Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не фанат...мне разово просверлить.
    Вернее три раза - одно отверстие победил бы мелкими сверлами с куском сала на сверле - есть такой способ не сжечь сверло по нерже. :victory: Проверено мною на практике, когда сверлил кокотницы для пушки.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Юр, висну с загрузкой картинок...слаб инет в болоте:(сам бы набрал...можешь выделить одну?
    Alt+Print. Далее в черепашке кладешь Вставить, обрезаешь, сохраняешь - редактируешь письмо, вставляешь результат.
  4. yridro
    yridro
    yridro
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мда. Хитрожопость получила щелчок по носу. :)]
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Бак получился тормозом в дальнейшей работе. Ждать оказии, когда скатаю в Москву по делам было невыносимо, поехал на местный рынок.
    Биметалл - задают вопрос, а что это такое...совсем было приуныл...но.
    На рынке приглянулось сверло 6-20, коническое.
    Испытал.
    Мне понравилось:super: От разметки до финального отверстия прошло ровно 4 минуты.
    Специально не засекал, просто посмотрел в свойствах фото.
    Рекомендации.
    1. использовать для "крещения" отверстия убитый обдирной диск болгарки.
    2. новое сверло на 6мм.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, собственно, какой получился бак.
    На циркуляцию вода завяжется на нижний левый вход, на раздачу - правый нижний.
    Разница высот 90-65=25мм. Вполне достаточно, чтобы не осушить решетку.
    Правый верхний - защита от дурака.
    Если прозеваю заполнение бака, вода потечет на улицу, а не в предбанник.
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А-а-а! Вон ты как! Излив выше подвода из ТСъемника! Мудёр, Савелич! :hello:!
    Срасходуешь возможное - подаст звуковой "алярм":aga:!
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Так я и не парился, Юр.
    Воды-то еще нет:( Боюсь станцию ставить. Дед Мороз лютует:flag:
    ПС. Как все заработает, буду пробовать и так и эдак. ;):hello:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сегодня устанавливаю бак.
    Что-то у меня смутные подозрения...не стоить вешать его на приваренные петли.
    Видимо надо сделать полку, поставить на нее бак, а петли будут только страховать, чтоб не сместился. Так? ;)
    ПС. Или перебор? :hello:
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Посыл понятен. Только никак в ток не возьму, может проще будет автоматику на насос поставить, тогда и уровнемер будет не нужен.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Машу каслом не испортишь. Полка завсегда лучше.
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А автоматика на основе чего будет управлять насосом? ;)
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На основе реле давления вкупе с поплавковым клапаном от унитаза. Либо сколхозитиь чего, используя автоматику и штатный поплавок от дренажного насоса.
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Пропускная способность поплавкового крана (от унитаза) не согласовывается с производительностью ни одного насоса (за исключением аквариумного). Реле давления, входящее в состав насосной станции (или установленное в полном одиночестве), угробит частыми и кратковременными включениями любой насос. Поплавковый кран сочетается только с магистральным трубопроводом, постоянное избыточное давление в котором обеспечивается водонапорной башней.
    Штатный поплавок от дренажного насоса срабатывает на выключение при минимальном уровне.
    Как заставить его реагировать на максимальный мне пока не ведомо. Если есть мысли - с удовольствием их выслушаю.
