Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Круто конечно...а водопровод что, под землей на глубине метра два?
    Малышом долго сливать - нужен дренажник. Выметет воду легко.
    Я вот таким http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91664&modelid=4709073&clid=502 осушаю пруд 5х10х0,5 глубиной...это 25м3.
  2. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Ну я то на крещение все окрестные водоемы испробовал, Не нравится скопление народа, массовые гулянки. Хочется *окунуться* при своей бане. Для меня температура воды не критична, а вот каково будет женщинам, да и мужикам некоторым без опыта купания в холодной воде.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мне подскажи пожалуйста. :hello:
    Стоит ли поднимать печь на 85мм, дабы улучшить позицию при закладке дров? Или 85мм погоду не сделают? Слева как сейчас, справа - это если подложу еще один ряд кирпича.
    Вопрос - стоит ли переделывать или все одно, придется мучаться:)]
  4. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Водопровод централизованный, скважина и насосная с резервуарами одна на все общество (сообщество),закопан вдоль дороги на глубину два метра. Я себе на участок вводил глубиной 1.5 метра, бросил трубу ПНД 25 в утеплителе, и закопал.
    Насос для сброса воды думаю подойдет любой, есть вопрос как удержать воду на морозе не замерзшей, на сколько быстро она замерзнет при -15 допустим. Может быть для этого и нужен тен нагревательный? Сколько КВт в сутки будет потреблять? Теплофизики АУ!
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Бонус, Александр я видел вопрос. Сложно сказать, вроде и заметно печь приподнимется, а вроде так мало что и не стоит трудов.
  6. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Саша! Уже писал, что поднимать печь нет смысла. Гонишься только за удобством укладывания дров в печь, хапнешь еще проблем со старт трубой, шибером, сендвичем. и т. д Поднять не сложно, но на заводе чем то думали, когда её такой сделали. Высота каменки при этом тоже изменится.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тут ведь вот какая закавыка.
    Если и поднимать, то делать это нужно сейчас, пока не провел свой водопровод.
    Буду сверлить отверстия в стене. чтобы завести-вывести воду к теплосъемнику. седьмая прим-1.JPG
    Миш, старттруба роли не играет, шибер на достаточной высоте, а сэндвича у меня нет, сделал по эскизу Володи @Палеха без сэндвича.
    Сейчас делов-то мизер - снять электролобзиком 85мм плиты СМЛ вверху и надствить снизу.
    А когда обошью керамикой, будет гораздо сложнее.
    Давайте по-другому вопрос сформулирую.
    У кого как сделано? Сколько мм от пола до нижнего среза топки?
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    А под саму печку, под её ножки что будешь ставить? Листом ты решишь только декоративную часть вопроса. Что у тебя с полом с другой стороны?
    Думается что у тебя что-то не влазит от твоей задумки, или не прет система, высоты ей не хватает да?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Под печку положить еще один ряд кирпича. Будет два. (сейчас один ряд).
    С полом все завершил. И со стороны парной и со стороны предбанника, тут проблем нет.
    Насчет моей задумки.
    Да, есть нюанс.
    Слив на зиму из теплообменника надо организовать так. чтобы воды не осталось.
    Как сейчас печь стоит, уклон для слива маленький, градусов 5.
    Если подниму печку, то угол увеличится и станет порядка 10°.
  10. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Вот с этого и надо было начинать, Все равно ведь любая модернизация должна быть чем-то обоснована. И размер живота и удобство топки не критичны при этом:|:
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пока спрашивал, пока писал обоснование...короче:aga: Подниму еще на один ряд кирпича, хуже точно не будет...уговариваю сам себя:|::aga:
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не скажи. Живот ссука мешает конкретно:flag:
    Добрые люди подсказали - закладывать дрова в топку лежа или сидя на опе...а что будет лет через пять? Ползти на пузе к топке, как тюлень? Перспективка, однако:aga:
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Добрался до ИЭ на печь - там два ряда кирпича в подиуме...а у меня один:(
    Вот что значит вовремя не скопировать на ноут нужную информацию...в марте переделаю на два ряда.
    Всем спасибо за обсуждение:hello:
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет двух рядов кирпича сам виноват, вовремя не обратил внимание.
    Хорошо, что сейчас дошло - ну не может же АПФ делать такие неудобные печки...
    Короче, темка насчет подиума для печи закрыта. ;)
    Вопрос насущный - что постелить на пол в моечном отделении так и остался неосвоенным.
    В марте некогда будет искать-покупать, надо затариться в январе-феврале.
    Мой вариант - линолеум, @skissa написала про какой-то каучук для прудов, но я что-то не нашел.
    Может еще есть какой вариант? :hello:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Скушно, друзья...надо не просто перезимовать, а что-то полезное сделать.
    Мысль пришла сделать точило.
    Инет выдал
    Самоделки аля-апекс.
    Только все они основаны на использовании камней, а я пришел к выводу. что проще использовать шкурку, использовал, выкинул.
    С камнем проблема - его надо периодически править.
    Второе.
    Регулировка угла заточки завязана на ось y. Мне кажется, что гораздо интересней регулировка по оси x.
    Может кто делал? :hello:
