1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Испытания новинки от Аквы - Акваспринт
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 05.09.14.
  1. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Это возможно, лишь в случае зарядки теплоносителя А. Чумаком :aga:
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Думаю, что зарядил бы не хуже Чумака. По крайней мере, не вижу ничего невозможного. Нужно соблюсти некоторые условия - это да.
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Думайте себе что хотите, физике на это... все равно.
    И на меня физике наплевать. Вы чистосердечно думаете что физика по моему велению, наоборот работает? :aga:
    И на Женьку физике тоже...:)]
    Он просто включил два вида пара у Аквы, получил, то что описал, и совсем ему нет нужды в 50 лет почти, в институт поступать, что б вам все описать...
    Это наверное сейчас такой вид троллинга -если Термофор чего то не может - то это против законов физики. :)]
    Даже уже до Чумака доходит...:aga:
    Все на самом деле проще господа тролли - надо было в школе руку тянуть вверх, а не в ...
    Тогда это школьное знание, уберегло бы вас от того смеха, который вызывает ваши посты у любого здравомыслящего человека.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Василий, вот об этом поподробнее расскажите, пожалуйста. Ведь будут же какие-то отличия в парных разного объема.
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Отличия будут, но не от объема, а в зависимости от отделки парной.
    Если взять 3 варианта, керамику, глину и дерево, то получим разные режимы в этих парных.
    Разные из - за смещения ТНС (тепловой нагрузки среды)
    В керамических и глиняных парных будет бОльшая доля ИК в спектре ТНС.
    Из- за этого при одинаковой подаче пара, в этих парных будет теплее/жарче.
    А по объемам разница будет только по времени приготовления парной.
    Понятно что парную в 15м3 мы приготовим быстрее, чем такую же парную объемом 25м3
    Почему Спринт такой "резиновый" и может работать в парных от 6 и до 30м3?
    Потому что его мощность регулируется.
    Рассмотрим как.
    Рассмотрим в уже готовой парной.
    Допустим парная 8м3
    Сам по себе он маленький очень, это самая маленькая на сегодня печь для частных бань.
    Места в парной практически не занимает, ни сам по себе, и не нужны ему большие технологические отступы от печи - достаточно всего 5 см от стенок парной.
    Далее, СПРИНТ парную не перегреет при любом объеме ее - нет раскаленных поверхностей у печи.
    Поэтому поставив его в парную 8м3, мы получим от него ИК и конвекции в сумме МАХ 2-4 кВт. что понятно такую парную перегреть не сможет.
    Далее мы просто добавляем разнообразным паром, столько сколько нужно для этого объема парной.
    А тут у Спринта регулировка от 0 (пар на улицу) до 30кВт.
    То есть нерегулируемых у Спринта (конвекция и ИК от печи) всего МАХ 4кВт. Остальная подача энергии в парную РЕГУЛИРУЕМАЯ.
    В силу этого мы легко можем использовать печь как в 8м3 так и в 30м3
  6. Olega174
    Olega174
    Olega174
    Челябинск
    Если Спринт так быстро нагревает парную то.
    1. Успеют ли прогреться камни?
    2. Если в место камней положить нерж. не будет ли она фонить?
    3. Какая толщина металла на Спринте?
    4. Парилка 15м3 высота 2.4м. на какой высоте установить полок если использовать Спринт?
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
  8. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    У Спринта и Смарта, как бы две каменки. Одна рабочая, - внутри печи, другая декоративная, негорячая.
    В первую (рабочая, для получения пара) мы ложим металл (нержавейку или черный), и она горячая 400-500*. Во вторую - камни, она наверху печи, закрывает первую. и служит для полива ароматов. Т-ра этой каменки около 130-170*
    У Спринта рабочая каменка больше чем у Смарта, в нее влазит 60 кг металла.
    вторая декоративная - камней сколько горкой влезет, а это около 30-40 кг.
    Рабочая каменка у Смарта разогреваеться до 500* за 30-40 мин. У Спринта немного дольше - за 40-60 мин. В принципе пока разгониться парная, каменка - металлинка будет готова к работе.
    Фонить чем?
    Разные узлы имеют свою толщину.
    Полок в РБ должен находиться на уровне второй фаланги опущенной руки. Это где то 65 -70 см от пола.
    Второй полок + 50 см от первого.
    Все также и со Спринтом.
  9. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Здравствуйте Юрий Михайлович!
    Я вижу вы устали ждать моего эксперимента и провели свой.)
    В общем это и правильно, - видеть все в реале, гораздо информативнее, чем на видео.
    Если Вас не затруднит, то опишите пожалуйста здесь, более развернуто. Если нет времени, то хотя бы что хорошо, что плохо, в таком способе горения по сравнению с прямоточным вариантом.
