Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Скажу больше, в любом возрасте что-либо делать резко нельзя.
    Но в твоём случае это внутренне нервное напряжение (подсознание порой такие вещи вытворяет, а нам и не заметно вовсе). От физ нагрузок можно растяжение получить или забить мышцы, но не заболеть;) Движение-жизнь. А нервишки как тут правильно советовали, когда подлечишься- поправить банькой, а заодно и суставы, погреть, вывести молочную кислоту из мышц и будешь как огурчик! А ну и сон после этого будет как у младенца, а он тоже как известно лечит. :super:
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Опять попал:hndshk:
    Именно нервы.
    Что-то не получается, а хочется выдать результат...переживаю...
    Была задача в Москву съездить - не получилось, опять переживаю, что люди из-за меня поменяли свои планы...
    Понимаю, что надо взять и отбросить...но самоедство продолжается...
    Может нажраться? Чтоб с чистого листа? :)]
  3. koscka
    koscka
    koscka
    Выздроветь! Это самое главное!
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Бонус, нажраться говоришь...ну только если малинового варенья на ночь с горячим чаем на травках...;):hndshk:
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :nono:! Точно: мож., и умишком не вышел, а "честь и совесть эпохи" прочно заложены! :hndshk:!
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хорош о грустном, все равно всех закопают:aga:
    Лучше окунемся в позитив:super:
    Весна наступает;) В прудике воды 15см сверху льда и вровень с грунтом..еще немного и утону:)].
    Соорудил опять свою палатку и перенес материал.
    Отдышусь и дальше в бой:|:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Бой вышел такой.
    Загрузил в топку 6кг сухих березовых дров и запалил. Это примерно ползакладки.
    Шибер на дымоходе полностью открыл, на мордочке топки нижнюю заслонку тоже полностью открыл.
    Сделал так специально, чтобы завтра, когда врежу ПИФ в дымоход, ситуация не изменилась ни по топливу, ни по движению воздуха через печь.
    Пока, без ПИФ-а, результат неутешительный.
    Снял показания термогигрометра в парной и тестером на срезе зонта - расстояние от топки 2,8м.
    ...Т на полоке Т на зонте влажность в парилке
    00,00 3...- ...50
    00,05 ...5... 267... 45
    00,20... 14... 595... 49
    00,45 32 443 28
    01,00 39 212 13
    01,15 36 72 10
    Дальше было уже не интересно.
    Буду жив, завтра вварю ПИФ в дымоход и сниму такие же показания с ним. А там посмотрим, насколько @Koks1 прав, что с ПИФ-ом можно прогреть парную 6-ю килограммами дров;)
    Кстати сказать, ПИФ в парной не просто так лежит. Консоль от нижнего патрубка опирается на деревяшку, чтобы не дай бог не заломить в месте сварки. (Олегу @ЗаводФерингер спасибо за подсказку:hello:).
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Цифры в тексте не удалось поправить, чтобы совпадало по вертикали, нарисую табличку.
  9. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Ты неправильно там понял, 6кг (примерно) я использовал за трех часовую баню.
    Про подготовку я такого не говорил. \я вообще без дров готовлю\
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сергей, вы пользуетесь ПИФом уже давно.
    А вот впечатлений твоих давно не было. :aga:
    Что нового в этом плане, какие выводы уже можешь сделать? Удачи
  11. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Мы уже успели все по три раза сломать и переделать снова.
    Впечатления все те же - пару много, дров при этом, жжОм мало.
    Пугаю девушек звуком из пифа, они сразу становятся послушными и на ручки просятся.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Предполагаю, что в парную ко мне вломятся стадо лягушек...и все принцессы...Аларм, :)]проведу испытания, пока пруд не оттаял:aga:
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Было дело, писал. Про 6 кг помню;)
    Но это не столь важно, сколько кг дров заложить. Важно одинаковое количество для сравнения.
    И конечно одинакового качества, что немаловажно.
    Раздербанил вязанку 12 кг впополам. Одну часть спалил - выложил график выше.
    Завтра встромлю в дымоход ПИФ и спалю точно такую же закладку.
    Вот потом и сравним. :victory:
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    И полностью выпустил все тепло, предназначавшееся для парной и камней - на ветер:(... Только дрова пожег...
    Если что и делать, то то, что к реалиям эксплуатации ближе... а так...
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ...и все с икрой?
