Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Можно сделать вариант лежака купленного Доктором.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Думаю, что под моими телесами (120кг) прогнется точно. Значит вариант из черенков для грабель лучше, чем осиновая вагонка. К тому же круглое легче состыковать, чем пряиоугольное. Не надо заморачиваться, есть фрезер или нет - купил сверло Dчутка больше, чем черенок и вот оно, счастье...
    Если одобрям, пойду искать черенки;)
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У меня возражений нет. Будет ли. опе удобно, я не знаю:)]
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Думаю, что особых проблем не будет. Я же не собираюсь жить на полоке. ;)
    2-3-4 захода в парную и все, пусть мебель в парной от меня отдыхает. :super:
    Круглое (черенки) все же легче стыковать поПендикулярно, нежели плоское типа вагонки;)
  5. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Сделай да покажи. На самом деле у каждого свое видение проблемы, да и изделие каждый видит по своему-одному досочки, другому брусочки, третьему черенки от лопат или граблей. Кстати искать черенки и не надо-*Я*директ по запросу гонит рекламу *черенки по 19 руб*интернетом.
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А удобно ли будет сидеть на нескольких черенках, подобно воробью на веточке? Не очень ли мал контакт тела с "сидушкой"?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Думаю, что полок с этим справится. А подушки на черенках - для головы, для спины и для ног.
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Пропал "свет". Не приходит от столба на "орехи" алюм.-медь:|: на доме.
    Не удивительно: там на две кишки четыре скрутки. Лет 6 назад меняли столбы с деревянных на бетонные - нарастили по полметра:ogo:.
    Купил 15 м СИПа 2х16, два подвеса, 2 отводящих и 2 вводных "прокола".
    DSC06494.JPG DSC06493.JPG . На "проколах" по две гайки, разделенных разрезной шайбой.
    Как действовать? Тянем верхнюю пока не обломится, а нижняя остается на случай демонтажа?
    Провода не зачищать?
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Леня, совершенно верно, маленькая гайка сорвется при необходимом и достаточном усилии сжатия. СИП действительно не зачищать, а медяшку я зачищаю:|:... главное, что бы зачищенная ее часть и чуток оплетки были в колпачке.
    Ни как не помешает еще и талрепчик... Сейчас холодновато, кабель жесткий, натянуть будет не так то просто.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо, Юра! :hello:!
    А чё такое "фонограмма"?:|:
    Уж 12 метров протяну, небось...
    Главное со столба не наернуться:no::nono:!
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Протянуть то не вопрос... "Наернуться" - тоже не вопрос:aga:... а вот натянуть и закрепить внатяге... этто и есть нюансик...
    Это вот оно... фоно:close:...
    + ко всему тому... надо нечто, шТоП и к столбу и к зданию прицепить самозажимные "подвесы", но это по месту, тебе виднее что и как у тебя по фаКту...
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ... Я полагал навесить их на изоляторы...? И провода натягивать через клин подвеса...
    Бедищща в том, что провода не разноцветные: чтобы счетчик и весь дом не переполюсовать, придется сначала на столбе запитаться, вернуть напругу с транса, а потом искать фазу пробником...
  13. yridro
    yridro
    yridro
    @kulmaro, Леня, на кабелях должна быть маркировка. Если нет ее:ogo:... то прозвонкой определи кабеля на земле, выбери один как фазу, пометь изолентой на концах - и все...
    На столбе тоже СИП? Если не СИП - на столб для расключения сам не лезь, если нет соответствующего опыта... только все подготовь, натяни, оставь свободными на столбе по метру концы - дальше - только электрик (если под напругой расключать)... без нее (напруги) можно и самому, но на рубильнике на подстанции - человечка надежного поставь;):)]:)]:)]
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @yridro, Рубильником, Юр, БУДЕТ сторож управлять.
    Электрик на халтуре до 25.12...:(
    :hello:!
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Твоя правда, нащупал: один гладкий, на другом по всей длине сплошной буртик:super:
    Можно будет начинать от дома. А потом позвать сторожа на рубильник.