    Спасибо.
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Моя печь отличается от Вашей. Но суть в чем-то одна - наличие пламени во входе в трубу.
    Хорошо:
    - нет дыма из трубы (белый дым из "дегтей" сгорает в пламени при входе в трубу),
    -нет дыма из распахнутой дверки при малой закладке дров (дым засасывает как в камине-"пылесосе").
    Плохо:
    - сильно дымит внутри при закрытии дверки, и дым вываливается при раскрытии дверки,
    - плохо нагревается корпус печи в "колпаке".
    У меня срез трубы ниже верхней кромки дверки, а у Вас повыше. Это хорошо.
    Температура трубы на выходе из моей печи составила максимум 400 град. Значит, дымовые газы имеют температуру где-то около 600 град. Что это означает, - не знаю. Но, видимо, можно использовать такой дым для нагрева каналов кирпичной печи или щитка.
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Наверное поэтому у нас нет того что
    Вот видео пользователя АкваЛАЙТА.
    Вот его тема https://www.forumhouse.ru/threads/288615/
    Я сейчас позвонил истопнику Банной Усадьбы (Это мой коммерческий Банный комплекс)
    и спросил насчет белого дыма. Он белого дыма в топке при закрытии поддувала, за несколько лет топки разных Акв тоже не видел.
    Может еще и потому, что у нас Аквы с Каминными порталами, а там вокруг стекла есть щели, что б стекло не задымливалось, поэтому полностью прекратить подачу воздуха в печь нельзя. Маленький приток из щелей будет всегда.
    В Аквах с топочными тоннелями (без каминного стекла) при закрытии поддувала, подача воздуха в топку прекращается практически полностью. Но тоже ни один пользователь еще не обратился с вопросом, что делать с белым дымом...
    Скажите, Юрий Михайлович, а в прямоточке подобный эффект отсутствует?
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну и хорошо.
    Как я отметил, у меня труба ниже дверцы. И дрова "насыпаны" выше входа в трубу.
    Так уж получилось. Поскольку только такой удлинитель трубы нашелся.
    И тем не менее, при обилии белого дыма (тем, которым коптят рыбу :)]) дымления на изголовке трубы над крышей не наблюдал. Для меня это главный результат.
    Кстати, первое что удивило и что я забыл отметить, это появление гула трубы.
    Как у Вас в фильме в интервале 3:57 - 4:48.
    Я не знаю. Наверное.
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Есть такое, я считаю это благом, для металла печи. Особенно учитывая что парную мы греем не корпусом печи (он "холодный" - около 96*) а паром, то на первый план выходит - долговечность металла.
    У нас получается - металл низа топки защищен водой от перегрева, а металл верха топки не перегревается потому что как вы пишите плохо нагревается, да плюс паром еще охлаждается немного, - вверху рубашки где колпак - пар находиться.
    В итоге у нас весь металл печи защищен от перегрева, а значит служить будет дольше.
    При этом все необходимое для бани есть, - и парогенерация в нижней половине рубашки, и небольшой пароперегрев в верхней части, - 110-140*
    А этого пароперегрева в хорошо прогретой парной, как вы знаете лучше меня, более чем достаточно.
    Самое горячее место в печи - это опущенный в топку дымоход. Именно вокруг него находиться каменка -металлинка.
    Все логично и гармонично, как мне кажется, поправьте если не так.
    В каменке уже нагретый пар в рубашке, можно нагреть еще выше - около 300-400* Если правда это нужно - мы ТАКИМ паром практически не пользуемся. Предпочитаем хорошо разогреть обшивку парной, и далее орудовать паром из рубашки или каменки.
    Если бы у Вашей печи была еще водно-паровая рубашка, то т-ра дымгазов упала бы до той что мы видим на видео дымохода в посте 761 на пирометре + моржа.
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    То есть, что бы не творилось в топке, - в небо уходит практически чистые газы без взвесей, - они все сгорают в печи.
    Это говорит об усиленной тяге в системе дымоход -печь.
    Именно опущенный дымоход в топку печи, и дает эту добавку в тяге, - выступая и катализатором, и утилизатором твердых взвесей, и "пылесосом"
    Если б он был у вас немного потолще и покороче - эффект бы был еще более выраженный.
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну не во всей печи (если обобщить и на кирпичные печи тоже). А именно в топке.
    Причем именно на входе в трубу, перекрытым хотя бы частично пламенами.
    Но это гипотеза. Которая согласуется с основным американским принципом бездымного горения - наличием "зонтика огня" над всеми дровами.
    Не знаю, с чем связано.
    Но на обычной трубе такого не было.
