Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Крайний вопрос касается токмо пола. Со стенами и потолком все по взрослому...Там на самом деле надо, иначе останешься без пирога.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Фото, как рождается водогрей.
    Завтра выну камни из каменки, примерю по месту и тогда уже спаяю.
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Круто выглядит! Саш, ты уверен, что не распаяется? Вдруг с водой не углядишь... Какую нить приблуду на защиту от ... ну ты понял;):aga:... придумал?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Конечно придумал и даже написал как сделаю защиту от дурака. :)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/299463/page-27#post-12676511
    А вот и картинки. ;)
    Невозможно будет забрать всю воду из бака.
    Не течет - значит подливай.
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Саш, это не наглядно, в том смысле, что что то надо открывать и т. п. может быть что то типа поплавка в баке сделать, а к нему "на веревочке" внешний грузик=указатель уровня воды?
    Ведь теоретически может быть ситуЁвина, когда "страховочная"вода просто испарится, либо через горячую решетку, либо ото времени...
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Бонус, Камнями после разогрева каменки не сомнёт водогрей? Всё же медь металл пластичный и мягкий...
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Думаю, что ничего такого не будет.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А если орудие положить на бок, она будет стрелять из за угла? ;)
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Утеплите лучше фундамент. Полы целее будут.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Есть такое в планах, Юр:hello:
    Можно веревочку пропустить через дополнительный блок, тогда информация будет отображаться более логично. Груз вверху - бак полон.
    А можно прозрачную трубку к баку прикрепить, подпитка от тройника снизу.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    пуст;)
    от воды сильно зависит - если она минерализирована или известкована - достаточно скоро мутной станет...+ лишние соединения:(...
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Можно уровень сделать из 4 прутков нержавейки и через батарейку на светодиод.
    Не нарисовал - там еще резисторы надо, тумблер или кнопку...но я сам делать не стану, для сына эта задачка на полчаса.
    Все светятся - бак полон;)
    3 - бак заполнен на 2/3
    2 - на 1/3
    1 - минимум
    Ни один не светится, пора доливать.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Вместо прутков отлично работает компьютерный шлейф - раздираешь его линии и обрезаешь их на нужную высоту. А самый длинный проводок, на дне который - утяжеляешь нержгайкой - он будет общим по питанию, а обрезанные - идут на схему...
    У меня так сделано:|:...
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Фото есть, Юр? :hello:
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Фото готового шлейфа у меня увы нет... Как светодиодики показывают ты видел, и где то в теме они есть. Схему делал не я:|:, в электронике - плаваю топориком:aga:...
