1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Испытания новинки от Аквы - Акваспринт
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 05.09.14.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Эковату не пробовали? Я себе в любом случае буду ей утеплять, так как пару лет ее произвожу в наших весях:)
  2. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Василий, все же проясни вопрос, чем все таки рекомендуешь облицовывать стены и потолок? Вагонка может из липы? Чтобы жесткого ИК не было? А то про глиняную штукатурку выше было написано, что вроде излишне от нее теплом прет?
    Плитка или мрамор там - совсем нежелательны?
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    C учетом обшивы вряд ли за потолком ожидаются запредельные температуры.
    У себя планирую в стены что-то типа URSA PureOne (до 220 градусов), на потолок (холодный чердак) - эковата.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @занятой, @Sache, как эковата отнесется к возможному прорыву в нее пара? Через возможные щели. Не воды, а именно пара. Пробовали проводить эксперименты? Как у нее, в этом случае, с гигроскопичностью?
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Пусть так, хотя речь там о другом
    Вы Василий забыли откуда Евгений топил вашу печь ?
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Очень хорошо! :) Это же бумажная труха с добавками. Так же хорошо у нее с паропроницаемостью, так что на вентилируемом чердаке в данном случае она со временем просто высохнет.
    Как ты, наверняка, знаешь, задача любого подобного утеплителя - связать воздух и не напитать этот связанный воздух влагой. Эковата впитывает влагу в себя, в сами волокна целлюлозы, а пространство между волокнами остается значительно менее влажным по сравнению с минеральными и стекловатами. По характеристикам допускается увлажнение до 20% (пишу по памяти, @занятой поправит, если я ошибся)
  7. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Прорыв пара переживет. У нас иногда от влажного нанесения остатки остаются и в мешках, сырая вата может лежать годами:). Не гниет вообще, грибы не заводятся.
    На бане у себя я опыт проводил, много раз описывал уже, стресс - тест по сути был. На обычную баню (бревно, а на потолке немного опилок:)) насыпал сантимов 30 эковаты, пароизоляцию не стал делать в целях эксперимента. Летом дело было, но и тогда обалдел от эффекта. Баню топили два раза в неделю, а мылись в ней каждый день, я в нее еще отопление провел, теплый пол сделал. Осенью вата перестала успевать высыхать и вся вымокла. Вследствие чего просела примерно на треть. Жар стал уходить, впрочем, не так быстро, как раньше в любом случае. Двп на потолке было, оторвал, пароизоляцию смонтировал (без проклейки стыков, пленка с напылением алюминиевым). Эковата высохла, я поверх еще насыпал сантимов 15. И нижняя вата и потом свеженасыпанная, от прохождения через всю толщу пара (а все равно проходит, только гораздо меньше) склеилась в объеме так, что по ней можно ходить, форму свою восстанавливает. И ни вата, ни прилегающие бревна - не загнили. И тепло держит. Естественно, вата вся высохла. Зимой залазил, всю толщу проверял. Верх, сантимов пять - вата с очень мелкими кусочками льда, типа изморози, под ней - слегка влажная, пальцы чутка чувствуют, пару сантимов, ниже - сухо и тепло:).
  8. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Ну, все же, я бы не назвал эковату трухой:), а так, все правильно.
    а добавки, на самом деле, очень важно. 19-20 процентов боратов должно быть. Меньше, или добавки чего то другого - нормальные производители эковаты предают анафеме. Только бура и борная кислота, не меньше 19 процентов! В целях экономии иные производители могут насыпать соли аммония, которые со временем разлагаются и воняют еще по ходу разложения, от нагрева - особенно. Самый простой тест - вату нужно пожечь и понагревать. Не горит, а тлеет под огнем и быстро тухнет, да еще не пахнет при этом аммиаком - годная вата.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Читал, что еще вроде как процесс измельчения имеет значение, чтобы получалась "длинноволоконная" структура самого материала. Так ли это?
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Да, клиенты бани говорят, что много тепла...
    А поскольку клиент всегда прав, то мы сейчас верх парной от притвора двери до потолка и сам потолок обшиваем липовым горбылем, глину в этих местах понятно сняли. Глина останется ниже притвора двери и до пола.
    Попробуем так, если им опять будет много ИК - снимать придется ее вообще!)
    С клиентами спорить - что против ветра...:|::)]
    По отзывам посетителей моего банного клуба, лучшая парная в маленькой бане.
    Там так.
    Большой полок деревянный, маленький мраморный.
    Стены выше полока и до верхнего притвора двери - плитка. Выше плитки до потолка и сам потолок - липовый горбыль.
    "Жесткого ИК " от дерева не бывает - от любого притом.
    Это удел ЖП печек и дымоходов.
    По дереву - мы всегда выбираем липу. При этом лучше толстую, - горбыль или доски.
    И не рекомендуем в одной парной смешивать разные виды дерева.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А на самом деле на известнейшем в то время банном форуме - Русская баня еще ...! в сентябре 2007 года Уважаемый Касбор предложил саму идею....
