Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Схему и не надо, подглядеть бы, как оформлено:|:
    Вот еще интересно - питание Крона (на 9В) или пара пальчиковых батареек?
    Постоянно включено или кнопку нажимаешь?
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Кнопку нажимаю, иначе батарейки сдохнут быстро, питание - 4 х 2А (если не путаю, может и крона:|:) в отдельном корпусе.
    Все что найду - выложу, как только домой попаду.
    PS Все покупалось в "Чип и Дип".
  3. yridro
    yridro
    yridro
    Саш, вот все что нашел :(
    IMAG0171.jpg IMAG0172.jpg За неимением подходящего размера коробок, пришлось "впендюрить" плату со светодиодами в колодку тройника, асмонтированную в непосредственной близости от колонки...
    Шлейф только в бочке, от шлейфа на колодку все идет компьютерной витой парой (около 8 м), а от коробки с батарейками к колодке идет проводок 0,7кв. Шлейф в бочке порезан так, что бы разделить бочку на 6 примерно равных объемов. Схема работает так, что при полной бочке горят все светодиоды, на фото - 1\6часть воды израсходована (около 70 литров).
    Как то так...
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @yridro, красный светодиод должен быть сверху, ты нарушил "закон светофора". Смотреть не возможно, переделать:)]:)]:)]
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Когда воды достаточно много (в системе 500 литров...) - развивается дальтонизм;), так что - сойдет и так:)]:)]...
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Зеленый вверху - такой был светофор в СССР до принятия общей конвенции. ;)
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все правильно сделано, Юр:super:
    Красный внизу - предупреждение - опасно.
    За описание и фото благодарствую:hello:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А зачем в бочке именно шлейф?
    Можно ведь и витую пару погрузить...или что-то тут есть хитрое, а я не знаю. :(
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Почему я для погружения в воду выбрал шлейф -
    - формфактор - плоский шлейф - мягкий многожильный, легко гнется, его малая толщина позволяет плотно закрыть бочку крышкой, не делая никаких вырезов под провод не в крышке, ни в бочке.
    - каждый провод в шлейфе покрыт изоляцией, очень плотно сидящей на нем, которая в свою очередь не позволяет воде попасть под изоляцию к металлу проводка...
    - и самое главное(забыл упомянуть раньше) - я использовал (и рекомендую только такой) - шлейф с лужеными проводами в жилах(беленькие они такие;)). После того, как обрезал жилы в размер, оголил жилки на 1мм, и их облудил оловом (капельки повесил:|:), что бы увеличить площадь контакта жилки с водой, и закрыть срез (там видна медь) от контакта с водой (штоП:|: не окислялись провода, и не зеленели;)). Если опаивать-облуживать моножилу витой пары, то при нагреве от паяльника, как ни старайся - изоляция скукожится и лаковое покрытие (если оно есть на жилке) обгорит - по любому обнажится медь, и будет поясок окисления меди...
    - аккуратнее все выглядит в итоге:|:...
    Как то вот так;).
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Что то я так и не догнал. О чем вообще речь? Как понять есть в баке вода или нет? А нафига вообще туда лазить? Я помнится когда душ времянку колхозил, решил просто, снизу врезал в бочку тен, а сверху воткнул поплавковый клапан от унитаза к которому подвел трубу от магистрали с водой. Ну и вышел тот же автоматический принцип. Бак наполнился, поплавок всплыл вода перекрылась. Токмо одна тонкость есть, клапан должен быть обязательно простейший российский кондовый в виде рычага, бо импортные сложные не выдерживают горячей воды.
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А если такой магистрали нет? ;)
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Зато в продаже есть насосные станции. Причем встречаются самые бюджетные по цене, которые хозяину экономят силы и помешают обострению радикулита при наполнении бака водой. :)]
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Бывает;)...
    Кто то говорил о лазании в бак?
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот, уж, где прям коллайдер какой-то!:cool:!
    Сейчас полно прозрачных (полупрозрачных) шлангов-трубок любого диаметра...:|:
    Я полагаю врезать в обратную ветвь и задрать рядом с баком: Безымянный.jpg .
    Сверхтемператур там не будет...
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Если повредничать, то строже будет так: мерило.jpg .
    Саш, ты навязчиво на схеме подводишь горячую сбоку...?
    В моем баке штуцеры приварены снизу. И я считаю, что при "включении" водогрея вода обречена на циркуляцию в баке = слева-снизу - вверх - вправо - вниз - и далее по трубам.
    Т. е., не обязательно ее насильно подводить в бак "повыше". Так и так нагрев всего объема зависит только от времени и количества расходуемого на нагрев топлива.
