видели на тесте РусПара). Сильное горение - энергия на ветер.
    Эффективным средством борьбы с горением в трубе (если вдруг понадобилось с ним бороться) может быть рассекатель пламени. Такое решение обсуждалось на форуме Аквапечи, а спустя некоторое время появилось в клонах. Лично я "за" такое решение. Но, как мы увидели на тесте РусПара, конкретная реализация в Россиянке привела к недогреву каменки. Я предлагал иную конструкцию. Были и еще идеи (Генерала, если память не изменяет), но Василий Куценко склоняется к ненужности рассекателя.
    Если все же поставить цель создать преграду горению в трубе, то можно сделать в ней лабиринт по аналогии с печами Изистим - по идее таким образом увеличится эффективность теплосъема на этом участке, а соответственно уменьшится температура выхлопа. На этом разумные манипуляции со внутренним участком дымохода Аквапечи, как мне кажется, исчерпываются.
  6. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Как обещал вот фото моей печи аква спринт. так что еще один миф, о том что я аквапечи в живую не видел, развеян.
    кстати на втором фото на заднем плане виднеется квадратная железная конструкция, так это отопительная печь с водной рубашкой, ранее работала на отопление дома до того как провели газ.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Здорово! Хорошо что на 133-странице появилась реальная печка и ее фото.
    Темпы взяли мощные.
    Два вопроса:
    Горит ли в трубе?
    Мощная поди? КилоВатт 30, а то и все 40 ?
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    все параметры мощности и размеры печи указаны на официальном сайте производителя.
    в трубе горит или нет не знаю, портить трубу насверливая в ней дырки ради посмотреть не собираюсь, если снять трубу то небольшой факел из печи виден, выхлоп составляет не более 10 см (примерно) в основном на этапе растопки во время интенсивного горения, в остальное время горение ровное, факел огня над верхним краем дымохода печи не наблюдается.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Еще раз! В пятый раз.
    В моих печах нет рассекателя пламени! Нет и не будет!!
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1) Моя Аква - супер печь!
    За нее не стыдно. Она огромная и 1000 мм в высоту. Она никогда не будет гореть в труба. Никогда.
    Вот она красавица.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А вот твоя печь.
    Она всегда будет гореть в трубе. Потому что она маленькая. Зато она весит 32 кило под таможню.
    Но мало того что маленькая. У нее еще маленькая топка.
    Которая моментально забивается "жаром" и печка теряет мощность. Куценко это прекрасно знает. Поэтому в банной усадьбе стоит печка с колосником.
    А вот Генералу, несмотря на все боевые заслуги - колосник забыли положить.
    (фото Куценко источник его форум, ноги тоже его кстати)
    Тяжело быть витруалом. Вы не заметили сразу два ловких трюка. :)
    Но опыт приходит только с практикой.
    ПС.
    И никакой рассекатель не поможет кстати.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А вот "разрез" как раз патентуется. :cool:
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Василий Сергееевич, кстати четко на своем канале размещает рабочие печки. Настоящие, без дураков.
    Что касается Спринта, то прямо в названии подчеркнуто "30К Профи", что видимо означает колосник.
    А все "нерабочие", но реально продаваемые, массовые размещает на своем канале Руспар.
    "Любят" они Василия Сергеевича.
    Интересная закономерность? :)
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет не пытаюсь!
    Продать это изобретение сложно, повторить еще сложнее.
    Три трубы росс таможню не пройдут. Заарестуют их нафиг. :)
    (схема патента Аквапечи)
    Зато в отличии от "спринта" Генерала, патент тоже не должен гореть в трубе.
    Вывод: все лучшее ВС оставляет себе, а все бросовое отправляет на экспорт. :)
