Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Итог дня. :hello:
    В парной все разрулил. Никаких переключателей и кранов.
    Только решетка в каменке.
    А вот в предбаннике...подводная лодка:)]
    Хотя на первый взгляд так кажется. Ничего особенного.
    Три температуры воды. Холодная, теплая и горячая.
    Горячую забираю в ПИФ и в пушку. А также подмешиваю к теплой, чтоб помыться.
    На рисунке - положение кранов после баньки. А также тогда, когда термометр показал, что хватит нагревать воду в баке 40л, давай лучше погреем воду в теплоаккумуляторе.
    Завтра буду воплощать схемку в железе.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Упрощенный вариант.
    Холодная вода в двух метрах, в душе, незачем ее тащить в баньку.
    Кран для слива воды подождет...сегодня поставлю пробку.
    Манипуляции с кранами. Пока рисовал, запомнил:|:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мда...хотел сегодня запустить печь вместе с решеткой и баком, но не срослось, увы. :(
    Львиную долю времени "съела" полочка для бака.
    И сама полочка и подгонять под штуцер...
    Работа творческая конечно и интересная, но медленная.
    Материалы - шланг пластиковый зеленый армированный. Внутри резина - обязательно.
    Хомуты 18-25.
    Для системы солнечного коллектора и тут, основанной на термосифонном эффекте с минимальным давлением считаю наилучшим вариантом коннекта.
    Не заужается сечение магистрали.
    Как "приехало" Dвн. 15мм, так и "уехало" Dвн. 15мм.
    Важно.
    Хомуты затягивать, когда по магистрали пошла теплая вода. Тогда зеленый шланг прогреется и даст себя опрессовать хомутом.
    По холоду это делать бессмысленно, пластик не сминается, резьба срывается и хомут можно выкидывать.
    Вот, что получилось. :|:
  4. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Полочка зачётная:super:
    Бачок вверху закрепил? Не сосклизнет бачочек с полочки?
    Скока литров в нем? :|:
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо за полочку, я старался:hello:Специально волокна дерева так расположил:|:
    Вверху бак пока не крепил. Но соскользнуть не должен - справа навешу еще кранов-тройников. Будет "зажат" от перемещения влево-вправо.
    А чтоб мне на голову не упал, как заполню полным, микроны-зазоры выберутся, тогда и зафиксирую вверху.
    Бак 40л.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Забацаю "загогулины" и тогда будет можно испытать.
    Хорошее подспорье - пружина для металлопласта.
    С ее помощью можно согнуть трубу не заламывая.
    Фото будет.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Собрал "зимний" вариант водогрея.
    Подключить летний просто. Достаточно выкрутить пробку и навернуть штуцер.
    Когда поставлю станцию, подключусь.
    Обещанное фото пружины:|:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Залил привозной воды две баклажки по 5л. и запустил печь.
    Отметил 10л.
    Хотя в баке конечно же меньше. Решетка, трубы. Это все отняло примерно 0,7л.
    Через час вода в баке с 10° нагрелась до 23°.
    Через два часа 55°.
    Буду думать как улучшить характеристики.
    Первое, что пришло - на медные трубки напрессовать пластины нержи от кассет.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Отчет о водогрее
  10. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Бонус, Саша, я не понял методики сборки металлопластиковых труб на хомутах. Что то с чем то не совпало или фитингов нормальных не хватило?
    Шланг поливочный китайский долго не прослужит, при нагреве тем более. :hello:Хомуты бытовые. :ogo:
    Не торопися, делай нормально. :|:
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Как я понял, Саша отказался от них, из за того, что они уменьшают - зауживают сечение магистрали...
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мне важно было испытать, насколь действенна конструкция с решеткой, не блеф ли это.
    Металлопластиковый фитинг "съедает" внутреннее сечение с d16 до d12.
    Поэтому от них отказался. ;)
    Хорошее техническое решение продолжить медью 18.
    Но сразу на все не осилил:( А потом, неизвестно было, может вообще работать не будет, тогда затраты коту под хвост.
    Теперь точно знаю, что система жизнеспособна, надо ее только отшлифовать. К примеру напрессовать на медные трубки пластины нержи от кассет.
    За зиму накуплю медной трубки, переходников (перепаять недолго), трубчатого утеплителя на магистрали до парной, утеплю бак...
    Но это все потом.
    Сейчас на повестке дня поставить станцию, зарядить солнечные коллектора и приступить наконец к моечному отделению баньки:victory:
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Саш, а ты вообще то камни в каменку уложил? с ними ты хоть что то пробовал? :faq::ogo:...
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Камни конечно уложил.
    Но.
    Прямой контакт с трубкой минимален. 3-4 раза на всей длине.
    И, как не перекладывай, улучшить можно до 5 контактов, не более. Эта система улучшения обречена на неуспех.
    Надо всерьез заняться оребрением трубок.
    Пластины от кассет толстые, 1,5-2мм, создадут массу. Только это даст результат.
    Кроме того, закрою декоративную решетку камнями от ламелей, на скос сделаю крышку, каменка станет полностью закрытой.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Запустил станцию.
    Совет.
    Прежде, чем подключать 220В, нужно провернуть отверткой вал, на оси которого сидит помпа.
    Как правило, закисливается что-то внутри.
    Что конкретно, не знаю, но стопорит насмерть.
    Если этой операции не сделать, сгорит.
