Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Пропускная способность поплавкового клапана унитаза вполне годится, бо рассчитан на максимальное давление в квартирных магистралях, а оно не много не мало, 6 атмосфер.
    Кроме реле давления, следует озаботиться установкой гидроаккумулятора, дабы избежать кратковременных включений насоса.
    Что касаемо поплавка от дренажника. То подумаю.
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Пропускная способность и давление в системе ... "две большие разницы".:aga:
    Вряд ли будет достаточно разумно и экономически обосновано покупать гидроаккумулятор или насосную станцию, стоимостью в несколько тыс. руб., только для того чтобы воспользоваться поплавковым клапаном.
    Не мой это путь. ;)
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Пропускная способность зависит от:
    1. Напора (начальное давление)
    2. Площади живого сечения (диаметра трубы)
    3. Потери напора по длине и на местные сопротивления (по-простому, от материала труб)
    Давайте прикинем затраты. Гидрачи можно купить от тысячи рублей, а то и дешевле. Насосная станция в вашем случае уже не нужна, бо насос вы имеете. Остается потратиться на релюху давления и поплавковый клапан. Реле давления самое дешевое в Мерлене рублей 500. Плюс клапан за 200 рублей. Как видим не слишком великие деньги требуется потратить, дабы получить кое какой комфорт.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Как бы я сделал, если б меня спросили:|:
    Гидроаккумулятор + РД отвечают за воду. Цена вопроса 1,5труб.
    По электрике.
    Два концевика в баке.
    Один включает насос, когда уровень минимальный, другой выключает, чтобы не перелить.
    Унитазное по уровню воды использовать нельзя.
    Насос будет биться в судорогах, ему чаще 30 включений в час смерти подобно.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У меня концевиков нету. Хотел было сделать, а потом подумал - зачем сюда еще привлекать автоматику...
    Инструкция простейшая.
    Закончилась вода в баке - открываю кран раздачи.
    Давление в системе падает - РД срабатывает, запускается станция.
    Пошла вода по шлангам в бак.
    Жду, когда вода в прозрачной трубке приблизится к максимуму в теплоаккумуляторе, (минут пять постоять, проконтролировать не ломает ничуть) - закрываю кран раздачи.
    Станция еще немного помолотит, догоняя до 2,5Атм, РД срабатывает, отключая 220.
    Станция в ожидании следующего дня.
    Воды хватает на сутки с запасом.
    Много мне не надо, а то вода начинает неприятно пахнуть.
    Хрен ее знает почему, наверное микробы вырвавшись на волю из глубины скважины начинают усиленно размножаться...
    Вода техническая..Посуду помыть, помыться.
    Питьевую беру из колодца в 2,8км от участка.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Теперь полировка, (для тех, кто читал о монтаже ПИФ-а на дымоход 110).;)
    Разобрал все. :victory:
    Сразу бросилось в глаза, что сажи много. Такого не было в отсутствие ПИФ-а.
    Как вывод - топить надо с открытой нижней и верхней заслонкой на дверке печи.
    Насчет верхней заслонки - тут безусловно заслуга Юры @yridro, он сделал самолично:hello:. Причем качественно:super: Ни разу не заедала. Потянул на себя - открылись отверстия, пламя забушевало. :victory:
    Надо прикрыть - надавил, отверстия закрылись.
    Эта доработка не была так заметна при дымоходе без ПИФ-а. А вот с ПИФ-ом без нее никак нельзя. :no:
    Примерил свою приблуду - теплосъемник.
    Примерил кассеты под пушку. Думаю просто положить на дно.
    15см справа (на фото) нормально легла, а 10-ти сантиметровой слева мешает решетка. Буду думать, как победить.
    Кассеты Лёни @kulmaro;) 20см, как и договорились:hndshk:
    В горке камней (3 коробки габрро) лежат 4 голыша из речки (их видно, они лежат сверху). Не буду их закладывать в каменку, один уже треснул. Положу лучше на полок.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Это "дно" является сводом топки?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ага. Но не полностью.
    Вот как расположена топка. Красным.
    Центральный луч пушки посинел видимо от температуры. Может отрезать сантиметра полтора?
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    в этой печи пользы не принесут. Никакой. Я тебе уже об этом говорил. Кассеты сожрут то место и объем камней, которые гораздо дольше будут держать тепло. Или тебе придется подтапливать печь = работать истопником.
    Решать тебе.
    Но сначала, по хорошему... попробовал бы ты хоть раз попариться в нормальном, "штатном" - "безкассетном" варианте, прежде чем "сувать" в каменку всяко-разное:aga:...
    На эксперименты и подбор всего и вся под себя - у тебя - цельный сезон;):hello:...
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Как париться Юр, без нормальной воды? Привозная тяжко дается...не кран ведь, колодец.
    К концу недели обещали, что ночные морозы закончатся, поставлю станцию и бум париться:super:
    Про кассеты забыл, что ты говорил...совсем памяти нет:(
    Тогда конечно вытащу. ;)
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот-вот! Вспоминай! ;) Юре виднее! :hello:
    А меж контуром и корпусом печи там что - воздушный пузырь?
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Каменка и кожух по-отдельности. Зазор сантиметра 2-3.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Если говорить про "меж боковыми стенками топки и кожухом", то там пусто, и много пусто;)...
    Что и дает возможность быстро прогреть парную за счет конвекции (см фуфыторку;)) :|:...
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Аналогично этому вспоминаю нагрев воды в навесном баке соседской Синели.
    Не зальешь его полностью - не дождешься: нет в нем воды в самой горячей верхней зоне стенки топки.
    А тут похожее - с камнями!
    Не конвекция, конечно, как вода в полном баке, но контакт с САМОЙ теплой частью стенки топки.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Была такая идея, разместить решетку вокруг топки.
    Отказался.
    Вода нагревалась бы только когда в топке огонь или тлеющие угли.
    Заложив решетку в каменку, получаю более "длинный" по времени нагрев воды.
    Кроме того, что решетка даст горячую воду в баньку, она еще и будет работать параллельно солнечным коллекторам.
    Есть Солнце, замечательно, есть г. в.
    Дождь - запускаю печь на ползакладки - и опять есть г. в.
