Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Хехъ.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Теперь планчик...пишу тут, чтобы, если что забыл - на даче включить ноут, выйти в инет и прочитать...склероз крепчает:aga:
    - демонтировать печь
    - постелить доски в ПО, чтобы перекрыть щели в полу
    - обработать полок, дверь, полку перегородки твердым маслом от @ОгнеБиоЗащита, затем воском
    - приклеить клинкерную плитку на СМЛ внутри парной, затем установить печь.
    А вот тут затык...
    Начитался форума https://www.forumhouse.ru/threads/11703/page-8, и выходит, что клеить на СМЛ - выброшенные деньги.
    Буду снимать и вместо СМЛ пришью водостойкий гипсокартон. На него плитку.
    Хочу установить печь на высокий подиум, чтобы было комфортней пользоваться.
    Писал об этом тут https://www.forumhouse.ru/threads/208832/page-196#post-12413172
    Отговорите или поддержите, плиз:hello:
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Есть и жаростойкий...
    А
    поШто? В чем она то провинилася;):aga:?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не, жаростойкий не нужен. Именно влагостойкий. Второй абзац.
    http://rabotiagi-stroy.ru/gipsokarton/
    Дверь еще не провинилась, но думаю, что от влажности-высыхания потрескается.
    Перебдеть лучше, чем через год менять;)
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Если беспокоит то, что -
    дверь... то ей пропитка готовой двери воском и маслами не поможет. Эти средства, что у нас на "опробации" - не для этих целей.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Продолжаю.
    - спаять медную решетку, заложить в каменку и вывести в топочную.
    Поднять или опустить печь потом будет не возможно, потому что решетка жестко зафиксируется на стене.
    Решение о подиуме нужно принимать сейчас. Вот, нарисовал.
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Бонус, Серьезная схемка на фото :faq:
    Может сначала так попарится ?
  8. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    У меня плитка за печкой и трубой в парилке на жаростойкой мастике по смл. Это единственное место без замечаний три зимы, в остальных местах СМЛ - полное г... В душевой-предбеннике весь в трещинах по швам и в рыжих шапках над саморезами. Почему так, не спрашивай, просто факт из жизни.
    Выше - это не ниже. Два ряда кирпича - это наследие СНиП-ов, тогда ещё не знавших ничего лучше.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тут сработала жаростойкая мастика. Кстати, какую мастику покупал?
    Именно она "запечатала" гидрофобный СМЛ.
    У меня в моечной предбаннике СМЛ покрылся сетью трещин, а ведь прошло всего ничего - полгода.
    Сосет он падла, воду. :( Жаростоек, да. Но на перегородке большой температуры нет, пробовал - рука не обжигается.
    Поэтому, чтобы не иметь головной боли в дальнейшем, заменю на гипсокартон.
    А раз буду менять, то и возник вопрос, а почему бы не вырезать окно под тоннель топки повыше - опыт топки показал, что сейчас мне затруднительно загружать дрова, аккуратно складывать...то что же будет дальше:(
    Правдоподобно:super:
    Тогда вопрос снимаю. :hndshk:
    150мм или 200мм подиум, примерюсь и решу на месте. :victory:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Украл твое сообщение, Миш. Оно тут логичнее:hello:
    Хочется сделать красиво, чтоб глаз радовало. Это я про клинкер.
    Но народ пишет, что на СМЛ рвет плитку...ну и зачем мне это, расстраиваться-переживать...
    Проще пока на нулевом уровне, переделать. Цена вопроса 260 или 280 руб...
    Пузяка на первом месте. Все остальное вторично. :pioner:
    Регистр - только недавно полностью созрел проект.
    Не влазило, когда было 6 трубок 15. Сейчас 10 трубок и все умещается:super: Докупил недостающее.
    Ни у кого ведь такого нет, мусолил технологию начиная с установки до как пользоваться...
    Это по-молодости сделал бы сразу, а потом переделывал...сейчас увы...того пороха нет:(
    По всему получается, что врезка в перегородку фиксирует регистр, потом хрен куда подвинуть печь... что вверх-вниз, что вправо-влево - не получится...недостаток конечно.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Саша, а где это народ жалуется. Я это ожидал, но реальных сообщений не встречал.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ссылка в посте 1714, Володь. :hello:
    Там много чего нехорошего форумчане написали.
    СМЛ может и хорош к примеру в качестве щита рабочему у мартена или в сауне...но в условиях РБ, где повышенная влажность, погибает.
    А я еще хочу режим хамама попробовать. ;)
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Согласен, что замахнулся слишком широко.
    Буду делать первоочередное, без чего никак не обойтись, а нюансы потом доделаю.
    За неделю - дней 10 думаю управлюсь;)
    В парной.
    - постелить доски на пол, перекрывая щели и соорудить подиум для печи
    - заменить СМЛ на ГКЛ, установить печь
    - спаять регистр
    - разместить в каменке регистр, вывести трубки в предбанник, заложить камни и пушку
    - приаттачить к кранам гофру для поддачи в пушку и подпитки ПИФ-а
    - разрезать дымоход-конвектор, приварить переходник, установить ПИФ и бачок его подпитки
    - собрать дымоход
    - обработать полок твердым маслом
    В моечной-предбаннике.
    - собрать "малый круг" нагрева воды (без солнечных коллекторов).
    - постелить линолеум, врезать слив, на стены пристеплерить панели ПВХ
    - собрать лавку, обработать маслом
    - около топки постелить ламинат на подложке, на него с запасом ляжет линолеум. нахлест загерметизировать сантехгерметиком.
    - заправить водой 20-л емкость "малого круга" для нагрева
    - принести ведро холодной воды, тазик, ковшик, замочить веник...
    Останется заложить в топку дрова и поднести спичку...:victory:
    Чуть не забыл. Сделать скамеечку, чтобы сидя закладывать дрова.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Разнозненные детали сложились в мозаику благодаря чтению форума:hello:
    Главное что есть - пришло осмысление что, как и чем делать.
    Осенью закупил доски, уже лежат на участке, за зиму выкупил медяху. Линолеум лежит в машине...осталось докупить панели ПВХ и в путь после 25-го.
    До 25-го хорошо было бы спаять регистр.
    Только не знаю точного размера каменки, увы.
    Тут показан габарит, а какие размеры внутри?
    44 или меньше?
