1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Испытания новинки от Аквы - Акваспринт
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 05.09.14.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Хорошее дело сделаете! Может вам АкваСпринт выслать для ассортимента? Заодно и попробуете! ;):)
    Выслать недолго - в Москве они есть в наличии. Желание только и Деловые линии привезут печь вам за сутки!)
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Вот чего Сергей Янин (ZYBY) думает по этому поводу
    http://forum.aquapech.com/threads/o-chem-govorili-v-teme-zybybanja-s-akva-smartom.602/page-15#post-16689
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Хотел тут расписать что такое 60Х60.
    Но ZYBY меня немного опередил
    В общем 60Х60 это как средняя т-ра по больнице! :)]
    Ляхов когда то вбил Бессонову это в голову, вот похоже он всю жизнь будет к этому стремиться.
    Сергей Янин пишет 60Х60 - это адский ад!
    Отчего же тестеры при 60Х60 так счастливы?
    А от того что заходят люди в парную через полчаса от растопки, то есть стены парной ХОЛОДНЫЕ!
    В парной на человека воздействуют три фактора - т-ра, влажность, и лучевое тепло (ИК).
    Совместное их воздействие называется тепловой нагрузкой среды (ТНС)
    И как только одного мало, - другое должно перекрыть, что бы в итоге человеку было тепло.
    Отсюда 60Х60 при малом ИК воздействии (стены не прогреты) это одни ощущения, а когда ИК много (стены прогреты) - это адский ад!
    А тестеров заводят в парную через полчаса от растопки. Вот им 60Х60 и нравиться, будет немного ниже - замерзнут!)
    Вообще знающий человек в непрогретую баню не зайдет, - плачевны последствия, Толя Гыдов это описывал.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Да нет, по вашей ссылке Сергей пишет о топке из парилки
    И имеет ввиду, на мой взгляд, о запуске банальной конвекции при топке из парилки.
    А конвекционная баня это не РБ, вот как бы и все что он имел ввиду, - где измена мнений?
  6. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Не наша. Могу еще раз повторить, если с первого раза не понятно было, это мой взгляд со стороны на эту ситуацию.
  7. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Честь и хвала Бессонову, безусловно. Но как вы и сказали, банные печки - одна десятая сбоку. И сначала в любом случае были печки топи и мойся.
  8. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Ну так и вы попробуйте аквапечку.
    Я понимаю, что они примерно одинаковы. И я писал только о том, как тут, на форуме выглядит весь этот разговор. Демагогия и все.
    А печки топи и мойся это тоже мерзость. Принципиально.
  9. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    К сожалению это требование рынка. По моему скромному опросу, массовому потребителю наухо не нужны банные кондиции. Именно подтопить и помыться. Детей помыть, постираться. Все остальное барские замашки. И доплачивать за них они не собираются. Картину бани менять надо. Но это время.
  10. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Я тоже так думал, когда наивно решил выяснить нюансы. Представьте моё удивление от утверждений, что аква принципиально другая. Все печи с НПГ одинаковы, а аква - это ГНП. Плюс зазывания на местечковый форум, типа истина там...)
    Такой маркетинг компрометирует саму печь, по-крайней мере для меня, за собственные деньги разбирать, где лапша, а где правда - удовольствие специфическое.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так и есть. Но есть одно уточнение. Если парная внутри обита доской (как у меня) или это сруб, то долгий прогрев необходим. Если парная обита тоненькой вагонкой, смысла в долгом ее прогреве не вижу.
    Если правильно понимаю, баня в Термофоре обшита вагонкой. Бани у многих скоропарщиков обшиты вагонкой. Не вижу ничего удивительного в том, что их бани готовятся в два раза быстрее. Они лишены некоторых ништяков, которые есть у меня и в прогретом срубе, но ведь не об них сейчас речь. Речь именно о прогреве бани. При разной отделке парной, скорость ее прогрева будет разной.
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну вот... Спасибо тебе за это. А то наши "уровнители" из моих уст не хотят в это верить. А пропагандисты скромно умалчивают.
    Кстати, напомни, пожалуйста, сколько времени твоя (правильная) парная до готовности к ништякам греется (я так понимаю, речь о хорошем пляжном режиме)?
    Еще раз ратую за оптимальный подбор конструктива парной и печи исходя из осознанных желаний и представлений о бане!
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    С того момента как закипит вода в баке и пар пойдет через ППГ, 30-35 минут.
    Да речь идет о хорошем пляжном режиме. Получается после длительного проветривания, 3-4 минуты. Температура за это время проседает с 60гр до 55. Стены, полок, все горячее. Не чувствуется откуда идет тепло, оно со всех сторон.
    Подниму еще раз вопрос, который пока остался без ответа. Какой утеплитель использовать в каркасной бане, если в ней установлена печь, которая может делать пироговый режим? Предполагаемые температуры под потолком около 90гр. Соответственно рабочие температуры, рекомендуемые производителем утеплителя должны быть не ниже 110гр.
  14. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Ваши выяснения не выглядят наивными. Наоборот, мало чем отличаются от демагогии Конструктора.
  15. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Сто пудов! Я вот вроде ценитель, а когда просто баню сверху утеплил, понял, что до этого момента не бывал в нормальных банях:). И это было летом!
