1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Каркасник 6*6 для дачи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем G14uti, 05.09.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никогда такого не встречал. Не могли бы Вы дать ссылку для таких "самых бедных"? Весьма сомневаюсь, что вы в КОДе было разрешено использовать ОСБ для финиша фасадов. ОСБ-НЕ финишевый материалл и всегда нуждается в гидрозащите.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И где Вы находите такие странные цифры?
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Вот, к примеру:
    In single-wall construction, a single panel of plywood or composite board siding provides both structural and weathering functions. This is an inex- pensive, low-quality type of construction most appropriate for garages and sheds, but also used for residential construction. Panels are installed vertically, usually over a moisture barrier.
    Graphic Guide to Frame Construction, Rob ThallonCтраница 80
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    про "запас прочности по сравнению с укосинами примерно 4х кратный."
    The Essential Guide to Framing (выходных данных в PDFк сожалению нет)
    1312 против 245 это даже 1:5 при зашивке только углов. OSB и фанера (plywood) обычно отмечается что ведут себя одинаково в этой роли.
    А вот здесь (недавно нашел) есть про укосины в сравнении с вертикальной и горизонтальной обшивкой - http://mgacon0.tripod.com/plywood.htm
    Из текста следует, что вертикальная сплошная обшивка даст 3280lb - это уже 1:13 против укосины... горизонтальная даст 2460 (1:10 против укосин)
    Про тест по поведение под прессом различных обшивок (правда на металлокаркасе) еще поищу дополнительно.
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Про 3х кратную разницу между вертикальной и горизонтальной осями OSB похоже взял здесь (3500 против 1400):
    В официальной бумаге по OSB3 от Egger (у меня стоит OSB Egger) разница скромнее, так что это моя вина, что не перепроверил. Каюсь :(
    Разница однако остается и здесь существенная
  6. G14uti
    G14uti
    G14uti
    Товарищи. Как-то все утихло, едва начавшись. Подскажите, чем крепить лучше, гвозди или саморезы? Каркас при сборке, имеется в виду.
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
  8. G14uti
    G14uti
    G14uti
    Спасибо, почитаю обязательно.
  9. G14uti
    G14uti
    G14uti
    Просто думал на уголки и саморезами...
  10. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Сейчас начнется шапочный артобстрел :aga:
  11. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    У меня неподалеку поставлен каркасный дом, где каждая стойка крепилась 4мя маленькими укосинами...ужас, сколько работы
  12. Anthony29
    Anthony29
    Anthony29
    Дабы не плодить темы, что топикстартер решил? Сам подумываю о таком дачном домишке для редких выездов летом на выходные шашлык-машлык вблизи города (для зимы есть деревня). Изучение всей тематики строительства вообще не радует, это целая наука, на это есть спецы (вернее их нет) думаю найти здесь) Обращаться в зодчий-терем к бригаде неграмотных таджиков нет никакого желания...
    Подскажите знающие во сколько приблизительно встанет по деньгам такой летний домишкО под ключ? Спасибо!
  13. G14uti
    G14uti
    G14uti
    Я ничего не решил. Думаю, курю форум. Изучаю. Хочу каркас, причем почти знаю какой. Нашел тут тему про норвежский маленький домик. Думаю подогнать его под свои размеры, начертить план. Посмотрю чего получится. Тут еще предложили не заморачиваться со стройкой, а поставить бревенчатый сруб. 6*6 с выносом 3 метра, крыша под рубероид. С доставкой и установкой 250 тыр. Вот б...я и задумался.
  14. G14uti
    G14uti
    G14uti
    Да, друзья. Подскажите кто-нибудь по обвязке. Знакомые сделали винтовые и обвязали швеллером, тоже так хотел, а смотрю все почему-то делают из бруса или доски?
  15. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Может потому что швеллер существенно дороже, а доска и брус решают туже проблему проще?
