Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Ну и как держится? Не облезает? А то дверки тоже поржавели!
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Уговариваю сам себя воплотить этот вариант. :)]
    Плюсы.
    1. впереди осень и г. в. нужна в доме. подвязать этот водогрей к солнечным коллекторам и будет счастье. два-три полешка разогреют теплоаккумулятор объемом 75л до приемлемых +30. в доме будет теплая вода.
    2. краны, трубки, все есть, чтобы периодически переключать этот водогрей на подогрев воды в баке баньки.
    Минус один.
    Как воплотить не знаю...
    Есть у кого мысли? Может кто видел подобное? :hello:
    (купить водогрейную колонку не на что, увы). да и установить ее негде. в баньке-бывшей сарайке места для нее нет.
    А на улице можно и колхоз поставить, думаю никто не позарится.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пока переделываю, воду в баньке можно нагревать хоботом ПИФ-а.
    Поддержите или отговорите, плизззз:|::)]:hello:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Железо на медных трубках совсем тут не при чем.
    Оставлю свою конструкцию как сделал и водогрей на улице делать не стану.
    Разобрал и стало все ясно.
    Нельзя оставлять ПИФ с водой...подссыкает где-то, увы. От него и ржавчина пошла.
    Надо на режиме растопки пользоваться, подливать воду, а потом прекратить, чтобы успел высохнуть, когда дрова еще активно горят.
    Вот гимор-то:(
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @Бонус, Саш, за зиму накопи на колонку. Сделаешь для нее пристрой к бане. Тебе это по плечу - стоПудово!
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сразу отмету ошибку в контакте бачка с подающим шлангом.
    Выполнил буквой S. И если бы ссала прокладка, то вода капала бы в другом месте.
    А тут ясно видно, что ссыт по внутрянке ПИФ-а.
    Может старым автомобильным способом - сыпануть горчичного порошка, он то и дырочку забьет...
    Хотя...в системе отопления повышенное давление за счет помпы, а тут атмосферное.
    И че делать? :faq: Внутрь ничем не залезу, нет такого инструмента. :(
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Есть наливной ЭВН, до ноября проживу. :hello:А после ноября сюда хрен доедешь...
    Насчет ПИФ-а думаю.
    Два варианта.
    1. закрепить бачок подпитки повыше, чтобы знать, что вся вода выкипела и ссать на стартовую трубу не будет, вызывая коррозию.
    2. сварить дымоход-конвектор обратно, исключив ПИФ. вернуть в исходное.
    Какие мнения будут? :hello:
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Саша чем резать 3 мм трубу фекрингера. а то пришел ПИФ надо резать. думаю что тяжко будет :( при чем видимо придется рез-ать 3 раза. Лобзик? или болгарка?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я резал болгаркой.
    Диск 125мм толщиной 1,2мм.
    Накорячился и убил кучу дисков с опаской, что может и в глаз зашмальнуть...поэтому мой совет - если есть рядом рынок и там юзают большими дисками, лучше съездить, заплатить.
    ПС. Мои изыскания лежат тут https://www.forumhouse.ru/threads/292809/page-13
  10. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Лобзик не пробовал?
  11. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Если Пиф сейчас отделен-может залить водой и посмотреть откуда течь?
    У меня вопрос-если топить с пустым Пифом (он у меня внутри печи), то не прохудится ли со временем?
    Пар ведь от него не нужен постоянно
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нет.
    И думаю, это не вариант.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хочу накачать его воздухом и в бочку, чтоб узнать, где сифон.
    В принципе ничего страшного, свою задачу выполняет.
    Но тут играет моральный фактор...
    Печка замечательная, сарайку превратил в замечательную баньку, построил дровник замечательный...а ПИФ прохудился на 5-ом месяце эксплуатации...это просто неприятно осознавать...
    Конечно, с претензиями к заводу обращаться не стану, я ведь тестер и мне был отгружен не до конца отработанный вариант, на пробу и бесплатно.
    Отвечая на вопрос, стоит ли топить с пустым.
    Пробовал и все было замечательно. Налицо польза, печь из прямоточной превращается в псевдоколпаковую, задерживая тепло в топке при помощи ПИФ-а.
    Протопил сухим пару раз, потом пользовал с бачком подпитки и в режиме пушки.
    Может быть в режиме пушки где-то свищ и появился...но это в области предположений.
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вспомни про холодную сварку, поможет.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Думал сначала компрессор включить, чтобы найти заразу, а она определилась простым вдутием с помощью легких.
    Выходное отверстие заглушал пробкой от бутылки шампанского.
    Прохудился внутренний стакан. На фото видны пузыри.
    Где-то 10-15мм от днища стакана.
    Если поставить на дымоход, то вся вода, что выше заливного шланга на 10-15мм вытекает.
    Ну и ладушки, теперь знаю что если сухие дрова шипят, значит в ПИФ-е воды больше этой отметки.
    Ремонтировать бесполезно. Не подступиться.
