Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    При прокаливании люминий может потечь - температура плавления около 600гр. В крайнем случае можешь покипятить канистру с содовым раствором.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Полностью верх или боковину не обрезай - канистра потеряет жёсткость.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Упс...толковый совет:super:
    Тогда вырежу окошко, чтобы рука пролезла контрить гайки. Потом в этом окне можно загребать горячую воду ковшиком:super:
  4. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Ооооо_О, возьму на заметку, НГ скоро и все такое. хехъ
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сливать через краник удобнее, а в холода приходится наливать ковшиком или из п/э канистры.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А потом меня, как источник информации, посодют, это будет похуже бана:ogo:
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Koks1, сбрось ЖИПИЭРЭСНЫе координаты, мы из коцмоца фейрверк устроим, осколочными...
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Магистраль холодной воды летом превращается в магистраль горячей зимой:super:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Чтобы не забираться на табуретку поглазеть, скоко там, в канистре воды, прикрутить шток, перемещяющийся вверх-вниз.
    Типа как в старых стиральных машинах. Воздушный мешок замкнут на шток.
    Поднялась красненькая часть - хватит лить, полна коробочка.
    Но как определить, что вода в канистре вот-вот вода закончится?
    У меня только одна мысля - прикрутить штуцер, на него насадить трубку миллиметра 4, подкрасить марганцовкой...
    Может есть идеи по-интересней?
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вкрути штуцер не в боковину, а в дно. Прозрачных трубок, любых размеров, полно и в Кастораме, и в Леруа.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Еще проще - трубка для омывателя лобового стекла жигуля в Авто-49. Желто-прозрачная, термостойкая.
    3 метра стоит рублей 60-70.
    В любом случае не принципиально. Главное информативно:super:
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Принципиально. Тонкая трубка будет подвирать, лучше 8-10 мм.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Учту и забабахаю шкалу с учетом поправки;)
    Важно в режиме топки печи не осушить решетку - тут основной гимор.
    Поэтому конструкция обывателю-гуманитарию будет как фильм ужасов.
    А вот таким, как я, ищущему что-то измерить-прикрутить это как приз:victory::|:
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Не поможет, врать может безбожно. При этом не очень и важно смачивается трубка водой или не смачивается. Тут начинают "путаться под ногами" силы поверхностного натяжения воды.
    При наличии воды, хоть на донышке бака, этого можешь сильно не бояться. Пока не выкипят остатки воды в решётке она не рассыплется на части. Но и в этом случае её сможешь легко реанемировать.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ты прав, реанимировать всегда смогу, ибо весь инструмент для этого есть.
    Скажу больше - такой крайний вариант обсудил, чтобы докопаться, где дно системы.
    Реально же такого варианта не будет. ;)