    Остапа понесло... (с) ... А можно еще вот так! Берем тепловентилятор, ну или подобие тепловой пушки в виде трубы со спиралью, внутрь вмонтируем пару жиклеров для воды. все это напрвляем в парилку, в которой стоят датчики температуры и влажности и небольшой контроллер на однокристаллке. Все, печь становится не нужной. Не нужно дров и многочасовой топки - выставил на контроллере 60 град. на 60% и через минуту парилка наполнилась строго 60 градусным воздухом с 60% влажностью... Да, еще к контроллеру надо подсоединить вентилятор вытяжной вентиляции парилки, чтобы можно было автоматически понижать те-ру и влажность проветриванием... Смех-смехом, а реализовать такую систему не сложнее, чем сложить банную печь (ну по крайней мере для тех, кто знаком с электроникой и микроконтроллерами). И париться можно будет вполне нормально. Только вот тоскливо как-то получается. Сделать пар в пар в парилке - целый ритуал, не менее важный, чем сам процесс парения. Открыть каменку, поддать ковшиком водички, опустить пар, еще поддать, крякнуть смачно от волны жара, веникчком потрясти... Ух, кайф! А так, сделал автомат - и сиди, как буржуйский идиот в паровой кабине, тоска...
    А теперь можно и далее обсуждать, кто у кого позаимствовал идею, и кто первый подал Заявку на Изобретение, которую отклонили.
    Это почти тоже самое, что я во всех темах буду вспоминать, что именно Магол изобрел термин и изготовил первые экземпляры в октябре 2007 г.-
    Пушка Magolа.
    Керамикой больше не занимаюсь - все мое оборудование давно во вторсырье порезанное автогеном, но из старых запасов нашел запасной нагреватель для горизонтальной электропечи- труба длиной 50см диаметром 80мм с намотанным нагревателем типа нихрома - провод диаметром 1.5-2.0 мм. Рабочая температура печи до 1200 градусов. Поиграюсь я с ним - запихну в камни и сделаю сверхлегкий пар при "холодной" железяке- соорудим "паровую пушку" .
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Спор про то, какой пар быстрее прогреет стены - супер-перегретый, или слегка перегретый с глубокомысленными чисто теоретическими изысканиями и нескончаемой руганью, это вообще спор ни о чем. Оба производителя утверждают, что обладают Заводскими Лабораториями, однако полноценного отчета с графиками, как у Ферингера и Руспара мы почему-то не видим.
    Сделайте простецкие опыты - нагрев металлического ведра с 10 литрами 20-гр. воды паром с различной температурой и ... все стане на место. Проще всего это сделать Термофору. И выложите график. Второй эксперимент примитивный - направляем пар с разной температурой опять же в железное пустое ведро и фиксируем температуру ведра и количество конденсата.
    Про измерение скорости воздушного потока- это вопрос к РусПару. :hello:
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ты смотри как давно Касбор, режим со Скоркой описал...:aga:
    Собственно тестеры на тестах они так и сидят - чинно и важно. Вот совсем нет веничных парений на тестах. Почему?
    А без опытов не понятно разве, что чем влажнее пар, тем быстрее он и воду нагреет, и конденсата в пустом ведре будет больше?
    Влажность пара - это как раз количество в нем воды. Костя сейчас скажет - все что ашдвао - это вода. А физика говорит что влажность пара - это количество капелек воды в нем, то есть воды в агрегатном состоянии вода, а не сам водяной пар как газ.
    Сам пар - газ без капелек - это сухой пар.
    Вот и посуди без опытов, на пальцах
    Есть сухой пар и есть влажный - у кого масса, при прочих равных будет больше?
    Вроде понятно что у влажного намного больше - ибо в нем при том же количестве газа есть еще и капельки воды. вот они и дают влажному пару массу.
    А у кого больше масса, тот и передаст больше тепла. Это вроде тоже очевидно.
    Вот как бы, если это кому не понятно - пусть ставит опыты. Заодно пусть проверит - если ведро перевернуть, выльется оттуда образовавшийся конденсат или там останется...:)]
  14. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Да, видимо вы правы касательно моей "наивности". По специальности я инженер, а не "поэт и музыкант", потому мне логика конструктора скоропарки понятнее.
    Не получится корректный опыт - пар сразу из ведра будет уходить в атмосферу.
    А в парной пар задерживается значительно дольше и успевает охладиться до температуры, сопоставимой с температурой стен. И если его начальная температура была 400°C и если температура была 120°C.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @brat1963, зачем передергивать? У вас с конструктором был принциальный-каклй температуры ..! вода в газообразном состоянии эффективнее прогревает парную? С температурой 400 гр., либо 120 гр? На выходе штуцера мы имеем практически чистое Н2О. Вот и работайте с этой субстанцией... Впрочем и так в очередной раз ясно, что реальные цифири никому не нужны, иначе Шоу закроется и пиар тоже! :hello:
