1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Испытания новинки от Аквы - Акваспринт
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 05.09.14.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Olgerd911, может это, как примета новая будет. Ножи не дарят, саженцы, рассаду и т. п
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет! :no::no::no: (просто на слове поймал)
    Такой же случай был с котлами какого то политика.
    Василий, ты понял куда Михалыч клонит?
    Он хочет рассаду вырастить аква-печей в Новосибе. ;)
    Пойду свою зажгу, пока Михалыч не забрал.
  3. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Женя, а из одинарного кирпича из глины почему нельзя сделать ?
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Можно кто сказал что нельзя?
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Скоро чисто отопительную акву доработаем, вот ее и вышлю. Зачем тебе банная Михалыч?)
    А в Новосибе Аквы есть уже, и давно. Если хочешь дам тел владельцев в личку.)
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    На той неделе вроде уже запустим, наделаю фоток. разрез вживую уже не сделаю, замуровано все, так напишу.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А сам был парился?
  8. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Да, описывал же где то. что б все не повторять, что конкретно интересует?
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    У меня у дяди на даче такая баня была, в итоге он разобрал кирпичку, оставил только дымоход и установил МП. Хотя потом КП дня 3 остывала. А так, действительно, нужно было полдня, чтобы приготовить баню. Это пример для Миши, специалиста по КП.
  10. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    А зачем мудрить с глиной? У вас керамика - она же из глины тоже.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По поводу Миши и кирпичек.
    Это статья целая чтобы ответить не этот вопрос.
    Если очень коротко.
    У "Миши" (не как персоналии,) несколько бизнесов. Давайте условного Мишу, назовем Печник или просто П.
    Первый обложить МП кирпичом. П покупает заготовки печей у того же Ферингера и Куткина и делает для заказчика конфетку. Кирпич! Выглядит все пристойно - в зависимости от умения П.
    Что происходит внутри?
    У МП есть топка, она работает на пределе всегда. Это 500-700С температура на которой модуль прочности металла - катится к чертовой матери. Кирпичный саркофаг еще усуглубляет эту проблему.
    Чтобы печка сразу не рухнула внутри - между кирпичом и печкой делают конвекционный зазор и конвекционные дверки.
    "Лохам" говорят - мы решили проблему, когда топим дверки открыты, когда паримся закрыты. Горячий воздух моментально все прогреет! Теперь первая физ. константа теплоемкость воздуха аж 1 кДж.
    Реально надо ждать пока прогреется кирпич и нанет светить ИК на стены бани. Это уже настоящий прогрев! Но мощность такого излучения мала. Держим в голове пирог:
    1) стенка МП
    2) пограничный слой стенки МП
    3) воздушный зазор в котором бушует конвекция
    4) пограничный слой кирпичного экрана
    Получается что теплопередача идет в основном ИК, так как 2 пограничных слоя блокируют кондуктивный перенос. На выходе имеем через несколько часов кирпичный экран под 100 градусов.
    Зная площадь поверхности кирпичного экрана и его температуру мы можем оценить мощность ИК излучения. Она невелика, но ее достаточно чтобы шкурке было тепло. И совершенно недостаточно для глубинного прогрева конструкции бани. Суммарный КПД этой матрешки? Ну не знаю процентов 5-10 может есть.
    Проблемы? - пересохшая вагонка от раскаленной конвекции (характерный саунный "аромат") внутри, солирование экрана в парной. Малый запас камней - каменку можно залить за 20-30 минут если по настоящему подходить к парению.
    Достоинства - красиво и дорого. Печник заработал.
    Настоящая кирпичка. Элитный русский пар.
    1) Ждем пока прогреется и начнет светить. Начала светить - начала греть. Чем сильнее нагрелась тем сильнее светит, поэтому постоянно сваливается в перегрев. Перегревается - начинает солировать в парной и все пережигает собой. Недогревается - в бане откровенно холодно.
    Лечится все только длительным настаиванием.
    Поэтому "знатоки" пишут - все 4 стены должны быть в парной! Понимают что мощи от излучения с гулькин нос. Далее идет фишка, а ля Разоренов. Холодная кирпичка и легкий пар с разогретой до +550С каменки. Попытка убрать солирующее излучение от корпуса печи и прогрев парной паром. Можно греть паром? Можно.
    Считаем вторую константу на 100 кило Жада до +550С.
    100 х 0,86 х 550 = 47 300 кДж теплового запаса в камнях. Запоминаем.
    КПД кирпички понятен? Процентов 30 даю, вряд ли больше. С оборотом, щитком поболее.
    Но этот КПД из особенностей конструкции печи, а вернее ее массы еще и размазан на 2 суток остывания. То есть не востребован при парении, хотя полезен при просушке.
    Печник заработал - очень хорошо, но трудно представить себе более бестолковую конструкцию для бани..Для дома - да очень хорошо.
    Теперь константы Аква печи.
    1) Охладить водой топку и испарить:
    4,2 кДж х 100 градусов = 420 кДж (Нагрев 1 литра воды)
    Фазовый переход вода-пар 2250 к Дж
    Итого суммарно 2250 +420 (вернее немного меньше) = 2500 кДж
    За час печка испарила в среднем 25 литров воды.
    25 х 2500 кДж = 62500 кДж
    И это тепло все 100 процентов ушло без посредников, пограничного слоя и умелого Печника в ограждающие конструкции. Скрытая теплота конденсации. Прямой перенос. Direct.
    И оставило сколь угодно много пара для парения...
    ПС.
    Теперь прямое сравнение с МП и КП.
    Теплоемкость воздуха 1 кДж - так себя обдувает МП в экране.
    Теплоемкость пара уже 2 кДж - так себя обдувает Аква печка.
    Мелочь, но это два раза!
    Элитная кирпичка за 3 часа нагрела 100 кило Жада - 47 300 кДж и не успела нагреть парную, поскольку не нагрелась сама.
    Маленький Спринтик за 3 часа выдал на гора без посредников - 187 500 кДж тепла.
    Разница - в 4 раза!
    И при этом сохранил неограниченное кол-во пара на парение. Хоть на роту содат.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Глины бывают разные. Разные периоды жизни планеты. Разный состав.
    Это раз.
    А во вторых важно соотношение теплопроводности материала к его тепломкости. От этого зависит мощность излучения.
    Плитка это одно соотношение, глина с соломой совершенно другое.
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Глина за счет большей пористости мягче "светит ". Она светит сильнее чем дерево и слабее чем керамика, получается именно как надо!)
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Теплоемкость усредненная так и выглядит, Основной агент теплоемкости - вода. Сам воздух мало на теплоемкость влияет. Так вот усредненная - это берут стандарьный воздух со средними 50-60% влажности. Однако при нагреве воздуха конвекторами МП, воздух осушается и теплоемкость его падает сильно. А при испарении чистого пара теплоемкость остается на месте. Поэтому в итоге в зависимости от сухости воздуха соотношение может быть и 5:1 (Аргентина - Ямайка...:aga:) А если сюда добавить скрытую теплоту конденсации пара, то вообще перепад соотношений будет большой.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    :faq::|::mad:. Зачем мне отопительная? Мне кузнец не нужен... Что я лошадь что-ли... А у нас в квартире ГАЗ...
    Банная мне нужна, поставить в одной парной, газ...чтобы вывести вас ... на чистую воду..., а то вы тут заливаете про пироги всякие.
    Вполне возможно банная печь КУТКИН и по пару сделает Акву, не только по универсальности.
    Вот не овоща тебе, первый стоял в очереди, КИНУЛИ... ЗРЯ распалялся... уйду к Петрову... доделывать Ференгера... там хоть денег платят...
