1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Испытания новинки от Аквы - Акваспринт
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 05.09.14.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Хороший вопрос, поясняю.
    Для начала пример -парная с КП. вот как там дышут люди? там же нет вентиляции в привычном смысле как для ЖП. Нет. А ведь дышут! притов в 100раз легче и чище дышут.
    Возникает вопрос - ПОЧЕМУ? ответ - а потому что КП атмосферу парной не портит, ей нечем портить - у нее нет раскаленных поверхностей выше 200* соприкасающихся с воздухом. То есть органика не горит, а значит воздух девственен и чист. то чего ним не дышать? после парения залповое проветривание и опять дыши чистым свежим воздухом.
    Ровно точно также все происходит и с Аквой - она воздух не портит, ей так же как и КП - нечем. у нее нет раскаленных поверхностей соприкасающихся с воздухом. Поэтому органика не горит - вентилировать нечего. Залпа после парения достаточно.
    Легкое дыхание это как раз то что первым замечаешь в парных с Аквой. А легкое дыхание - залог и индикатор целебной бани.
    И все точно наоборот с ЖП. Горелая на раскаленных конвекторах органика приносит в парную угар, и диоксины, вот чтоб не угореть и нужно парную постоянно вентилировать
    Вывод - вентиляция нужна не людям а геноцидкам! Парные с нормальными печи вентилировать не нужно.
    В общем как увидел постоянно действующую вентиляцию - беги из бани, ты попал в парную с геноцидкой!
    У Аквы есть схема устройства вентиляции, но она работает по другим принципам.
    ссыль ventil-color-300x220.jpg не могу разместить - не пропускает система, смотрите на мое сайте - Инфа. монтаж Аквы - тут ссыль не проходит.
    1) разгон парной - все закрыто, кроме отв7. Туда уходит уже осушенный воздух после нагрева стен паром.
    2) Универсальный режим - постоянный пирог пара. Все закрыто кроме отв2. излишки постоянно генерируемого пара выходят в это отверстие. получаем, вверху над отверстием - постоянный пирог, ниже - пляжный режим.
    3) Паровой пирог при парении- все закрыто кроме отв6 генерируемый пар прижимаем ближе к тушке.
    4) Пляжный режим - все закрыто кроме отв1 пар если и попал в парную то через это отв ушел.
    5) Видна форточка - но не видна дверь, но понятно что она сть, и это залп после парения млм когда пожелаеш.
    Как видно - постоянно действующей вентиляции нет ни в одном варианте. Везде работает только какое то одно отверстие на отток отработанной ПВС.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У любой кирпичной печи есть чугунные дверцы, на которых может пригорать всё, что угодно. Почему-то кирпичники всегда про эти дверцы забывают, хотя около них присутствует поток воздуха с пылью. Кроме того, пыль пригорает на любой горячей поверхности с температурой 80 гр и выше и не важно, что это кирпич или сталь или стальная стенка Аквы стемпературой 100гр.
    А теперь смотрим на рисунок (пост 106) и видим горячую трубу с температурой выше 200гр. :)] Или труба к Акве не относится? :aga:
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Не извиняю! :)] Мне тут реклама нужна как зайцу стопсигнал...:aga: Думаеш кроме 10 человек это кто то еще читает? А эти 10 уже давно при печах, то какая реклама?
    А вот попунктно давай разберемся
    1) Я экологию парной всегда имею ввиду. То кто как и чем топит, (может сапогами топит) то на выходе и получает. Причем тут экология? это дело каждого, чем окружающую среду насытить.
    А вот экология парилки - это дело печи.
    Так вот конвекционные печи выпускают в парную кучу токсинов, это доказано и Ляховым и Гыдовым, да и каждый знает как после парения с ЖП болит голова, или в лучшем случае плохое самочувствие.
    И дышать там из за этого трудно, - без постоянно действующей вентиляции попросту угоришь, и таких случаев тоже немало.
    Вот этого у Аквы как и КП нет.
