Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
  2. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Зашел с дровами в предбанник. Бросил их справа к стене. Снял обувь. Эту зону можно как-то огородить. Чтоб грязь не разносилась. По правой стене крючки. Еще выше рейка можно из дерева + шторка для ванн с колечками. Для защиты одежды от брызг.
    Слева одна скамья 2м х 0,65м. Плюс табурет той же высоты.
    Над скамьей на стене полочки на удобной высоте.
    Входная дверь если сквозит то оббить войлоком по периметру. Обувную зону на полу тоже войлоком можно обозначить об него не запнешься разутой ногой.
    Ну и в идеале бы конечно вода лилась в тазик, который стоит на табурете, придвинутом впритык к скамейке по стене, где входная дверь.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    На доски с щелями постелил подложку под ламинат. Толщина 2мм.
    Все меньше будет теплопотерь осенью плюс линолеум, который ляжет в моечном уголке, будет испытывать меньше нагрузки на срез из-за разности высот досок пола.
    Перепад есть. 1,5-2мм.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот как теперь выглядит предбанник.
    Линолеум пока не стал пришивать, пусть "отдохнет", примет правильную для него форму.
    Вертикальные доски на одном саморезе, чтобы поддерживать линолеум.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Юра @yridro, помоги с чертежом скамьи:hello:
    Никогда не делал.
    Засада в том, что от стены до двери не умещается ширина 650...
    У тебя я видел есть опыт делать скосы:super:
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пожалуй не стану делать перегородку. Огорожу саму одежду от брыз шторкой для ванной на колечках.
    Согну в виде дуги из металлопластиковой трубы МП20 и пришью к стене повыше крючков.
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Привет Саш!
    Ты скамью стационарную мыслишь или мобильную?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Привет:hello:
    Думаю, что лучше мобильную.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Через минут 5-10 позвоню. Писать трудно - руки после вчерашнего танца с фундаментными блочками зажаты.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А с другой стороны - так ли важна ширина 650?
    Может положить 5 досок 50х100. С зазором 15мм выйдет 560.
    Тогда все упрощается.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Налил воды на линолеум, чтобы узнать, куда утечет.
    Результат плачевный - вода стекла к середине.
    Как там сделать слив, ума не приложу. Доступа снизу ведь нет.
    Как сделать, чтобы лужа была тут (фиолетовым). Тогда смогу снизу подобраться.
    А может зря стремаюсь и есть решение, просто я его не знаю.
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Бонус, домкратим баньку с правой стороны (относительно твоей фотографии),подкладываем доски под опоры, опускаем и всё, вода потечёт влево!) Сложнее только пол переделывать под линолеумом...
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Специально не торопился, обдумывал.
    А ведь слив в центре гораздо практичнее:super:
    Сразу видно, что вода уходит.
    Если сделать под лавкой - наклоняйся потом, лавку двигай, чтобы листики выковыривать из слива.
    Конструкция состоит из шайбы d60 с отв. d20 толщиной 3,5мм.
    К ней приварил трубу 1/2 дюйма под наклоном
    ПП труба 15 - 1,5м.
    Традиционно связующее. кусок шланга. ;)
    Почему под наклоном.
    Если приварить перпендикулярно, то ПП труба упрется в землю и все.
    Пустив ее под наклоном, выгнал ПП к краю баньки.
    Нюанс - на время монтажа засунул лист железа под баньку,
    По нему- то ПП труба и заскользила:victory:
    Кроме этого, выбрал 4мм в доске пола, с запасом по диаметру на 3мм, чтобы шайба гарантированно "утонула" в линолеуме.
    Перед установкой положил герметик.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А вот так не проще?
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я, к сожалению, не плоский крокодил, а пузатый бочонок. Подлезть снизу невозможно.
    Нужен был крепеж сверху.
    Рядом с дачей в магазинах ничего такого не нашел.
    А чем плоха моя конструкция? Может чего не понимаю, несложно переделать;)
