Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Володь, то что рисую это не от того, что тупой.
    Просто у меня такая система - пока рисовал, прикинул размеры. теперь буду воплощать...ОЗУ в голове слабое...воображения не хватает...
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мне нужен совет по стабилизатору напряжения. Нужно защитить холодильник (новый), микроволновку и насосную станцию. Какую брать? какой мощности? Какого производителя?
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Учитывая, что все приборы одновременно работать вряд ли смогут, думаю на 1кВт будет самое то, что надо.
    Производителя не подскажу, эту тему не юзал, извини:hello:
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Там загвоздка в пусковых токах. Учитывая что Х и НС могут включатся и будут включаться одновременно. Посмотри инетом пусковые токи по этим приборам (аналогом).
    1 кило скорее всего будет мало.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я примерил на свою станцию. У меня Saer. Мощность 380Вт.
    Конечно, если станция 1,5кВт, то и стаб нужен не меньше;)
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Палеха, Володя, а то выбьет защиту и тебя не будет на даче и Х разморозится ...
    Пусковые токи компрессора я не помню, но свет обычно притухает. Они существенные.
    У инвертора кстати они ниже.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Присмотрел тут на 2 кВт, релейную. Насколько такая может вытянуть 160 В до 220 В.
    Холодильники и НС обычно летят при пониженном напряжении из-за того, что их насосы не могут создать нужное давление, а двигатели продолжают работать не выключаясь.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пусковой ток холодильника где-то 6-8А.
    А то, что притухает - это ненормально, значит проводка слабая.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У моей станции мощность 850 Вт.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Поиск.
    Пусковой ток компрессора холодильника.
    например
    "...Пусковой ток двигателя компрессора холодильника составляет 4,8 А, а рабочий ток 1,02 А. При этом сопротивление пусковой обмотки 13,1 Ом и рабочей 47,5 Ом. Небольшие колебания в 0,5 Ом допустимы. При этом нужно учитывать, что чем мощнее холодильник, тем величины сопротивлений и токов будут выше.
    По пусковому току надо считать МАКС мощность, будет меньше выбьет защиту станции.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот и я не понимаю, как учесть перегрузки.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тогда с приличным запасом можно взять 1,5кВт.
    Там, в стабах, за каждые 500Вт война в цене.
    Условно говоря 1кВт - 5труб, 1,5 - 8, а 2 уже 12. Нелинейная зависимость.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пытаюсь рассмотреть возможные случаи в работе Х и НС.
    1. Напряжение нормальное (220), Х и НС работают. Напряжение сети начинает падать до 170 В. Стабилизатор вытягивает его до 220, но при этом должен возрасти потребляемый из сети ток. Так?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ты меня ценниками напугал. Сегодня видел двухкиловатник релейный за 2000руб. Или это дерьмо?
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я же написал - условно. Значит для примера.
    Вообще-то лучше поюзать в теме про стабы. У меня его нет, так что подсказать нечего, к сожалению. :hello:
