1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Испытания новинки от Аквы - Акваспринт
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 05.09.14.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    ты суслика видишь? нет? а он есть! (к/ф/ДМБ)
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Насчет нижнего пара, "тут же" и физики. В бане со Скоропаркой, в которой я давеча побывал, все очень компактно. Полки высокие, каменка печи смотрит под полок - так сделано. Когда плеснешь на каменку, волна ПВС подкатывает к тебе снизу (нужно защищаться, чтобы не обожгло) и "отступает" от тебя (уходит вверх) не сразу.
    В Акве нижний пар получается при одновременной подаче пара непосредственно вверх, причем вверх подается более перегретый пар с большей кинетической энергией. В итоге слой ПВС сверху сформируется быстрее и будет более горячим, чем слой ПВС снизу - тот самый нижний пар. И этот процесс еще и управляемый (можно изменять интенсивность подачи того и другого пара). Так что, думаю, что нижний пар возможен не вопреки, а благодаря физике. :hello:
  3. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @Sache, Во оно как - одновременное существование пирогов возможно. :super: Если еще это и создатель Аквы подвердит! :hello:
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Aborigen64, здесь главное - не скатиться в жонглирование терминами, из-за которого и возникает большинство непоняток и препирательств. А "нижний пар" (условное название, пирогом я бы это не назвал) действительно возможен, но не везде. Например, при "дырявом" холодном полу, толку от него для парения а-ля Евгений-М не будет, а для компенсации теплопотерь видимо будет. Для прогрева полока - тоже будет.
    Скорее возможно существование градиента температуры, меняющего направление на разных отметках по высоте.
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    а не подскажешь в скоропарке такие режимы возможны?
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Этот режим реализуется в Акве с помощью парового душа. В Скоропарке его нет.
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Вы там написали, что парились с вениками, паром из каменки.
    А без поддач на каменку пробовали париться а веником?
  8. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Разница есть. Верхний пар выходит с т-рой 200- 400* (как каменка нагрета) Нижний с т-рой 70 - 140 *
    (в зависимости от уровня воды в рубашке)
    То есть верхний просто горячее, вот потому он и выше нижнего располагается
    И это как раз подтверждение законов физики.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    У Леонида маленькая парная с вентиляцией "не по инструкции" (нет нижнего выхлопа) и высоко расположенным окошком. Если окошко закрыто, автопар довольно быстро заполняет парную, становится горячо и душно, то есть как в обычной "псевдо-бане". Париться в таком режиме в маленькой парной не комфортно, поэтому мы в таком режиме не парились, просто пробовали лежать в нем для понимания возможностей печи.
    Каменка периодические подливания мелкими порциями выдержала хорошо. Подливать больше - жарко, поэтому подливали понемногу.
    Леонид говорил, что пробовал париться и так и так, и ему итоге парение паром с каменки понравилось больше. До Скоропарки у него стояла в этой бане Малютка Ферингера, так что не удивительно. Думаю, что будь в его парной потолок повыше, парился бы нормально, из пирога.
  10. Olega174
    Olega174
    Olega174
    Челябинск
    Какая высота потолка должна быть в парилке для пирога?
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Вы тут напутали все что только можно напутать...
    Начиная с того что Спринт не печь-кондиционер. Вы выдаете желаемое за действительное.
    И вот первая ошибка в классификации, сразу же автоматом, потянула за собой все следующую, - Спринт приводя ПВС в движение, конвекцию, характерную всем конвекционным печам, начиная с пресловутого кондиционера, в парной не запускает.
    Подумайте еще - почему так?
    Интересно, а куда девается тогда конвекция от низа печи спрятанной в кожух Баррель.
    Внутри то стоит печь с низом раскаленным до (какая т-ра?) примерно 400*
    Куда? ведь если ее никуда не деть, то низ печи еще более нагреется, нагревая и металлический кожух.
    Как вы тогда рукой прикасаетесь? или так сказали...) Можно видео посмотреть, как вы это делаете?
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Зависит от размеров парной, ее утепления и печи. С Аквапечью делали пирог с высотой сантиметров 20 от верхнего притвора двери. Но на мой взгляд, лучше, конечно, повыше - 2,4-2,7м. Для себя проектирую 2,5 м - высота стоящего меня с поднятым веником в руке :)]
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    230-250 см. Это для КП. При Акве можно и ниже. Суть в том что в парной с КП нужно сразу накидать на каменку, создав ТАКОЙ пирог, что б потом не поддавать, во время парения. Аква же генерирует пар постоянно, поэтому и с низким потолком пару на парение хватит.
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Понятно.
    Интересно, и что ему понравилось/нравиться больше? не говорили об этом?
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Леонид описывал свои ощущения в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/229973/. Фильтром выберите его сообщения.
