Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Розгами... исключительно;), вымочить только их не забудь, пойду свои проверю. С утра в ведре замочила в рассоле для своегоихулигана:aga:... всем спокойной ночи:hndshk:...
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Добрая ты мама, еще и заботливая:super:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Парню уже за 30 лет, так что грозить ремешком несерьезно. Я его голым веником выпорю...и массаж и вроде как отомщу за баньку. Два в одном;)
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пришло время для сооружения ППУ.
    Сложный для меня узел, делаю в первый раз.
    Буду делать фото по-этапно.
    Если че, тормозните, плиз:hello:
    Итак, начало.
    Нарезал из базальт-картона толщиной 10мм полосы шириной 10см.
    Пристрелил степлером один слой. Второй, тоже степлером, внахлест, перекрывая стыки первого слоя.
    Проем получился 800х800.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пришью квадратики из СМЛ толщиной 1см по периметру. Таким образом базальт-картон немного сожмется, обеспечив герметичность узла. Лист нержи 1000х1000, значит перехлестнет базальт-картонную прокладку на 10 см с каждой стороны.
    Непонятка только, как быть со стенкой...:( Не втыкаю...помогайте, братцы:hello:
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Саш, ты на этой стенке собирался нержу пускать? Аль нет? Какое тут расстояние (по факту) от дыма до стены)?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот какое решение.
    Вырезать в базальт-картоне место для крепления кусочков СМЛ. Тогда можно будет установить лист 800х1000.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Конечно будет нержа.
    Пришью, сфоткаю:hello:
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А надо 500 мм без защиты и 380 при защите.
    Вот Ваня для тебя постарался...
    http://forumbani.ru/topic/1203-protivopozharnye-razryvy-rasstoyaniya-pri-ustan/
    Выучить от сих, до сих, я приеду проверю... И дальше, как у классика...
    Если не выучите - моргалы выколю, пасти порву, и как их, эти носы пооткушу. Ясно? ДжУД.
    Что за народ такой, один с печкой горящей спит, другой землится не хочет, а третий - поджигатель...
    Компания собралась) Не баня, а самоликвидаторная кабина...
  10. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Жень, а как это понять? Если у меня в бане из крана течёт питьевая вода, то либо её пить, либо мыться? Или что?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо Сергей за беспокойство:hello:...но размеры явно левые.
    Если так делать, то ППУ будет иметь размер 1200х1200.
    Вот, сходил, сфоткал лист нержи на стене.
    От нее до дымоход-конвектора 250мм.
    Сам конвектор. с приваренными трубами уже "не по дыму", а с прокладкой из воздуха.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Кран тут не причем. Речь идет о тазике из которого моются (предполагают мыться).
    Раздельно воду налей в графин и в таз, мойся и пей на здоровье.
    А из ковшика уже нельзя..(пить).
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Делай как делается. Только деревяшки в шахте промаж суперфосфатом или аммофоской, особенно у стены.
  14. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Спасибо за развёрнутый ответ, успокоил. А вот из тазика мне бы и в голову не пришло попить)
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо за наблюдение:hello:
    Прицелился завтра установить лист нержавейки 1000х1200.
    Согну его на размере 1000х1000.
    200 уйдет под нержу на стене и крепление у стены будет не столь необходимо за счет угла.
    Угол обеспечит жесткость в этом месте.
