1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Испытания новинки от Аквы - Акваспринт
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 05.09.14.
  1. NickB
    NickB
    NickB
    Алё, народ, Давайте поспокойнее обсуждать, без излишнего накала страстей. А то могу тему закрыть для прочистки. Оно вам надо?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я не знаю, что такое перегретый пар. Бывают перегретые жидкости - должна кипеть, но не кипит. Бывает переохлаждённый пар - должен конденсироваться, но остаётся газом. Бывает пересыщенный раствор - должен выпадать осадок соли, но не выпадает.
    Нагрев пара выше температуры фазового перехода есть просто нагрев.
    Фантазии конструкторов не должны выходить за рамки физических понятий.
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Я пять лет назад назвал это "осушить" Костя называет перегреть, Ты говоришь что просто нагрев.
    Отлично! пусть будет нагрев.
    Это то о чем я и говорил - от названия суть не меняется, и там пар был нагрет до 400* и тут.
    Однако Костя прицепился к слову и на этом написал патент. Отредактировано модератором.
    Володя снял мой истопник горение при растопке, но так неуклюже - то боком, то верхом (пламя горит вниз) такое в ютюб и выложить неудобно. Я, когда найду время (не мое - просто бани каждый день) отсниму нормально. Но скажу по той съемке (могу отправить тебе на почту) конденсата на стенках топливника не обнаружено.
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Вот еще одно подтверждение работы Скорки как и у Чичика.
    https://www.forumhouse.ru/threads/229973/page-150#post-11784725
  5. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Нет я не Терминатор. А вот Вы, похоже специалист по переворачиванию фактов. Вот наша переписка. Я уточнил, что температура низкая на поверхности кожуха. Этот кожух далеко не конвектор, т. к. для конвекции нужно как минимум вход и выход, а в кожухе Баррель нет выхода. Соответственно из под кожуха воздух продуваться не может.
    Что касается излучения. Какая температура будет на поверхности металлической стенки, которая отделена от огня в топки: металлической стенкой, зазором в 40-50 мм с перегретым паром, еще одной металлической стенкой, прослойкой воздуха в 50 мм? Низкая, вряд ли более 100 гр. Проверьте. Об этом тоже написано в теме https://www.forumhouse.ru/threads/234251/page-161#post-11793169
  6. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Если конвекцией называть движение воздуха в парилке, а именно это является проблемой для создания "пирога", то печи типа печь-кондиционер к которым относится и Скоропарка и Акваспринт производят одинаковое движение воздуха по причине создания ими избыточного давления в парной, а не за счет высокой температуры стенки печи, как это происходит в обычных конвекционных печах, где теплоносителем является воздух.
  7. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    википедия - это свободный ресурс где любой желающий может написать все что угодно (в перделах разумного конечно) и в том числе откорректировать информацию других пользователей на этом ресурсе, поэтому википедию считать истиной в последней инстанции нельзя!
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    жутко интересно как можно снять ИК не одевая печь в "самоварную рубашку" кроме обкладки печи кирпичем других способов я не вижу, хотя очень хочется что то более бюджетное чем кирпичный саркофаг, ибо без него моя печь фонит неподецки.
  10. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    IMG_3273.JPG Вы не поверите- на наружной стенке вот этой печи температуры такие что после нескольких часов банного процесса спокойно выдерживает рука. И не надо никакого кирпича или рубашки с водой.
  11. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Лист фанеры, картона, но лучше 2 с воздушной прослойкой между ними для их охлаждения. Если нужно ещё бюджетнее, то попробуйте бумагу. Главное, чтоб этот экран сам как можно меньше нагревался и не начинал работать излучателем.
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    а это что за печь и как там убирается ИК? я одну из своих печей в мобильной баньке экранировал дополнительным экраном из полированной нержи, температура этого экрана была гораздо ниже чем температурастенок печи но конвекция увеличилась, ИК снизилось, но всеравно чувствовалось довольно сильно, сам экран стал излучателем ИК. за счет увеличения конвективных потоков получилась отличнейшая суховоздушка, но это ведь тоже не всем нравиться
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    и фанера и картон сгорят на раз, у меня мобильная банька полыхнула однажды, хотя была экранирована, так что если это не ирония, то совет как то не очень
  14. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Ну не хрена себе... Топка совсем что-ли без кожуха? Тогда придется металл использовать. И тоже лучше в 2 слоя и не ставить прямо на пол, а оставить снизу щель для прохода воздуха.
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    все это было выполнено, но ... был экран, были воздушные зазоры и по бокам и снизу и все равно, печь оказалась слишком мощной, а экран не оправдал надежд, поэтому я сейчас и присматриваюсь к печам с водными рубашками, это как бы безопаснее и ИК минимальный
