Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сам страдаю.
    Пробовал спиной полежать на теплых камушках, перекатывал-массажировал - хренушки, не помогает. Хотя называется стоунтерапия. Видимо мульку придумали те, кто камнями торгует.
    Парение оно только кровь разгоняет и поры на коже открывает, внутренние дела не изменяя.
    Так что парилка тут не поможет.
    Межпозвонковая грыжа, защемление нерва...или еще какая напасть...суть одна - если хребет изношен, то надо к врачу...думаю после того, как закрою сезон, посетить.
    Интересно, что скажут.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Принято, Юр:hello:
    Разберу каменку, встромлю гофру и сравню, благо что уже есть ощущения в памяти.
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Вот тут ты неправ, батенька... камни - фигня, а вот режим МордочкаВФорточку... когда пар через тебя проходит... и так несколько заходов - реально помогает. Можно и фортку не открывать. Потом проветришь.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    10 сеансов массажа у профессионала, после чего оздоровительный эффект можно закреплять банькой.
  5. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Это само собой, брикеты по центру и то не каждый раз, много осталось от стройки обрезков хвойных.
    Не ходи. Ну их, эскулапов этих. Сколько и чего отпущено не им судить. Только расстроють.
    Грыжу не снимут. Сама закоксуется за 3-4 месяца.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Приезжайте с женой - попарим, камешки с банками - обязательно, можно Японским веничком - розгами пройтись, мастер класс покажешь на биллиарде, привезу фирменную мазь из кобры! :hello:
    @Бонус, вполне похоже, что ржа связана с водой и наличием меди- электро-химическая коррозия вполне вероятная причина. У тебя там много металлов намешано!
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Бонус, рад, что всё получилось и нужные режимы были достигнуты без всяких танцев с бубнами.
    @Vova_Gin, надо правильно всё использовать... я вот Саше советовал, только он наверное так не сделал, но спину отпустить было должно... Напишу ещё раз более детально:
    1) Начинаем готовить баню...
    2) Завариваем любой чай или травяной сбор на ваш вкус (но лучше тот, который расслабляет с мятой там и прочими делами)...
    3) В парной на полок кладём подставку под колени (у Саши есть отличная половинка чурбака из осины)...
    4) Прогреваемся и паримся лёжа на спине, ноги в коленях согнуты и лежат на подставке...ладони подсунуть под задницу ближе к ногам (в таком положении ваше поясница должна лежать полностью на полке)...кисти рук можно под попой попробовать сжать в кулак или ка-нибудь развернуть, чтобы добиться полного ощущения расслабления в поясничном отделе.
    5) Между заходами пить горячий чай, который заварили...
    6) После окончания процедур-полежать с такими же рекомендациями на кровати или диване, медленно остывая (не забывать-ноги согнуты с подкладкой под колени, кисти под ягодицами (можно подпихнуть сложенное одеяло или ещё что-нибудь не толстое).
    7) После этого пару дней спину не нагружать, поднятие тяжестей только ногами, статичные позы с наклонами не принимать, всё что даже не совсем тяжёлое поднимать руками перед собой и как можно ближе к себе (даже наклонившись к холодильнику и взяв пол батона варёной колбасы в вытянутую руку можно снова травмировать поясницу).
    Обратиться к врачу и принять дальнейшие меры по лечению.
  8. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Банькой надо закреплять на постоянной основе.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не нравится мне это дело. :no:
    Может вынуть медную решетку из каменки и сварить для нее печурку-буржуйку, чтобы оребреная решетка была в топке.
    Думаю стыки не расплавятся, если вода будет в трубках.
    Разместить рядом с банькой, места достаточно.
    ПС. Получится вариант Юры @yridro с водогрейной колонкой. Только у меня будет самопальная и на улице.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    День утра мудренее.
    Провел расследование.
    Вода из скважины тут не при делах.
    С апреля по август лил в пушку и ничего активно не ржавело.
    Все было нормально, пока не закрепил на медной решетке уголки из железа.
    Придется убрать.
    Буду искать медные уголки.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Бонус, магниевый анод вставь туда. В водонагревателях электрических ставят. Хотя, может и не поможет. Воды там постоянно нету...
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Разберу все и сниму железные уголки.
    Обработаю стартовую трубу на улице преобразователем ржавчины. Почему на улице, потому что надо промыть потом как следует водой.
    Думаю на месте будет сложно это сделать.
    Красить или не стоит?
    Есть краска кремнийорганическая до 650°С.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот такой преобразователь ржавчины.
  14. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Ниииииииииииииичего не крась. Краски там ещё не хватало.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я дверки на печке красил жидким стеклом, в котором пудру алюминиевую или бронзовую разводил.