    2) Все конечно решается, а вот баньки по прежнему горят...
    Поэтому если печка не перегревает дымоход, то это благо или нет? Или ты знаешь печь с т-рой дымохода меньшей чем у Аквы? Я не знаю, поэтому и 1 место) покажи меньше, я подвинусь...:)]
    3) ок.
    4) Хай Бог мылуе!) - Миша друг! Но вот некоторые режимы... - ассортимент то паров у Аквы от 110 до 400*
    5) А тут как раз о необходимом нужно говорить, - какая печь ВСЮ баню САМА обогреет? Цепляй батареи и пожалуйста, да и другие функции, разве мешают? Вот все ждут на моем сайте приготовит ли Спринт курочку. Сегодня будем пробовать. А раз ждут значит это важно!)
    6) Спринт за 10 мин. кто быстрей? ну а не нужно так ради бога, у меня в телефоне куча ненужного, так что делать? важно что если кому нужно - то это есть.
    7) Гурманские режимы - гурманам да? а людям конвекцию с угаром...
    Странная позиция. Гурманские - это вкусные правильные пропорции т-ры, % ИК. Это оценит любой сразу на входе носом, а потом ощущениями - причем здесь профпарильщики?
    Да и где эти профпарильщики парят, если в стране 99% суковоздушек... что они могут сказать о паре, если сами в не знают что это?...Выходят парни из ситуации как могут, вот и весь их опыт.
    А теперь сложи все в кучу... отож...:)
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    А где там видно что 200*? При растопке может быть, но в это время там человека нет, а нормальный рабочий режим - около 100*
    Но тебе вижу и 80* много...
    Ну тут не знаю что сказать...700-800 на конвекторе ЖП это ерунда получаеться, а вот 80 -95* на Акве это проблема... Немая сцена...:close:
    Я тебе о горении органики от которой угар и диоксины в парную летят, а ты мне - пыль пригорает, Странно...Да и не пригорает во первых, а прилипает, что при 100* пригорит? надо минимум 180*
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Миша поясни каким это образом МП может обогреть например отдельностоящую баню в 32м2.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ни Ляхов, ни Гыдов ничего не доказали! Нет никаких измерений! Одни версии.
    Разберись со словом ТОКСИН, потом используй его.
    Токсинами называют химические вещества белковой природы растительного, животного, микробного происхождения, обладающие высокой токсичностью и способные при их применении оказывать поражающее действие на организм человека и животных. Существенным отличием токсинов от ядов является их способность при попадании в организм человека проявлять антигенные свойсва и вырабатывать в нём иммунитет. Примеры токсинов - бутулотоксины (А,В, С, D, Е, F, G), стафилококковые знтеротоксины. Все токсины неустойчивы при температурах 80-100гр, Очевидно, что самая примитивная буржуйка уничтожит вокруг себя любой токсин, чего не сделает АКВА.
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Вот какой пост стерли из дамской баньки Чичика и чего?
    Мой ответ:
    Ну если по чесному, то Скоропарка наполовину из нержавейки,(наверное поэтому ее и рвет пополам) а на другую половину из чернухи. Вы не знали об этом? Вот сам перегреватель пара выполненный в форме рубашки со стороны топки из нержи, а с другой стороны из чернухи. Из чернухи же и все остальное, кроме бака.
    Второе, сравнивают банные печи в основном по парным. В смысле по МАХ объемам парных в которых эта печь может работать. Так вот СПРИНТ хоть из нержи, хоть из чернухи расчитан на каркасные парные до 30м3.
    А Скорка только до 18м3... Если сделать ее на 30м3 то она перекроет стоимость Спринта из нержи в два раза, а при этом она только наполовину из нержи, и притом не являеться БАННОЙ печью, а только парилочной.
