1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Испытания новинки от Аквы - Акваспринт
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 05.09.14.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    "Сырой" в данном случае - это сленг. Речь идет о перегретом паре с температурой 110-140 градусов. Подчеркиваю - не 100, а 110-140. То есть, какой перегретый пар прогреет быстрее, 110-140 (из рубашки Аквы) или 350-400 (из ППГ Скоропарки).
    Может быть комрад @ArtHome "не понимает" не потому, что так задумано, а все же из-за путаницы в терминах :faq:.
    Странно, ответ был в этой теме. Вы пропустили или "не заметили"? Вот...
    Еще момент. Кто в теме, знают, что с Аквой можно греть парную не только паром из рубашки, но и прошедшим через каменку. А это, на минуточку, те же 350... То есть проверить-то - раз плюнуть. Что и сделал Василий Куценко и доложил общественности. Кто-то может подумать, что он, мол, лицо заинтересованное. Именно! Так и есть! Он кровно заинтересован дать пользователям Аквы исчерпывающую информацию о возможностях печи, так как это способствует повышению спроса. Так зачем ему скрывать, каким паром быстрее на практике прогрелась парная? Есть много людей, которые проверят, да и проверяли уже. Соврешь - потеряешь доверие и уважение людей, которые тебе верили. А доверие и уважение дорогого стоят.
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Нет, Он просто троллит, по принципу описанному в посте 1028.)
  3. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Я с этим спорю? Кто-то с этим спорит?
    Речь лишь про интерпретацию результатов опыта с аквой - при приготовлении ею перегретого пара её КПД резко падает. Кау у других печей с НПГ - не знаю, возможно также.
  4. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Там приведена картинка энтальпии водяного пара и утверждение о том, что пар с температурой в 110 градусов быстрее прогреет парную, чем пар с температурой в 400 градусов. Но в парной в обоих случая пар остывает значительно ниже 100 градусов.
    - Ниже ста градусов!
    - В обоих случаях, Карл! (с)
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Почитываю немного, о чем вы здесь беседуете.
    Мне кажется, что ваши собеседники давно свалились в чистую схоластику и скоро перейдут к выяснению того, сколько бесов умещается на острие иглы, чтобы логически обосновать главную мысль этой темы: по-настоящему нагреть и приготовить баню способен исключительно волшебный пар Васиного производства.
    А все остальные только врут и подтасовывают.
    Вот еще один свежий материал, который нужно срочно разоблачить:
    https://www.youtube.com/watch?t=87&v=Ddy6r-TAixs
  6. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    прошу прощения, но началось все с заявления ArtHome что перегретый пар и сырой пар греют одинаково, в последствии ему эту информацию пытались разъяснить с помощью физики и ее законов, он не понял, ему привели результаты экспериментов, но он опять не понял (или не захотел понять) и гнул свою линию, причем уже с выдуманными заявлениями о том что "аквапечь по заявлениям производителя якобы не тянет ваще", теперь же мы еще и виноваты что заклевали "бедного мальчика"... @konstruktor хватит все с ног на голову переворачивать.
    а тут и разоблачать то нечего, хорошая печь, хорошие отзывы все нормально, когда меня спрашивают про печи я рекомендую на выбор или аквапечь или скоропарку так как эти печи в отличие от суховоздушек создают гораздо лучшие режимы, единственной разницей между этими печами является возможность регулировок у аквапечи диапазон регулировок гораздо шире как например сравнить телевизор с 2-3 каналами (скоропарка) и телевизор с кабельным телевидением с 10 каналами (Аквапечь).
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Да что вы говорите! :). Тут @konstruktor Василия ловил на слове "сырой", подразумевая сложность что-то прогреть паром 100-градусным. А у вас вообще остывшим все греется :ogo: :faq:. Хотя... пожалуй соглашусь. "Остывшим значительно ниже 100 градусов паром" все греется одинаково :aga:. И как вы говорите, в обоих случаях.
    Офф на тему прогрева "остывшим паром"
    Сидят Василий Иванович и Петька в бане. Василий Иванович и говорит:
    - Петька, поддай парку.
    Петька (вдыхая полной грудью, а затем выдыхая в парную): - Ху-у-у-у-у-у-у-у...
  8. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Ага, умом ту печку не понять...)
    Из парной, как известно, не вырываются струи пара ни в 400ºC, ни в 100ºC - пар там остывает значительно ниже 100 градусов. При этом пар в 400ºC сначала остывает до 120ºC, хе-хе, а потом он остывает точно так же, как и из аквапечи.
    А эксперимент да, интересный - неожиданно для меня показал, что КПД в режиме перегрева пара до 400ºC у аквы значительно падает. Интересно, как у других печей с НПГ с этим дело обстоит...
  9. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Правильнее сказать становиться как у Скорки. Ибо если Акву включить на режим генерации пара как у Скорки (300-400*) то греть обшиву парной они будут практически одинаково.
    Отсюда вывод притом не с потолка, а практический вывод.
    Если сухой пар в 300-400* греет медленнее парную в ДВА раза, чем пар в 110-140* (Опыты это подтверждают), то в штатных режимах разгона парной КПД Аквы в два раза выше чем у Скорки.
    Ну и понятно если Аква включает режим Скорки, то все у них становиться одинаково.
    Только Аква может включить режим Скорки, а вот Скорка режим Аквы нет.
    Отсюда по КПД она безальтернативно проигрывает.
    И никто не знает. Я лично не видел еще данных по Скорке.
    А Вы видели?
    Вот таких как написано на первой странице этой темы
    А это
    Начальная т-ра стен, и через какое время т-ра стен стала пригодной для бани (50-60*)
    Не то что пишет Конструктор - не помню через какое время, а именно что бы было засечено время.
    И не т-ры воздуха и именно т-ры стен.
    Не дают таких данных...
  10. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Я сразу и предположил, что возможно теплота, выделяемая при остывании пара с 400ºC до 120ºC, уходит в параллельные миры...)
  11. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Ну вы же сами писали, что грели только таким паром, как у скорки и на это аквапечи требуются часы времени. А Константин Евгеньевич пишет, что скорка греет парную гораздо быстрее. Значит либо скорка мощнее, что видимо не так, ибо объём топки у неё меньше, либо КПД у неё выше, либо конструктор скорки нас обманывает, публикуя фальшивые отзывы...)
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    1) Ты сразу даешь данные (фантастические) через 15 мин от парогенерации. - кто этому поверит?
    2) Потом пишешь - не помню когда это мерял... - сам подчеркивая что данные через 15 мин - подтасовка.
    То что людям думать? :aga:
    Ну мнение Сычева всем известно и давно.
    Я вот даже не смотрел что он дальше говорил - просто увидев начало и выключил...)
    Да и никто не говорит что Скорка хуже сукавоздушки, о чем он вначале рассказал.
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Да мы видели - через 15 минут, пар в 60* нагрел потолок до 75* ... :aga:
    Это данные? :ogo:
    А вот реальных данных нет, вместо них - через 15 мин было ... а потом - не помню когда было...:aga: и тд ...
    Не так. Спринт около 30кВт имеет мощности.
    Скорка - писали около 18 кВт, точно не знаю.
    Ну а тут - туман в очи! :)]
    Нет никаких данных ... Как будут данные - можно что то говорить. Но их нет и думаю не скоро будут...)
    Ну отзывы тут ни при чем, люди не обязаны дома что то мерить. Они проверили - печка лучше суховоздушки и хорошо!)
    Но ведь сукавоздушка НИКОГДА не делала режим РБ! То с чем сравниваем? :aga:
  14. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    И аква тоже не хуже. Я недоумеваю, почему вы пишете не о её реальных преимуществах, а о мифических особенностях, вызывая иронию как минимум у меня.
    Вот как это могло бы быть не стёбно:
    Во всех печах с НПГ протекают два процесса:
    1. Испарение воды и получение сырого пара с температурой в 100ºC
    2. Перегрев полученного сырого пара до 300-400ºC
    КПД этих двух процессов очевидно различны - передача теплоты от дымовых газов более холодному телу в процессе 1 заведомо эффективнее, чем к уже высоконагретому телу в процессе 2.
    Преимущество аквы заключается в том, что она на этапе прогрева бани позволяет работать только на процессе 1, то есть в зоне наивысшего КПД, в то время как более другие печи работают лишь с КПД усреднённым по процессам 1 и 2.
    И всё ясно и понятно, читатели аквафорума спокойны, не переплатили за мифические преимущества...)
  15. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Да все просто, открыл вентиль, - режим Скорки, закрыл - режим Русской Бани. :)]
