Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    220 х 4.8 А = 1100 Ватт пусковая
    у станции 380 Ватт значит пусковой - раза в три четыре больше
    1200 ватт скорее всего
    Те если оба включаться одновременно, то выбьют защиту на 2 кило, на 3 нет.
    Главное мощность, а это ток на 220 в умножить.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Т. е. мощность отбираемая стабилизатором примерно равна отдаваемой им мощности. Исходя из этого рассчитываем ток при пониженном напряжении.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Верно. Но тебе ток не нужен, нужна только мощность.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет, ток нужен для выбора автомата на щиток.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тогда обратным счетом.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Холодильник пусковой ток 5А, станция пусковой ток ампера 3-4.
    Если учесть, что сработают одновременно, то 10А с запасом.
    Значит АВ10А в щитке и мощность стаба 2кВт в самый раз.
  7. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Я брал "ресанту" спн-5500, работает от 90в. Тянет все, при низком напряжении правда приходится включать либо чайник, либо плитку, холодильник постоянно включен. Ресанта которая от 140 в. за год начала глючить, подгорели реле, заменил и продал. Новая тьфу тьфу работает второй сезон. На входе поставил 25а., а то выбивало при низком напряжении. А сейчас только если слишком много потребителей.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Брал Ресанту электронную, аж три штуки по 8 кВт (отдельно на каждую фазу) - работают.
  9. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Стабилизатор ставил, запитал от него газовый котел и септик. Остальные электроприборы от обычной сети. На этой неделе скачки напряжения были от 160 до 240 В.,Как результат-Холодильник Стинол (старенький) Холодильник в верху не работает, Морозильная камера (нижний отсек) работает, морозит хорошо. Где защита в холодильнике, или что с ним делать. Думал уже пихать его в машину (лежа) и везти в ремонт. Может быть можно на месте отремонтить?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Защиты в холодильниках нет. С моим финном была похожая картина - полетел один из компрессоров (морозильной камеры). Ремонтировал на месте, ремонт встал в 7тыс. В этом году снова полетел компрессор. Купил Атлант, говорят, что они более устойчивы к перепадам напряжения.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  12. bigstep
    bigstep
    bigstep
    А у нас на даче "ПОЛЮС" советской закваски... Пытался работать даже без стабилизатора. :super:
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если по цене проходишь то бери самый мощный на 3-5 кило хотя бы, они выдержат любые пусковые.
    По Атлантам и прочему там сейчас идут почти все компрессора одинаковые.
    Желательно брать на фреоне типа R22 или R134, 410.
    Сейчас пошли на R600 это изобутан, компрессор работает очень жестко. Но это сделано в угоду экологии и озоновым дырам.
    Но основная засада это Локринги LockRing® это такое быстроразъемное соединение опять же для изобутана в угоду экологии, чтобы исключить пайку и не было взрыва.
    Вот эти соединения проблемные! На локринги вроде как перешел весь Индесит сейчас, так что брать не советую.
    Они быстро разбалтываются при транспортировке и работе горшка. Лотерея короче.
    Как выглядят локринг гляньте поиском, а в магазине можете посмотреть внизу сзади, их видно. Увидите не берите - потенциально попали на вызов мастера на дом и пайку. Цена вопроса в Пензе 5-7 рублей.
    ПС.
    Я уже попал:|:, правда по работе, меняли на тепловом насосе. Суммарно в 12 тыс все обошлось.
    Тип фреона всегда указан на этикетке и в инструкции.
  14. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Однокомпрессорный? Если так, то можно его просто выключить и разморозить, там клапан стоит, который холодильную камеру отключает, мог залипнуть. При разморозке должно отпустить его.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ресанта 2 кило - 2 рубля, 3 кило - 3 рубля.
    Говорят работает.
