Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Спасибо за подсказку. :hello:
    Первый вариант и в этом смысле лучше.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сегодня опробовал вариант "вдогон".
    Т. е. распалил печь, залил воды в ПИФ и выждал 2 часа.
    Ощущения непередаваемые:super:
    Намного все мягче и дыхалке легче.
    Пожалуй, что пока на этом варианте приторможу...там дальше видно будет...вдруг захочется экстрима:)]
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Теперь друзья, настало время проапгрейдить водонагреватель для того, чтобы сказать самому себе - молоток, теперь все здорово.
    Водонагреватель собственной конструкции.
    Осталась медь, горелка, газ, флюс, припой и т. п., а также опыт пайки медных соединений, когда делал солнечный коллектор. Докупил недостающее и спаял решетку.
    Поместил ее в каменку.
    Медными трубами 18 привел воду из топочной-мойки и вывел туда же, в бак.
    Бак на 40л заполняю наполовину, чтобы вода успела нагреться за пару часов и можно было пользоваться.
    Рекорд 62°С меня не устраивает. Это сейчас тепло, а что будет осенью...
    Поэтому выношу на суд проект.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Так оно веселей получается для меня - написал про апгрейд, и будет неудобно перед обществом, если ничего не сделаю:|:...пошел разбирать каменку.
    Вот такая вот решетка по периметру каменки.
    На вертикальных трубках были скобы для большей площади контакта медной трубки с камнями. Думаю, что это полумера. Массы-то нет.
    Теперь думаю прикрепить к медным трубкам уголки.
    В сравнении.
    Скобки были толщиной 1мм, а уголки 3,5мм. Масса гораздо больше.
    Задача.
    Как притянуть медную трубку к уголку, чтобы обеспечить максимум контакта с уголком?
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Саш, а в твоих краях глина есть?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Теперь вариант крепления уголка и трубки.
    Покритикуйте, плиз:hello:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Юр, глина тут не катит. :no:
    Важно обеспечить контакт меди с железом. На эскизе фиолетовые точки.
    Чтобы тепло от уголка передавалось медной трубке, а далее воде.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Обшибаешься. Твой точечный контакт ничего по сути не даст. Нагрев будет на том же принципе и уровне что и ранее.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Теперь о расположении уголков, вид сверху.
    Два варианта.
    Зеленым уголок.
    Первый вариант вроде как логичней с точки зрения поймать ИК излучение от дымохода в фокус.
    Зато второй больше контактов с камнями в каменке.
    Какой лучше? :hello:
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Первый.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сфоткали, Юр, отрезок меди 15 и уголок 45х45х5 вместе с сыном.
    Три руки держали, четвертая фоткала...камасутра, блин:)]
    Риски карандашом - буду прожигать отверстия сваркой на этом расстоянии от угла.
    Сверлить 60 отв. что-то не встромляет:)]
    Не то, чтобы обленился, просто смысла не вижу, работа грубая.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не нравятся мне эти гальвано-пары.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет гальваники у меня есть вариант покруче - труба 8мм алюминий + 1мм медь. Вот тут точно будет засада, Володь. :hello:
    Хочу обойтись малой кровью...железо плюс медь. ;)
    Ну а как еще создать радиатор из доступного для кошелька? Буду признателен за подсказку:hello:
    Кто бы спорил, конечно гораздо эффективней уголки из меди...но карман дырявый, увы-с...
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хотя...может не спешить, покататься по вторцветмету и может найду 10 полос меди толщиной 2-3мм размером 250х100.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не знаю. Я отбирал бы тепло не от каменки, а от тоннеля.