    Банная - это та печь которая может обогреть ВСЮ баню (как это делают Аквы, я схему здесь дал),
    а парилочная только парилку. И вот если еще приплюсуете обогреватели для остальной бани, то Аква уже в три раза дешевле будет, даже из нержи, а уж из чернухи...:aga: в шесть раз минимум!) А если еще посчитаете дымоход (Акве надо 1.5 метра одностенной трубы. От печи через рядом стоящую стенку на улицу и все.) который дороже Скорки вам выйдет, - надо к ней ставить дорогой и качественный (простой не пройдет), и высотой не менее 5м, то тогда и сравнивать уже даже нечего будет, - разные планеты. И при ЭТОЙ общей большой цене, вы получаете обычную конвекционку, которую бедный Чичик никак до ума довести не может... Хорошо у вас там бизнес вести, что не сделай - патриоты все раскупят! :)>
    Вот так нужно сравнивать - полно и системно, а не вилами по воде...
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Горят, если вольно или невольно нарушены правила ПБ. Поэтому и писать нужно, что вероятность возникновения пожара при нарушении ППБ в случае использования АКВЫ меньше. Своими же заявлениями ты только подталкиваешь людей к нарушению ППБ при установке печи и дымохода.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По заказу АПФ выпускал печи, к которым можно было подключить батареи отопления, проведены точные замеры параметров на заводском стенде.
    О том как готовят в печах АПФ есть целая тема с многочисленными рецептами. :)
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Почитай об эксперименте Гыдова http://rusbanya.od.ua/forum/showthread.php?327-%CE%F1%F2%EE%F0%EE%E6%ED%EE-%E2-%EF%E0%F0%ED%EE%E9-%D1%CE!
    У Ляхова на сайте сам найдешь.
    Прикольно, выходит буржуйка благо? и кто это говорит?... прикольно...
    А это уже общий приемчик известных всем людей - нет аргументов, цепляемся к словам.
    На скоро писал, зная что ты, именно ты поймешь о чем я. А ты...
    или вам там пропаганда окончательно всем мозги стерла?...
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Опять про угар! Угореть можно от любого устройства, где есть сжигание топлива. Напуганный тобой ММ купил газоанализатор, замерил СО в парилке и... из-за ненужности такого девайса предлагал купить его у него:)]. Нет СО в парилке с печами, которые топятся из смежного помещения. А вот АКВА, что топится из парилки, такого гарантировать не может.
    Для тех, кто боится угарного газа, продаются дешёвые датчики-сигнализаторы на СО - вещь полезная.
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Вернее - самая маленькая, поэтом и пишу 1 место.
    и где они?
    Готовить можно где угодно хоть и на раскаленном камне, а речь идет о готовке в режиме ТОМЛЕНИЯ!
    Чего в печах АПФ сделать нельзя, там просто жарим парим подгораем.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если говорить об уничтожении токсинов и микробов, то раскалённая буржуйка будет благом.
    Не зря нижнее и постельное бельё "прожаривают" горячим утюгом.
    Но я вообще не понимаю сравнения печей Куткина, Ферингера, скоропарки с буржуйками. У ламельных печей температура корпуса составляет 70-80гр. У АКВЫ это явно выше.
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Объясни мне разницу, огонь от дров имеет под 1000* тонкий металл конвектора примерно 700-900*
    Какая разница пыли, органике где сгореть? в топке или на конвекторе печи в парной? а именно туда в конвектор печи весь воздух парной и засасывается и там все это благополучно и горит.
    А ты сам пишешь
    Вот и объясни, - сжигание топлива чем отличается от сжигания органической пыли и собственно органики?
  15. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    На 20 грС это сильно явно? :)]
    Ламели не мерял т-ру но тут дело вот в чем, убив конвекцию ламельные печи стали перед фактом - парную то греть больше нечем! ИК от ламелей уж точно ЯВНО не в счет.
    Вот и греют они парную 4-6 часов как КП, Но КП при этом парную хоть нагревают а от ламели ели ели теплые стены. Я был пробовал знаю. Одна надежда на пар, но когда нет ИК и пар не в радость...
    Так что решив одну задачу ламели не справились с другой и главное основной.
