1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Испытания новинки от Аквы - Акваспринт
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 05.09.14.
  1. Olgerd911
    Olgerd911
    Olgerd911
    Симферополь
    Справедливости ради, надо сказать, что Конструктор знает причину и не скрывает, это не конструктивные просчёты, а партия материала в экспериментальной серии оказалась хрупкой после сварки. И он готов заменить печи на новые, сами владельцы не готовы расставаться со Скоропарками. При такой развитой дилерской сети, как у Термофора, думаю это не проблема. У серийной Скоропарки данная "детская" болезнь отсутствует.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пост хороший!
    Но только одно НО, надо добавлять со слов Бессонова (те самого коструктора этой печи).
    Поэтому тут доверяй, но проверяй.
    Разумеется у многих совершенно другое мнение.
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    @Evgeny-M, часто тоже нельзя новые модели выставлять, - люди не успеют запомнить старые...) спринту то всего два месяца!) а трещит скорка не от плохого металла, как пишет Костя, а от неправильно скомпонованной по линейным расширениям конструкции.
  4. Olgerd911
    Olgerd911
    Olgerd911
    Симферополь
    Евгений, "со слов", да на такой площадке, это уже договор устной оферты. Можно сказать - "Честное купеческое слово!"
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Батареи и прочее это допы. А есть еще и основное- банные режимы. Так вот по ним они еще и Лайт не догнали... А даже наоборот идут назад- Скорка2 говорят хуже Скорки 1 даже говорят, что она не Скоро, а медленнопарка. Так что подождем пока.)
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @brat1963, @Olgerd911,
    Мое мнение такое. По партии металла - скорее всего утка, так как печка Петрова какая то "прототип-прототипыч" совсем уж, была из чернушки. Треснула.
    Потом прошло время N. Не мог же завод работать все время на одной партии металла?
    СП-1 там вроде гибрид нержа-чернушка. Плюс лед и пламень, вода и топка. И все это на одном стыке.
    Должна трескаться по идее.
    Так что согласен с Василием (его пост выше про линейные расширения).
    Но самое главное, даже не это!
    Самое главное - у меня такое ощущение (хотя я перечитал все "Тестирование-1 и 2"), что только собственно после того как печка пошла в серию на рынок ее и начали тестировать, топить..:)
    Пошло хоть какое то обсуждение. Чичик начал писать. Петров ее поставил в автобус, правда тут же снял, стали думать: а как же собственно поддать в каменку? ...Мастерят все.
    Поправьте если не прав. ;)
  7. NickB
    NickB
    NickB
    Это я сказал, что пожелания ТС в своей теме имеют приоритет по сравнению с пожеланиями других участников форума. Однако это абсолютно не означает, что модератор просто чистильщик по указке ТС. И В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ окончательное решение принимает именно модератор в соответствии со своим пониманием ситуации. Т. е. если ТС просто захочет затереть неугодные ему посты, но по мнению модератора, они нужны в теме и несут полезную информацию, то они будут оставлены.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я как раз тестировал этот "прототипыч" - отзыв где-то есть.
    Точно не знаю, но треснула она вроде когда залили воду в растопленную печь еще в Питере.
    Интересно другое.
    Хозяин бани недалеко от меня, в которую втиснули эту треснувшую печурку, так и не поставил себе серийную Скоропарку.
    Хотя такую возможность видимо имел)
    Отдал чернушку в автобус, а в свою парилку вернул старую печь - карельскую чугунку АТБ.
    Но по свовам Игоря Слонмото приспособился использовать тороидальный бак в этой печи для кипения воды и начального прогрева бани.
    Деталей пока не знаю. Удачи
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Наблюдение классное! :super:
    Вроде эврика!
    Помните печку Василия в Гусях? там ведь один в один случай!
    Там тоже топили без воды. Важно не то что треснуло, а то что без воды.
    Почему объясню. Потому что наш мужик не понимает и не верит прогреву паром! Только ИК и конвекция.
    Чего скажете Сергей и Василь прав я или нет?
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Очень показательно, очень...)
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Думаю не в этом случае. Наверно чистая случайность.
    Прототип предназначался в коммерческую баню в Питере, но что то не срослось с помещением. Оттуда он приехал потекший - видимо особенностей эксплуатации еще не знали.
    А про пар это действительно так.
    В качестве просвещения нужно чаще показывать ролик "школьного опыта" про перегрев пара, который выложил Николай в своей теме - https://www.forumhouse.ru/threads/280479/page-22#post-11031160. Классная реклама способа. :super:Удачи
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Там металл 8 мм был, и поэтому добавление воды в раскаленную печь может быть критичным. Есть эффект Толстой подложки. А здесь металл тонкий, при добавлении воды в раскаленную печь - ничего не будет, много раз заливали воду в раскаленные Лайты Смарты и кроме пшика ничего не случалось.
    Так что вода для раскаленной Скорки не так и опасна. Там другое - конструкция при попадании воды сразу же дает сильный т-рный перекос меж баком и топкой. Кроме того я не думаю что у всех треснувших Скоропарок, эта причина. Они трещат и при правильной эксплуатации, то есть с водой. А это уже конструкционный косяк. Металл любой хоть поставь, что ему будет, если его температурными перекосами не рвать? Спринты полностью из чернухи, и тонкой и хрупкой. А не трещат же...
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Про то что Перегретый® это чистейшой воды фейк и разводка я узнал в апреле когда приехала зеленая печура из Сарова.
    Я понимал что меня обманули (вернее грубо говоря наЁ:mad::mad:) очень сильно:), но не понимал как...
    Сейчас понимаю. Поэтому очень радуюсь каждому упоминанию его всуе от Конструктора, Петрова, Юры и прочих джентельменов.
    Мистификация классная и сработана хорошо.
    Аналог Разоренова и "закрытой каменки".
    Короче у меня есть что написать про Перегретый®. Надо определится куда, в какой раздел.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не понял.
    Этот ролик - это фейк?
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да причем тут ролик?
    Он каким местом к бане. Нет конечно, речь о понятии в общем.
