Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В аптеках продаются аппараты для переливания крови. У них есть толстые (10-12 мм) прозрачные трубки. Трубки термостойкие и стерильные. Думаю, что обойдутся дешевле жигулёвских.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Съездим, узнаем. Спасибки за совет:hello:
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Да, ты прав. :close:
    А чья такая банька на плаву, с лодочным мотором?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Понравилась? Мне тоже...ажнть облизнулся...увы, не знаю чья, стырено из инета.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все относительно, как говорил наш брат Эйнштейн;)
    Залил в канистру 5л, чирканул риску, залил еще 5л - вторую.
    Потом можно поизгаляться, заливая по 1 литру и чиркая риски на шкале.
    Пошел перелив из горловины - жирную риску.
    Не думаю, что при эксплуатации летом заполнение канистры займет два часа, чтобы надоело следить и куда-то уходить по делам...секунд 30 или около того можно постоять, контролируя заполнение:victory:
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Фото каменки.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, посмотри вместо линолеума геомембрану ПВД или мембрану EPDM. Они для прудов применяются.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Посмотрел, спасибо:hello:
    Продается в рулонах 5х50м, цена 125руб/м2.
    Кто мне отрежет кусочек 1,5х2м?
    Никто конечно не отрежет.
    Линолеум потому, что можно приехать в магазин, выбрать шириной 2м и заказать отрезать 1,5м.
    Цена в среднем 450руб. за м2, а то и дешевле.
    Мне надо 3м2 ~ 1,5труб.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    В ОБИ продается на отрез, отдел где все для пруда и полива.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Скатаю, отпишусь, как и что:hello:
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Размер стартового дымохода.
    Снимок не качественный, к тому же треугольник стоит не вплотную к трубе...интерполировал.
    235 точно уместится, а 240 под вопросом.
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А перевернуть угольник и замерить вот этот размер возможно?
    Ой, со стрелкой чуток ошибся. :|:
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хитрый какой, молодца:)]:hello:К сожалению дача засыпана снегом и туда не проехать. Так что до марта только фото:(
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Вообще то... эта штуковина с "винтом архимеда:)]"... имеет свой фунционал - розбрызг воды на окружающие камни, которые имеют самую высокую температуру в каменке.
    Так, что... на всяк случай... не стоит это место использовать не по назначению (на будущее...), т. к. это неплохой довесок к любой пушке. Проверено. :hello:
  15. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Почитал чего тут напроектировали.) начинаю свой гундеж. :)
    цель какая? опять размытая цель. и результат, который очень сомневаюсь что будет функционировать.
    Правильно поставленная задача - половина дела. Исходные данные - есть горячая вода при температуре на улице +30. Цель - получить горячую воду (50 литров воды с темп 80 градусов) в пасмурную погоду из имеющейся теплой воды (40 градусов 200 литров) с наименьшими затратами.
    Вот и вся цель.
    Варианты?
    1. Бойлер (наиболее простое) врезать в магистраль с горячей водой. 1 кран. Всё. Его открыл давление в горячем водопроводе повысилось горячая вода побежала в две стороны - в сторну крана с горячей водой в бане и в сторону бака. Чтоб в бак не текла - там обратный клапан ставим.
    2. ТЭН воткнуть и на каком-то участке подогревать теплую воду до горячей. Более сложно. Более опасно.
    3. Если делать еще один контур нагрева воды - то греть уж конечно следует не холодную воду, а имеющуюся теплую.
    Вода в исходном контуре должна постоянно циркулировать. Т. к. на жаре она портится. Можно сделать полив огорода.
    Бачок 20 литров (канистра) и врезанным внутрь поплавком - это 10 литров воды. Очень мало. Ведро кипятка. Даже не смешно. Как бы и этого пункта достаточно чтоб признать данный вариант не подходящим.
    Трубы 1/2 дюйма циркуляцию не дадут 100% если с одной стороны будет некий контур в (около) банной печи, с другой ведро воды. 3/4 дюйма возможно будет циркуляция. 1 дюйм - проверено - циркуляция есть.
    Даже если произойдет чудо и 1/2 будет работать. Получаем температуру воды больше 100 градусов бурлящий кипяток. Эта цель была поставлена? "Кипятка не будет, т. к. есть возможность переключить на внешний контур" - тут звучало выше. Отвечаю. Это возможно только в замкнутой системе. Тут же имеется поплавок в баке. Работать внешний контур не будет просто по определению.
    / еще раз глянул - там в канистре и поплавка то нет, регулирующего перелив, просто слив в сторону. Тогда я вообще ничего не понимаю. набрали воду. закрыли кран. нагрели. слили воду. в этот момент набрали холодной. контролируя уровень, чтоб не плеснуть холодную воду на раскаленные трубы. ну это ваще экстремально.
    / не знаю. я себе сделал первый вариант на 80 литров бойлер. никаких головняков. Один кран. Открыл - работает бойлер. Закрыл - работает самотеком подогретая солнцем плюс регистром на трубе печки вода в бочке на крыше бани.
    В парилке два крана. из одного горячая. из другого холодная.
    В печке две дверки. Каменка. Топка.
    Захочешь - ничего не сломаешь.
    А тут целая банная лаборатория по подогреву воды с 50 градусов до кипятка. зачем.
