1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Испытания новинки от Аквы - Акваспринт
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 05.09.14.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Отзыв почитал, впечатление там же.
    А есть где тестировать Акву? Удачи
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Да. Но она не так близко, как Скоропарка :(. Правильнее, конечно, махнуть в Одессу, но меня пока жена не пускает :)
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Большой минус в парилке, где вы были, холодная "пассивная" кирпичная стена в керамограните.
    Если Скоропаркой ее нужно греть 4 часа, как написали, то уж Малюткой с ее кастрюлей на трубе, зимой вообще наверно не прогреть.
    И что за режимы могут быть при этом?
    Пар тут же садится на этом холодильнике.
    Только греться в непрерывном "конденсате"? Удачи
    Василий, извини, что может не по теме напрямую, но косвенно будет в самый раз)
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну, не 4, меньше. Стенка там небольшая, по площади не больше обычного кирпичного угла возле печи. А Малюткой так и было, похоже.
    Это ты такой умный со своей баней, а нам сирым-безбанным и это за счастье :)]
    Если серьезно, то в начале так и было. Потом эта стенка прогрелась и стало лучше.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вспомнил, где-то недавно читал про эту стенку, автор указывал размеры.
    Площадь получалась больше 2-х кв. метров.
    Помню подумал, что при ее прогреве до 70-80 градусов - отличная ИК панель для пляжного режима.
    Но и Скоропарке она не по зубам. :aga:
    Если только Спринту. :super:
    А баню нужно делать под печь, а не впендюривать хорошую печку в парилку с холодильником.
    И потом сваливать ошибки на нее. Удачи
  6. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Меня не устраивает ответ в формате догмы. Расскажите как так бывает, что при изменении параметров среды, среда не меняется?
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Можно я попробую. :|:
    Например, при изменении скорости воздушных потоков (ветер), что вполне можно трактовать как изменение параметров среды, сама среда (воздух) очевидно остается неизменной.
    Конвекция (теплоперенос) в общепринятом смысле будет, конечно, но малая. А вот движения воздуха, значимого для разрушения парового пирога - не будет. Человек в парной веником будет больше воздух гонять, чем печь. И именно функционал печи в сочетании с мерами по стабилизации положения парового пирога дадут стабильный пироговый режим в парной.
    А низкая температура самой печи исключает какую-либо порчу воздуха в парной, что в сочетании с рекомендуемой вентиляцией даст действительно легкое дыхание (экологичность, про которую говорит брат Василий). Аква не решает проблемы - она их не создает.
  8. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Из печи постоянно идет пар, который будет опускаться к полу и там конденсироваться.
  9. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    То есть можно понять следующее, - Скоропарочный суперперегретый пар, о ведущей роли которого писали большевики много, свелась к простому нагреву парилки. Ни париться ним ни посидеть/полежать в нем - не комфортно.
    Для нормального парения необходимо прекратить генерацию, и пользовать все то же пар с камней.
    То же самое отмечают и мои испытатели, которым я демонстрировал режим Скоропарки.
    Правда не тоже - они прямо говорят, о преимуществе в 90% режима с Аквой, над режимом Скоропарки.
    Просмотрю как будет время.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я не понял, к чему вы это написали.
    Василий, все же речь шла о маленькой парной с вентиляцией "не по инструкции". В просторной с нормальной вентиляцией будет иначе. Но, думаю, все равно будет кондиционный режим.
    И посидеть/полежать с открытым окошком все же тоже нормально можно. Влажность была не высокая.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Прямо как в анекдоте про "Слышал я вашего Каррузо. Мне Вася напел".
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    А вот не опускается, а почему - думайте сами. Многие говорят что под этим ником Бессонов пишет.
    Что ж я ему буду все секреты выкладывать.)
    Он и так объявил конкурс - кто угадает устройство квадратной печи в соседней теме.
    Что выглядит как - кто лучше угадает - такая и будет печь...:)]
    Может мне в конкурсе поучаствовать? :aga:
    Думаю, что на 100% "угадаю" :aga:
    Только зачем мне еще одна Аква на складе?...)
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Парные различаются по климатике только внутренней обшивой. Объемы же значения не имеют.
    Если одна и таже по обшиве (дерево например) парная выведена на режим, то остальные показатели уже зависят от печки, и ее соотвествия парной.
    Если печь соответствует, то выдавать она будет то что может или умеет.
    То есть
  14. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Думаю пар все же опускается. А не объясняете, потому, что придется законы физики опровергать. Хотя вам не впервой. Ваш коллега Евгений М паровой пирог у пола создает https://www.forumhouse.ru/threads/274626/page-48#post-11795348 и ни чего, тоже не заморачивается с объяснениями.
    :)]:)]:)] К. Белый подсказал? :)]:)]:)]
    Ладно, хватит Вашу тему в топ помогать двигать. Давайте сами. Вы, даже не можете свои выдумки красиво обосновывать. Счастливо оставаться :hello:
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @10 лет в бане, ну это уже тянет на желтую карточку :)] Зачем вы так?
    Про пар у пола есть исчерпывающая информация в том числе и в этой теме (на мой взгляд, мало ли может и не догоняет кто).
    Почему пар не опускается - это уж совсем просто. Только это не просто физика, а Аквафизика :)]:)], то есть использование в парной с Аквой обычных физических законов. Достаточно еще раз рассмотреть работу печи совместно с вентиляцией и все станет на свои места. Писано об этом 100500 раз. Это можно отрицать/не принимать, а вот чтобы не понять - вряд ли.
