Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    И к сожалению могущее быть очень опасным... Никаких тазиков быть не должно. Только стационар в качестве емкости в которой происходит нагрев воды.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Рустем, всё понятно, но ПИФ должен легко отделяться от конвектора. ПИФ достаточно сложен, работает в жёстких условиях и поэтому важна ремонтопригодность.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пар должен подаваться через узкую трубочку, почти капилляр. Тогда не будет пузыря. Возможно понадобится несколько капилляров.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. ПИФ не в топке, а над топкой- надежней!
    2. надо поставить рядом с печью ниже ПИФ ! простое ведро, ввод пара сделать через штуцер в дне и булькать перестанет, имхо!
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Наверное штуцер надо расположить у дна, на стенке ведра.
    Переливать из него ковшиком в другое ведро, которое потом можно отнести в мойку.
    Или краник примастрячить.
    Переключение с пароперегрева на подогрев воды простейшее - пробка в тройнике.
    Выкрутил пробку - пар прогревает стены, полок, потолок.
    Закрутил пробку - идет нагрев воды паром.
    Сейчас делать не буду, а на непогоду буду иметь ввиду:hello:
    ПС. Вдогон. Несколько смущает, что ПИФ-у придется несладко. Надо будет продавить воду в шланге, а это уровень в ведре. Не взорвался бы...что я потом делать буду...
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот вместо тазика ведро принимаю:super::hello:
    Задача простейшая. Собрать надежный табурет нужной высоты (чтобы шланг погружался в ведро на высоту 2/3 от дна ведра).
    И наливать воду не до краев, а на три пальца от верха ведра. Тогда выплескиваться не будет.
    Пользоваться будет очень просто.
    Поставил ведро с водой, опустил в него трубу, подождал полчаса, снял ведро, на его место поставил другое. А ведро с нагретой водой отнес в моечное отделение.
    Еще. Накрутить на гайку трубы бочонок, в котором насверлить отверстий. Я то ясен перец, сверлить не буду, прожгу электродом и всех делов. И тогда всплывать будет не один большой пузырь, а три-четыре средненьких. И ПИФ-у будет легче.
    Про капилляры Володя @Палеха конечно загнул:hello:Продавить такое сечение способен только компрессор, имхо. Можно увидеть в аквариумах или в садках, где торгуют живой рыбой.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пришло вот такое решение:|:
    Берем бочонок на дюйм с четвертью и режем болгаркой на 8 частей.
    Резьба останется накрутить на гайку и будет 8 отверстий:super:
    ПС на 8 наверное много, лучше на 6, а то резьбы совсем не останется.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это самая примитивная установка для перегонки с паром. Чайник на плитке, от его носика идёт шланг с капилляром на конце, капилляр опущен в колбу. Давление 400 -500 мм водного столба.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибки за подробности. :hndshk:
    А то, что я стремаюсь этими 400-500мм водного столба нагружать ПИФ, которому и так не сладко - перебдел? :hello:
    Сколько наработки на отказ ПИФ-а еще не известно. Часов или кол-во топок.
    Рано или поздно должен прохудиться.
    Но одно дело свободно парогенерить и совсем другое давить эти миллиметры.
    Как сам считаешь? :hello:
  10. yridro
    yridro
    yridro
    У тебя на входе в ПИФ обратный клапан стоит:ogo:? Если нет, то о каком избыточном давлении в ПИФе речь может идти?
    И как я понял, те мм, о которых Володя говорит, это высота столба жидкости в колбе, в мм.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хорошую мысль подкинул. Спасибо, Юр:hndshk:
    Действительно, никаких клапанов нет. И в случае с ведром, где коннект около дна, пар найдет наименее трудный путь - будет выходить в бачке подпитки ПИФ-а.
    Так что глубже, чем на 5-7см паропровод в ведро лучше не окунать, во избежание...
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все правильно, но эта система замкнута с одной стороны объемом чайника. Пару просто некуда деваться, кроме как идти в капилляр.
    А в ПИФ-е бачок подпитки - вторая сторона. Качели однако. Кто кого...
    Скорее всего пар выдавит там...имхо конечно.
    ПС. Нашел бочонок 32мм, завтра распилю на 6 частей и испытаю. Только пилить буду не по резьбе, а снизу. Доложу обществу:hello:
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тогда ставь кран на бачке-питателе.
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Отлично, Александр! :super:!
    Штришок, а ";) одинокому мужчине": шланг в ведро - и ведро кипятка бери и пользуй!
    Прости, что не технически ... :|:, ... по-бытовому.
    Если технически, то ясно, что внутритрубное обречено на прогар :hello:!
    Г-образный натоннельный, что был у Николая (Ника Би:hello:!), мне думался более перспективным.
    Сделать бы его не вварным, а накладным теплообменником для контурного бака, цены бы ему не было! И, худо-бедно, свод тоннеля бы при дровах длиннее 32см подохлаждал.
    Но, это мое - обывательское, что волнует...
    Конструкторское, что-то, думает по-другому (о другом?).
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я бы лично порекомендовал греть воду не изнутри, а снаружи за счёт конденсации на стенках ведра (бака, тазика,)
    Простейший вариант так
    Бак сверху накрывает ведро, снизу пар пускаешь, не нужны небезопасные обратные клапана и избыточные давления.
